Предварительный усилитель
Soundoverlord ну например :).
Я так вроде думаю: земля с входа идет на 0 платы питания, с платы идет выход на АС и идет провод на плату усиления.
Так али нет?
PS: прочитал две книги по АС и усилкам (они правда древние) - не нашел.
Братэлло, я тя ваащще понять не могу. Масса-она и в Африке масса, и в БП и везде. Единственное, чё я тебе не советую-заводить массу со входа сразу в БП. Разбери какой нить совковый звуковой девайс 84-90 годов (я имею ввиду высшего или первого класса), посмотри как там выполнен блок питания. Лучше про экранировку подумай.
Soundoverlord я себя то понять не могу :). Откуда понимать то - я че справочник. Техники совковой 84 года у меня нет (к сожалению) - колонки ели нашел. Вместо того чтобы говорить, что надо разбирать в пяти постах, уже бы в одном посте написал как все сделать...
PS Это не наезд.
Ну раз не наезд-ладно, расскажу.
1. Шасси усилителя должно быть металлическим (если заземлишь хуже не будет)
2. Траснс БП стоит в металлическом решотчатом коробе ИЗОЛИРОВАННОМ ОТ ШАССИ. Сам короб соединен с шасси отдельным проводом. Это дает хорошую развязку от наводок и шасси не дребезжит вместе с трансом.
3. Входные цепи держи КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОТ БП.
Если уж тебя так беспокоит масса, то скажу что желательно с каждой платы вывести провод на шасси-максимальная развязка от наводок. Так же не тухло преамп засунуть в металлический короб.
Преампа нет :).
Вчера включил - шумов хренова туча :). Наверняка из-за транса (не в коробке) и разводке земли.
Soundoverlord т.е. вся земля (с двух плат и с питания) должна сидеть на корпусе? На словах так трудно, иожет какие ссылочки есть на статьи?
Какие нах ссылки. У меня дома совковый мафон катушечный-зверь машина!!!
И еще множество разных усилов приносили... Если не хочешь слушать наводки и помехи - слушай меня! Там все просто. Я надеюсь, у тя шасси металлическое?
Вроде наводки прекратились - остался только шум от самого транса (надо короб искать). Корпус заземлил, всю землю припаял на 0 в плате питания.
В смысле... Какой шум может быть от транса? Если это шум в классическом понимании (шелест) то это не от транса. А если гул - смотри кондеры в БП и ищи короб. И вообще экраны.
Кстати насчет предов. имхо tda1524 не лучший вариант, .к. весьма шумная. Я собрал для tda7293 на лм1036, тоже не очень понравилось, т.к. шумы ощутимые.
ЗЫ: развел все правильно, шумит именно пред.
В динамике шум с частотой дребезжания транса.
Если механическая вибрация лезет в колонки, значит где то плохо пропаяно. Так что будем нареяться, что это-наводка. Кстати короб должен быть решотчатым, что бы трансформатор вентилировался. Двухсторонний текстолит не рекоменцую, т.к. с него очень не удобно все отпаивать.
Спасибо Soundoverlord с шумом разобрался. Теперь буду делать пред на 548УН1 (а может и на операционном и транзисторе - схемы есть печатки тоже).
Ура. Усилитель работает (без преда), но шум еще есть. Кстати мне нравится звучание (на низкой громкости шум не слышен). Правда сравнивать с нечем.
А с отключенным источником (или закороченным входом) шум от УМ есть ? Если нет, то дело в преде. Я сбрал усилитель на ТДА7293 (мастеркитовский набор) -сам по себе вообще не шумит (при отключенном преде), т.е. шум с очень большим трудом улавливается если пищаль чут-ли не в ухо засунуть. Шум есть от преда Орбита УП-002С (правда совсем небольшой но хорошо слыщымый, если ухо близко к пищали поднести). Так мож- это источник?
Ну скажем любой усил, так или иначе шумит. Ровный шум. Не трансформаторный гул а шипение. Хоть как.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Ну а темболее микруха из "mustdie-кида"!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Доцент! Может ты не внимательно читал ветку? Но вот как раз к усилку, собранному из набора"мастер -кида", - претензий по шуму нет никаких. Я же писал, что с очень большим трудом улавливаю шум и то, только тогда, когда ухо к ВЧ динамику вплотную прижму. Я считаю, что это очень низкий уровень шумов. А вот претензии по тональному балансу к данному набору были, но они устранены (кому интересно, могу пояснить как).
  • 4 года спустя...
Мужики, беда. Отказывается работать Амфитон 35у101с. Оконечники работают чисто подключаю к преду слышно только очень слабый гул будто где то вход коротит но ниче такого не нашел. И еще может кто знает какое напряжение этот пред на оконечники выдавал, может подобрать с чего нибудь.
Схема есть?если по входу преда стоят электролиты они сдохли.если нет,сдох пред-есть гул-есть дохлый опер!!!на выходе преда сигнал до 500 мв скорее всего.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Схему не могу загрузить почемуто, ошибку выбив.
Есть гул, завтра куплю поменяю опер.
Пробовал подключать выходники к звуковухе звук шикарный, чистый. Какие соображения нащет вреда карте?
