Отладочная Плата
Да , только не оч удобен он . Вместо этого га месте для макетирования просверлил дырки и припоял панельку и штырьки . Темерь на плате могут одновременно работать 2 МК , или МК вместе с какойто любой другой микрухой.
Склоняюсь меге8 (как более дешевый вариант ( всеравно сейчас не смогу использовать ресурс меги16 а тратить на нее хоть немного больше ... )).
ATmega16 90 рублей в DIP40 в розницу, а ATmega8 в DIP сколько стоит ?
Чем отличается начало программирования ATmega16 от ATmega8 ? Растолкуйте плиз !
  • 5 месяцев спустя...
Благодарю за подсказку Saneoc. Порылся в Интернете, нашел протэус, скачал, еще правда не установил. Попробую для начала поиграться с эммулятором. По отзывам должно быт не плохая программа, все хвалят, лучшая в своем классе. Можно даже печатные платы разрабатывать.
Будьте осторожны!Не знаю,чего там на форумах насоветовали-протеус довольно глючен,если дело касается контроллеров.Ну и не только их.Очень часто люди сталкиваются,что в протеусе работает - в железе нет,и наоборот.Чтобы это дошло до человека,он сначала яростно курит мануалы и пытается понять в чем проблема,хотя она на виду.Другое дело,что не знаю даже,что посоветовать.По-моему лучше всего эмулятор "в железе" с горячей перепрошивкой.Или без нее,но все-таки настоящий.Возможно,в готовом устройстве,а для начинающих подходят как раз отладочные платы.Подумайте над этим-а надо оно вам,искать глюки программных реализаций?На худой конец нужно пользоваться отладчиком непосредственно в среде программирования.WMLAB,AVRStudio к примеру.В первом из них тоже можно цеплять виртуальную периферию и работает он на порядок стабильнее протеуса(но тоже не безгрешен).Во втором периферию особо не нацепляешь,зато он позволяет видет,как работает сам контроллер(регистры,память,порты).
Касательно форм-факторов отладочных плат.Думаю что для новичков в этом нелегком деле лучше иметь одну плату с сгруппированной на ней периферией,питанием,МК и программатором.Чисто психологически такие платы имеют преимущество,для специалиста конечно уже все равно,как что выглядит-ему подавай расширяемость и универсальность.Но AVR - большое семейство!А ассемблер по существу один для всех с небольшими нюансами.Поэтому новенькому думаю все же начинать с "монолитной",менее универсально-расширяемой но зато более законченной борды-нет кучи проводов,соединенных непонятно как,ну и также не нужно для отладки программ каждый раз собирать на столе(у многих он один,зачастую компьютерный)путаницу проводов.
