КТ_805 Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 В трубке телефонного апарата слышно шум. Во время разговора шум перебивает разговор опонента.Шум слышно при поднятой трубке.Мастер из АТС проверил линию. АТС цифровая.Думаю проблема в блоке усилителя звукового сигнала, или в кварцевом резонаторе BQ1,или высох какой-то конденсатор. Может кто-то уже имел дело с такой проблемой?Схему прилагаю... D206.pdf 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 @///.Думаю проблема в блоке усилителя звукового сигнала, или в кварцевом резонаторе BQ1,или высох какой-то конденсатор. Может кто-то уже имел дело с такой проблемой?Схему прилагаю...///@ - по порядку: 1. думаешь ПЛОХО! 2. Гадаешь - еще хуже! Каким боком кварц или литы к шуму?! 3. Дело постоянно имеет Мастер 4. Ему схема - не нужна - достаточно принести в ремонт и забрать готовое! 5. Сам ты - палец об палец не ударил ... - ХАЛЯВЩИК от ремонта! 6. Проблема известна и описана - Гугль в помощь или к Мастеру... у него есть приборы. Достаточно звуковика и осцила - и все решается за 5 минут! ЗЫ: наводящий материал - такое кругленькое, железненькое, контакт с массой пропадает у него в точке соединения корпуса и встроенной платки ... а называется ЭТО .... да в общем ты и сам уже догадался! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 (изменено) KRAB Опередили Причём тот редкий случай, когда проблемма в электронном девайсе решается посредством приложения физических усилий.. Изменено 10 июля, 2009 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Спасибо за совет...Есть осциллограф и генератор...Как можно при помоще данных приборов определить неисправность...? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 подать через аттенюатор на вход разговорного узла сигнал со звуковика и дойти до "линии" с осцилом ... а потом наконец определиться, что ЭТО .... вот и напишешь ответ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 подать через аттенюатор на вход разговорного узла сигнал со звуковика и дойти до "линии" с осцилом ... а потом наконец определиться, что ЭТО .... вот и напишешь ответ! Благодарю за отзыв.А можна в качестве аттенюатора применить резистор. Если да то какого сопротивления? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Как считать резистивный делитель учат в 6-м!!!! классе на Физике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Как считать резистивный делитель учат в 6-м!!!! классе на Физике. Расчитать делитель могу.Не знаю для каких параметров напряжения и тока... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Короче - замени микрофон или обожми обойму и не парь мозги! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Шум слышно в динамике.А причем здесь микрофон?Или он оказывает паразитное влияние на усилительный каскад?Или я чегото не понял... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Ну тогда бери приборы в руки и см. п. 1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Как говорит ув. KRAB попробуйте обжать, точнее с помощью кусачек или пассатижей поджать алюминиевый корпус микрофона , улучшить контакт меж корпусом и платкой, куда припаиваются провода.. Кста.. Довольно частая неисправность, особенно во влажных помещениях.. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Как говорит ув. KRAB попробуйте обжать, точнее с помощью кусачек или пассатижей поджать алюминиевый корпус микрофона , улучшить контакт меж корпусом и платкой, куда припаиваются провода.. Кста.. Довольно частая неисправность, особенно во влажных помещениях.. Подключали трубку от телефона аналогичной модели, и заведома рабочего телефона, шум при этом оставался...Возможно закорочен конденсатор, как его найти...? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 (изменено) Ты сразу все можешь писАть, что делал?! И вообще - ты сам собираешься что-то делать?! Причин для шелеста - типовых - не много - шнур - контакт в разъеме подключения и рычажный переключатель ... Ну и приборы наконец то возьми! Если ты не понимаешь КАКОЙ амплитуды подать сигнал на вход разговорного узла и возможно ли это сделать напрямую с твоего генератора у меня только ОДИН вопрос - ты на осциле и генераторе своем гвозди равняешь или зачем тебе вообще приборы, если ты не представляешь, как ими работать? "....Возможно закорочен конденсатор, как его найти..." - какой???? зачем тут конденсатор?! Ты представляешь что пишешь или просто набираешь предложение из знакомых слов из радиотехники?! Элементарное функционирование узлов в РТФ?! Скачай книгу Кизлюка и зачитай до дыр - там ВСЕ про ЭТО!!! Изменено 10 июля, 2009 пользователем hiMiКЪ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 13 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Ты сразу все можешь писАть, что делал?! И вообще - ты сам собираешься что-то делать?!Причин для шелеста - типовых - не много - шнур - контакт в разъеме подключения и рычажный переключатель ... Ну и приборы наконец то возьми! Если ты не понимаешь КАКОЙ амплитуды подать сигнал на вход разговорного узла и возможно ли это сделать напрямую с твоего генератора у меня только ОДИН вопрос - ты на осциле и генераторе своем гвозди равняешь или зачем тебе вообще приборы, если ты не представляешь, как ими работать? "....Возможно закорочен конденсатор, как его найти..." - какой???? зачем тут конденсатор?! Ты представляешь что пишешь или просто набираешь предложение из знакомых слов из радиотехники?! Элементарное функционирование узлов в РТФ?! Скачай книгу Кизлюка и зачитай до дыр - там ВСЕ про ЭТО!!! Спасибо за ссылку на книжку... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 "...Спасибо за ссылку на книжку... ..." - да на здоровье - вот она (у меня такая в компе), на самом деле - обложка - салатного цвета. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iridium Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Шум в динамике? Это фон или треск? Если последнее, то варианты > проверить витой шнур, гнёзда, заменить коннекторы на витом шнуре и возможно, заменить микрик, проверить розетку и вилку аппарата вместе с проводом. Также это может шуметь и установленный параллельно телефон на линии, поэтому следует все аппараты отключить, прежде чем заниматься ремонтом, либо проверить линию на треск с помощью другого исправного аппарата, исключив эту возможность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
