Наматываем Дроссель Для Лдс Своими Руками
59_GameOver
Низя, нихром должен сначала нагреться- окалина естественный изолятор между витками...
А может автор не сочтет за труд, посчитать потребное активное сопротивление баласта при известной мощности нагрузки?
Не понимаю я из этих слов нихрена!
Я понимаю когда нужно расчитать сопротивление резистора например для напруги 12 вольт!
А тут что считать? Если не трудно можно поподробнее?
мелкий расчетик (надеюсь что правельный laugh.gif )показал что: Ему туда баластный резук сопротивлением порядка 6кОм подоткнуть надо и все будек ОК
Надо будет попробовать! СПАСИБО!!!!
Изменено пользователем 59_GameOver
  • Ответов 63
Всё уже пощитано. Тебе всего 6 килоом отмотать надо. Тестер у тебя есть.. Начинай работу, иначе так и будем воду в ступе толочь.
Если всё будет хорошо, то завтра лампа должна уже светиться на полную.
Изменено пользователем Гений
Это когда для паяльников.. А тут, можно опустить катушку с нихромом в кастрюлю с подсолнечным маслом и прокипятить пару часов, для перестраховки... Если уж настолько боязно. И при включении в розетку можно катушку из кастрюли не вынимать. А просто накрыть её крышкой и всё.
Есть небольшая ошибочка, при 6кОм, сопротивление лампы 0 Ом, при этом на ней никак не выделиться требуемые 8 Вт, загвоздка? Лампочка то, нагрузка нелинейная! Решаеться просто, постепенным уменьшением сопротивления баласта начиная от указанной величины до достижения требуемого тока... или решением системы нелинейных уравнений :)
ЗЫ и как автор ее(лампочку) зажигать будет, например в упомянутых финских лампах стоит стартрон в виде удвоителя сетевого...
Изменено пользователем o_l_e_g
Давай не будем парня пугать... С нулём ом его лампа не может быть 8 ватт.. она имеет бесконечную мощность. Поэтому, или сам считай ему систему нелинейных уравнений, или пусть он сегодня ночью включает катушку нихрома в кастрюле с маслом, по простому, и всё.. Там где надо возникнет межвитковый пробой и сопротивление балласта уменьшится до достижения требуемого тока.
Не будем :) и не буду:) 4.5 -5 кОм нихрома, лучше взять десятиваттный проволочный резистор! зажигаться лампа будет, только от прикосновения руки к колбе...
Взять-то можно, токо такой резистор денег стоит. А у него нихрома полный гараж... мотай не хочу.
А сдать пару киляков нихрома на цветмет и купить готовую лампу, на которую будет не страшно смотреть, ему жадно.
А самое лучшее, выдрать электронный баласт с этого http://www.fotik.com/good.php?good_id=13721, естественно исправный и наслаждаться.
ЗЫ Лампочка может быть и неисправна, но баласт дб рабочим!
Ответ к задаче : 4720 Ом. А нихром пусть на зиму оставит понаделает обогревателей и будет Гараж отапливать. :lol:
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Браво! ;)
Но с резистивным балластом, еще одна незадача! На нем выделяеться тепла сравнимо с мощностью потребления лампочки! И о экономии ЭЭ речи идти не может. Посему придуман дроссель, а в последствии и электронный балласт! Ну это уже теория...и лирическое отступление...
Я тоже думал об этом!
Только эту лампочку сначала купить надо, да и новую жалко будет портить! А неисправные такие лампочки с дросселями на дороге не валяются!
СПАСИБО за совет!!!
Нашел у себя вот такой адаптер от видеоприставки СЕГА: http://pic.ipicture.ru/uploads/090716/73R5WZgwwq.jpg
Можно мне исползовать сетевую обмотку этого транса в качестве балласта к этой лампе: http://pic.ipicture.ru/uploads/090716/W6spWq2c3p.jpg
Лампа оказывается у меня не на 8, а на 9 ватт!
Потянет?
Соедини первичную и вторичную обмотки последовательно тогда может и потянет....
Ладненько! Счас испытаем!!!
Не горит!!!
Стартер светится, а лампа не горит!!!!
Может тока сетевую обмотку воткнуть?
Даже тока с сетевой обмоткой то-же самое!!!!
Неправильнно подозреваеш.... :D гдето 200-210В
Да, тыб нарисовал схему как лампу включаеш... А то че-то мне кажется, что ты там че-то нито делаеш....
Вот тебе кое что http://cxem.net/house/1-59.php
А лучше вот здесь сам поковыряйся http://cxem.net/house/1.php
Вот смотрите! Как мне проверить намотку дросселя? Если я подключу к намотанному трансу лампу накаливания на 100 ватт скоко доложно быть напруги на ней? Хотя бы примерно? Я одну ЛДС лампу уже сожог! В этом и главный вопрос?
Незнаю... Но точно не меньше 200
а зачем тебе это???
Дак а как есчо проверить правильность витков? трансформатор у меня уже готовый! Я просто хочу подключить ЛДС через сетевую обмотку и все!!!! Может по амперам?
Воткни свой дроссель в розетку, последовательно с резистором 1 ом. На резисторе померяй переменную напругу. Если она будет в пределах 35-40 милливольт, то всё нормально. Дроссель не должен гудеть и нагреваться.
Мне тут знающие люди сказали не париться, купить в магазине лампочку 15 ватт от холодильника и воткнуть её вместо дросселя и все!
35-40 милливольт
- А че так мало? Опять с потолка взял... :D
- Но если люди знающие то втыкай :D
