Посторонний Шум В Динамике Стационарного Телефона
В трубке телефонного апарата слышно шум. Во время разговора шум перебивает разговор опонента.Шум слышно при поднятой трубке.Мастер из АТС проверил линию. АТС цифровая.Думаю проблема в блоке усилителя звукового сигнала, или в кварцевом резонаторе BQ1,или высох какой-то конденсатор. Может кто-то уже имел дело с такой проблемой?Схему прилагаю...
D206.pdf
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
@///.Думаю проблема в блоке усилителя звукового сигнала, или в кварцевом резонаторе BQ1,или высох какой-то конденсатор. Может кто-то уже имел дело с такой проблемой?Схему прилагаю...///@ - по порядку:
1. думаешь ПЛОХО!
2. Гадаешь - еще хуже! Каким боком кварц или литы к шуму?!
3. Дело постоянно имеет Мастер
4. Ему схема - не нужна - достаточно принести в ремонт и забрать готовое!
5. Сам ты - палец об палец не ударил ... - ХАЛЯВЩИК от ремонта!
6. Проблема известна и описана - Гугль в помощь или к Мастеру... у него есть приборы. Достаточно звуковика и осцила - и все решается за 5 минут!
ЗЫ: наводящий материал - такое кругленькое, железненькое, контакт с массой пропадает у него в точке соединения корпуса и встроенной платки ... а называется ЭТО .... да в общем ты и сам уже догадался!
KRAB Опередили :P Причём тот редкий случай, когда проблемма в электронном девайсе решается посредством приложения физических усилий..
Изменено пользователем fant
Спасибо за совет...Есть осциллограф и генератор...Как можно при помоще данных приборов определить неисправность...?
подать через аттенюатор на вход разговорного узла сигнал со звуковика и дойти до "линии" с осцилом ... а потом наконец определиться, что ЭТО .... вот и напишешь ответ!
Благодарю за отзыв.А можна в качестве аттенюатора применить резистор. Если да то какого сопротивления?
Как считать резистивный делитель учат в 6-м!!!! классе на Физике. :)
Расчитать делитель могу.Не знаю для каких параметров напряжения и тока...
Шум слышно в динамике.А причем здесь микрофон?Или он оказывает паразитное влияние на усилительный каскад?Или я чегото не понял...
Как говорит ув. KRAB попробуйте обжать, точнее с помощью кусачек или пассатижей поджать алюминиевый корпус микрофона , улучшить контакт меж корпусом и платкой, куда припаиваются провода.. Кста.. Довольно частая неисправность, особенно во влажных помещениях..
Подключали трубку от телефона аналогичной модели, и заведома рабочего телефона, шум при этом оставался...Возможно закорочен конденсатор, как его найти...?
Ты сразу все можешь писАть, что делал?! И вообще - ты сам собираешься что-то делать?!
Причин для шелеста - типовых - не много - шнур - контакт в разъеме подключения и рычажный переключатель ... Ну и приборы наконец то возьми! Если ты не понимаешь КАКОЙ амплитуды подать сигнал на вход разговорного узла и возможно ли это сделать напрямую с твоего генератора у меня только ОДИН вопрос - ты на осциле и генераторе своем гвозди равняешь или зачем тебе вообще приборы, если ты не представляешь, как ими работать?
"....Возможно закорочен конденсатор, как его найти..." - какой???? зачем тут конденсатор?! Ты представляешь что пишешь или просто набираешь предложение из знакомых слов из радиотехники?! Элементарное функционирование узлов в РТФ?! Скачай книгу Кизлюка и зачитай до дыр - там ВСЕ про ЭТО!!!
Изменено пользователем hiMiКЪ
Спасибо за ссылку на книжку...
  • 3 месяца спустя...
Шум в динамике? Это фон или треск? Если последнее, то варианты > проверить витой шнур, гнёзда, заменить коннекторы на витом шнуре и возможно, заменить микрик, проверить розетку и вилку аппарата вместе с проводом. Также это может шуметь и установленный параллельно телефон на линии, поэтому следует все аппараты отключить, прежде чем заниматься ремонтом, либо проверить линию на треск с помощью другого исправного аппарата, исключив эту возможность.
