Помогите Найти Текст На Английском!
Помогите,пожалуйста,найти текст на английском языке по радиоэлектронике.Не менее 70000 знаков!может у кого-нибудь есть полезные ссылки?заранее спасибо
Какой-нибудь журнал по электронике на английском...
http://elektrobook.ucoz.ru/load/32
Зачет по английскому в ВУЗе? :)
Возьми datasheet по любому микроконтроллеру.
Не зачет,а диплом! :D
А так,всем большое спасибо!!!нашла то что нужно
