помогите собрать жука
помогите собрать жука а то я ужедвух собрал ни один не работает.
1)
2)
Какого жука собрать чтоб без особых заморочек и чтоб работал
собери лучше вот этот он проверенняй :D
____________________.rar
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Спасибо :)  :)  :)
незашто! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
