Посторонний Шум В Динамике Стационарного Телефона
В трубке телефонного апарата слышно шум. Во время разговора шум перебивает разговор опонента.Шум слышно при поднятой трубке.Мастер из АТС проверил линию. АТС цифровая.Думаю проблема в блоке усилителя звукового сигнала, или в кварцевом резонаторе BQ1,или высох какой-то конденсатор. Может кто-то уже имел дело с такой проблемой?Схему прилагаю...
D206.pdf
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
@///.Думаю проблема в блоке усилителя звукового сигнала, или в кварцевом резонаторе BQ1,или высох какой-то конденсатор. Может кто-то уже имел дело с такой проблемой?Схему прилагаю...///@ - по порядку:
1. думаешь ПЛОХО!
2. Гадаешь - еще хуже! Каким боком кварц или литы к шуму?!
3. Дело постоянно имеет Мастер
4. Ему схема - не нужна - достаточно принести в ремонт и забрать готовое!
5. Сам ты - палец об палец не ударил ... - ХАЛЯВЩИК от ремонта!
6. Проблема известна и описана - Гугль в помощь или к Мастеру... у него есть приборы. Достаточно звуковика и осцила - и все решается за 5 минут!
ЗЫ: наводящий материал - такое кругленькое, железненькое, контакт с массой пропадает у него в точке соединения корпуса и встроенной платки ... а называется ЭТО .... да в общем ты и сам уже догадался!
KRAB Опередили :P Причём тот редкий случай, когда проблемма в электронном девайсе решается посредством приложения физических усилий..
Изменено пользователем fant
Спасибо за совет...Есть осциллограф и генератор...Как можно при помоще данных приборов определить неисправность...?
подать через аттенюатор на вход разговорного узла сигнал со звуковика и дойти до "линии" с осцилом ... а потом наконец определиться, что ЭТО .... вот и напишешь ответ!
Благодарю за отзыв.А можна в качестве аттенюатора применить резистор. Если да то какого сопротивления?
Как считать резистивный делитель учат в 6-м!!!! классе на Физике. :)
Расчитать делитель могу.Не знаю для каких параметров напряжения и тока...
Шум слышно в динамике.А причем здесь микрофон?Или он оказывает паразитное влияние на усилительный каскад?Или я чегото не понял...
Как говорит ув. KRAB попробуйте обжать, точнее с помощью кусачек или пассатижей поджать алюминиевый корпус микрофона , улучшить контакт меж корпусом и платкой, куда припаиваются провода.. Кста.. Довольно частая неисправность, особенно во влажных помещениях..
Подключали трубку от телефона аналогичной модели, и заведома рабочего телефона, шум при этом оставался...Возможно закорочен конденсатор, как его найти...?
Ты сразу все можешь писАть, что делал?! И вообще - ты сам собираешься что-то делать?!
Причин для шелеста - типовых - не много - шнур - контакт в разъеме подключения и рычажный переключатель ... Ну и приборы наконец то возьми! Если ты не понимаешь КАКОЙ амплитуды подать сигнал на вход разговорного узла и возможно ли это сделать напрямую с твоего генератора у меня только ОДИН вопрос - ты на осциле и генераторе своем гвозди равняешь или зачем тебе вообще приборы, если ты не представляешь, как ими работать?
"....Возможно закорочен конденсатор, как его найти..." - какой???? зачем тут конденсатор?! Ты представляешь что пишешь или просто набираешь предложение из знакомых слов из радиотехники?! Элементарное функционирование узлов в РТФ?! Скачай книгу Кизлюка и зачитай до дыр - там ВСЕ про ЭТО!!!
Изменено пользователем hiMiКЪ
Спасибо за ссылку на книжку...
  • 3 месяца спустя...
Шум в динамике? Это фон или треск? Если последнее, то варианты > проверить витой шнур, гнёзда, заменить коннекторы на витом шнуре и возможно, заменить микрик, проверить розетку и вилку аппарата вместе с проводом. Также это может шуметь и установленный параллельно телефон на линии, поэтому следует все аппараты отключить, прежде чем заниматься ремонтом, либо проверить линию на треск с помощью другого исправного аппарата, исключив эту возможность.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
