Реле-регулятор
cxem2
41 минуту назад, vanoid сказал:
Исправил
Похоже! Но с Т2 всё равно что-то не так...
Спойлер
743924653_.png.881006e9017318cf31731d58f6b79e65.png.775bd7bcd7c46bc316778a8f62ebbe3c.png
Неприятность: между "красным" КЭ могут появляться импульсы напряжения в десятки вольт, поэтому транз. должен быть высоковольтным.
ПС. "Зелёное" - не обязательно.
С уважением В.
Edited by bam-buk
10 минут назад, vanoid сказал:
3. Напряжение стабильно, просто ток большой.
4. РР-105 ток тоже НЕ ограничивает. Собственно я не знаю РР, которые ограничивали бы ток.
3. нужно не стабильность измерять, а величину напряжения, судя по всему, это не сделано и напряжение не известно.
4.  а вот языком молоть не надо, если я говорю - есть, значит есть.
Шикарно! Шунт принципиально ставить внутри генератора? Там жарко и тесно. По идее его же можно вынести и за пределы, в районе РР. Ток обмотки возбуждения небольшой, порядка 200 мА.
17 минут назад, bam-buk сказал:
12 минут назад, oksana_ сказал:
3. У меня вольтметр стоит, он показывает 28 вольт. При любых раскладах.
4. Надо же. беру свои слова обратно, действительно- отдельное вибрационное реле по току. А есть такое же, только не вибрационное, а "интегральное" ?
19 минут назад, vanoid сказал:
Шикарно!
- это если попытаться использовать в качестве шунта присоединительный провод от генератора до аккумулятора. Это будет возможно, если при зарядке на нём будет падение напряжения хотя бы 1 В. В чём проблема? А вот в чём: мощность на шунте в 0,1 Ом при токе 20 А будет 20^2*0,1=40 Вт. Шикарно? Можно попытаться применить шунт 0,05 Ом, тогда 20^2*0,05=20 Вт. Успокоил?
И ещё: от температуры "красного" транзистора будет зависеть значение тока ограничения - разброс раза в 2...3 "зимой-летом".
ПС. Коль частый режим - "максимальные обороты", то лучше ограничить ток возбуждения, например, включив в цепь обмотки возбуждения сопротивление. Продвинутый вариант - включить в цепь обмотки возбуждения автономную схему ограничителя тока, коим из простейших является бареттер (кто сказал "колхоз"?), приближённым аналогом которого является лампа накаливания (опять "колхоз"?). Есть какие-то микросхемы, есть дискретные схемы и даже двухполюсники, но это - другая песня...
Edited by bam-buk
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
1 час назад, vanoid сказал:
Исправил схему
Ещё R6 поставьте туда куда ему место.
11 минут назад, bam-buk сказал:
Без ОУ не обойтись.
25 минут назад, vanoid сказал:
Конечно же нет. Реле-регуляторы канули в вечность одновременно с генераторами постоянного тока.
Гарантирую, что специалист влёгкую заменит существующий генератор на нормальный.
16 минут назад, oksana_ сказал:
А кто же отвечает за регулировку напряжения в генераторах переменного тока ... ? :)
2 часа назад, bam-buk сказал:
Есть же нормальные шунты, от токоизмерительных приборов. Вообще говоря, он у меня стоит и измеряет ток :)
это печально, конечно...
схема не рабочая первый диод от акб стоит катодом к плюсу  ,если напряжение 28в а ток большой значит идет нагрузка где то ,еще раз повторяю в машинах ограничение тока происходит по мере заряда акб
14 часов назад, Borodach сказал:
За регулировку напряжения в генераторных установках переменного тока отвечает регулятор напряжения.
Изучайте специальную литературу, чтобы разговаривать со специалистами на одном языке.
10 часов назад, юрий911 сказал:
Нихт.
В "машинах" стоят генераторы переменного тока, их свойством является самоограничение тока нагрузки.
По мере заряда аккумулятора происходит не ограничение, а уменьшение тока заряда.
1 час назад, oksana_ сказал:
А в генераторах постоянного тока, реле-регулятор отвечает за что-то другое ...? :)
 "Язык" у вас какой-то странный, явно не специалиста ... :)
16 часов назад, vanoid сказал:
...шунт... Вообще говоря, он у меня стоит и измеряет ток :)
Говоря языком тутешних спецов: гут!
Тогда вместо красного транзистора вставляем ОУ. При этом не забываем, что на проводе "+" относительно "массы" могут появляться импульсные помехи напряжением под сотню вольт, что будет смертельно не только для входов ОУ  и его выхода (они привязаны к его шинам питания), но и для его схемы в целом. При этом переводить ОУ в режим компаратора не стоит - появится лишняя петля автогенерации (думаю, Ку(ОУ+ООС)=100 с функцией интегрирования будет достаточно для ограничения тока с точностью до десятка процентов).
Т.о., схема усложняется на пол-дюжины деталей, а её надёжность - снижается в ??? раз. Вот если бы можно было оторвать "-" генератора от "массы", то вся схема содержала бы две детали...
ПС. вопрос к vanoid: не понятно - генератор постоянного тока с механическим выпрямителем или переменного с полупроводниковым?
