Помогите Нарисовать Схему Светомузыки
Наверно ты думаешь что в этой схеме http://radiocxem.3dn.ru/publ/6-1-0-13 там много светодиодов, так значит будет ярко светить? я тебя огорчу. Эта схема по интересней всех остальных тем, что она показывает еще и уровеньв каждой с полос частот-тоесть светятся не сразу все светодиоды, а уровнем, чем выше громкость той или иной частоты (ну так объясню..) тем больше светодиодов загорится.Теперь к делу. Ярко... во первых если оно будет очень ярко, то искомого эффекта "чтобы было красиво" не увидишь. Будет каша с цветов.
количество 10батареек - это уже можно акум такого размера купить. Они ж не только танковые есть!
http://www.colormusic.ru/museum/hobby-kit/readme.djvu собери вот эту схему и не мороч ни себе ни нам голову. Ярко-возьми высверли дырки в том пластике,или уменьш его толщину напильником или чем уогодно. Если этот пластик слишком тольстый, то поверь, количество светодиодов врядли решит проблему!
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • Ответов 50
ребята - пластик это пластик от барабана...
теперь вам проще? :)
его просто нельзя продырявить, ибо незачем тогда все это делать))))))
каши цветов мне не надо, только два. И даже если каша, думаю от смешения белого и к примеру желтого ничего не случится.
по поводу схемы от colormusic - она мне очень нравится, но я правда хотел добавить к ней возможность чуствительности громкости ;)
в данный момент я пытаюсь нарисоваит схемку
Изменено пользователем iGod
:blink: а Р1 там для чего??? :ph34r:
Ударная установка со встроенной подсветкой ритма - это нормально. Уровень сигнала любой - вокруг столько усилителей, мощность ламп(не светодиодов) - любая, питание 220. Ввести в бочку и закрепить там можно всё что угодно...
это не ударная установка....
это думбек, можно я дальше не буду объяснять? ммм ?
Р1 - регулиреут чувствительность микрофона к внешнему звуку.
я попробовал нарисовать схему - прошу не смеяться и не плакать. до сих пор многое не понял...
Смеятся не буду, но...из своей схемы выбрасываешь R6,R7,R10,С7,С10. Минусовый вывод С4 подаёшь прямо на регулятор уровня R6 ЦМУ. Общий провод микрофонного усилителя, а это минус С1, эмитер Т1, R5, соединяешь с общим проводом ЦМУ, так же как ты соединил нижний вывод микрофона. Питание соединил верно. Вроде всё. Сделай изменения и посмотрим.
P.S. Что не понял?
Изменено пользователем SVN
Р1 будет регулировать не только (скажем НЕСТОЛЬКО) уровень громкости, но еще и рабочую точку транзистора Т1 по постоянному напряжению. А это приведет к ограничению сигнала (ГИ) по амплитуде, вызванному смещением постоянной составляющей либо к плюсу питания, либо к минусу.
А вот еще предложение. Если эта "штука" должна работать с живым звуком, то не будет ли ей "мешать" общий фон (какофония :) ) инструментов? Может применить в качестве датчика не микрофон, а динамическую головку (похоже конструкция позволяет), включенную ВМЕСТО микрофона (как известно динамики работают как микрофоны). Та, в свою очередь, будет менее чуствительна к "посторонним" звукам и сможет хорошо фокусироваться на звук мембраны инструмента при параллельном расположении.
to Геннадий датчик микрофона внутри инструмента, единственная какафония что там может быть это резонанс, но этого не избежать в любом случае :(
вроде доработал
Всё нормально. По совету Геннадий потенциометром Р1 выставь рабочую точку под конкретный микрофон, а уже усиление каждого канала регулируй при помощи R6,R7,R8 в ЦМУ. Удачи.
спасибо:)
вы схему проверили?
работать будет?
правда?
а сколько мА надо батарейки, если я сделаю в точности вот так?
Схему проверил, всё нормально - рабочая, а уже будет или не будет работать это на 99% от тебя зависит.
Теперь по току, с учётом работы устройства в импульсном режиме в среднем нагрузка(при 20 светодиодах) будет примерно 250-350ма.
По звуку, тут я думаю придётся настраивать под конкретный инструмент - опыт покажет.
Лучше по второй схеме, но частотами всё равно только эксперементально.
а количество батареек могу варьровать, хоть 20, главное что их я могу расположить последовательно друг за другом, так чтобы они шли прямо по ободу барабана, что мне лично и надо было;)
и вот к примеру, чем вам не акум))))))))))) http://www.itkom.com.ua/product.php?id=ans...ni-mh_10000_mah
20 последовательно не нужно(30 вольт получится), если только две группы по 15 в параллель.
все купил, щас рисую плату. у меня тупик - по схеме микросхема нарисована настолько схематично, что я не понял какие ножки куда подключать, ведь они же в каком то поряжке, мне не известном...
можете нарисовать? плиззз
Вот ссылка http://eicom.ru/data_sheets/National_Semic...or_PDFs/LM3915/ скачай посмотри, всё расписано.
спасибо.
и вот еще что.
на резисторах есть 5 полос, но как даже при помощи "великой бумажки" определить сколько там кОМ ?
+ к тому , среди конденсаторов у меня есть такие - 102, 103, 105, 472. Они такие желтые безформенные. и у них я тоже не могу определить nF, mF или что там еще... :(
гугль выключии? :angry:
_http://www.diagram.com.ua/info/datas/Mark_cond_i_res.zip
_http://kazus.ru/guide/capacitors/index.html
_http://ham.kiev.ua/rc/
_http://gete.ru/post_1172863937.html
  • 8 месяцев спустя...
Вот тут http://www.colo....ru появилось много новых схем цветомузыки
Добавлено Влад: некропостинг у нас не приветствуется. Посмотрите на дату последнего сообщения.
доброго времени суток, подскажите как можно в полевых условиях сделать схемку из 10-20 лампочек чтобы они загорались с через заданный промежуток времени по очередно , сеть постоянный ток 12-24 в
подскажите как можно в полевых условиях сделать схемку ..
Начните с подготовки рабочего места, пригодного для работ в полевых условиях. Первым делом придётся выставить в поле большой стол и накрыть его тентом, на случай дождя. К столу нужно подвести 220 вольт от бензогенератора, либо протянуть удлинитель от ближайшего дома, или столба, для питания паяльника и приборов. Желательно использовать термостатированный паяльник т.к. простой будет сильно остывать, из-за ветра, который постоянно дует в открытом поле.
Изменено пользователем 8877
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
