Самодельная Ас
Всем привет, есть два динамика широкополосных 30 гд-301 и два вч дина из колонок муз центра, пищалки по 6 ом 60 ватт rms, хочу собрать две колонки, питаться все будет от компа через усилитель радиотехника у-101 стерео. Подскажите нужно ли ставить конденсатор на широкополосник и какой емкостью, и какой конденсатор на вч? И еще хочу оформить ЗЯ, или как было у прошлого хозяина этих динов заднюю стенку сделать из крагиса с круглыми отверстиями по всей площади?