10 минут назад, bam-buk сказал:
Для продления жизни ОУ все делается "как обычно, но наоборот" - ОУ "привязывается" к плюсу, а управляющее воздействие (напряжение) развязывается посредством оптопары. Так и волки целы и овцы сыты.
5 минут назад, korsaj сказал:
ОУ ... развязывается посредством оптопары
Тогда и ОУ не нужен (ТС говорил, что шунт у него 0,1 Ом, что при 20 А даёт падение напряжения 2 В - можно пристроить "кустарную" оптопару с таким рабочим напряжением, если, конечно, не найдётся интегральной) - хорошая идея!
Но опять же: ТКН ?
2 часа назад, Borodach сказал:
Вы не мою квалификацию оценивайте (для этого вашей квалификации совершенно недостаточно),  а литературу почитайте, тут  всё и выяснится:
во-первых, все реле-регуляторы называются именно так, по названию регулирующего элемента - РЕЛЕ,
во-вторых, реле-регуляторы генераторов постоянного тока содержат, кроме регулятора напряжения (в виде реле),
ещё два реле: реле обратного тока, которое отвечает не за напряжение в системе, а за предотвращение работы генератора в режиме электродвигателя
и реле ограничителя тока, которое тоже отвечает не за напряжение, а за ограничение тока генератора на безопасном для него уровне.
20 минут назад, oksana_ сказал:
Вы, наверняка, не в курсе, что Реле-регуляторы (релейного типа), работали с генераторами переменного тока, практически, на всех автомобилях периода СССР, да и после тоже.  Чего только стОит реле РР-380, которое устанавливалось на Жигулях и которое постоянно требовало чистки и регулировки ...  :)
 И для информации (может поможет). Реле-регуляторы бывают как механические, так и электронные, которые прекрасно заменяли механические на тех же ВАЗах ...  :)
Позже, последние, "переродилсь" в "таблетки" разного вида и рода. И уже после этого стали устанавливать ШИМ-регуляторы, бесколлекторные ...
2 часа назад, korsaj сказал:
Стандартный шунт - 75 мВ
Тогда только ОУ.
А ещё можно перевести реле-регулятор с компонентами доисторического материализма (имею ввиду механические реле) на современную базу, пристроив полупроводниковое реле-регулятор. В "Жигулях" встроенное в генератор называли "таблетка". Были и "вынесенные" - по присоединительным габаритам устанавливались на место механических.
С уважением В.
Упс! Бородач уже не только намекнул, но и объяснил.
Edited by bam-buk
поддержу Бородача))
Реле-регуляторы до сих пор используют на военной технике.  В силу того, что она сделана была весьма давно. ГТТ, к примеру.
на тепловозах такая же ситуация.
ПС. вспомнил, как молодой мехвод  с республик Средней Азии прятал в этом реле ножницы. До первого выезда по тревоге. Полыхнуло тогда знатно.
Edited by Умклайдет
В 20.06.2024 в 11:55, Borodach сказал:
Как-то вы с трудом воспринимаете написанное мной, может инструкции по эксплуатации вразумят?  В основном 70-е года:
Спойлер
ВАЗ-2101...2106, контактный, но регулятор напряжения:
ВАЗ-2105 москвич-2140, уже транзисторный РН:
уаз-469, транзисторный РН:
Двадцатьчетвёртая, с самого начала транзисторный РН:
грузовые газики, одновременно с переходом на генераторы переменного тока - транзисторный РН:
зилы/уралы, одновременно  с переходом на генератор переменного тока, транзисторный РН:
Про камазы разговора нет - с самого начала стоял генератор со встроенным транзисторным РН.
МАЗ аж до начала 80-х с генератором переменного тока, но с вибрационным регулятором напряжения (терминология первоисточника):
МАЗы с  80-х, транзисторный РН:
И, напоследок, старый, до 80-х годов 412-й - релейно-транзисторный РН, но с релейным управлением, по сути вместо транзисторного порогового устройства применено реле,
управляющее мощным транзистором. Единственный раз использовано наименование - "реле-регулятор", да и то потому, что там есть реле защиты транзистора.
Было бы очень интересно по это, особенно ШИМ (только не в исполнении пионэров, а заводские)
Обратитесь, хотя бы, к автомобилям BMW, в них не только установлены "таблетки" с ШИМ-регуляторами, но ещё они "умные", т.е. со встроенными микропроцессорами через который  "общаются" с мотроником и остальной электроникой автомобиля. Я уж не говорю о бесщёточных  с водяным охлаждением. До сих пор, где-то в гараже, пара штук валяется. Это намного интереснее и полезнее, нежели выкладывание некроинформации по давно умершей технике ... :)
К тому же, всё, что Вы выложили, в любом случае относится  к "реле-регуляторам",ибо работают они в "релейном" (триггерном) режиме и сути своей, от смены названия, не меняет, потому, что работают аналогично.
В 20.06.2024 в 09:59, Умклайдет сказал:
В первую очередь в силу того, что электромеханическому регулятору, в отличие от полупроводникового, до фонаря ЭМИ ядерного взрыва.
