Kenwood 350w На Тс-160
Всем привет! Решил я собрать БП для автомобильного усилителя,для дома.Усилитель Kenwood KAC-5203(встроеный срез 80Гц) и Динамик TS-W307F 12".Купил трансформатор ТС-160 для перемотки его на 14Вольт и ампер 10-20.Я думаю этого хватит для этого усила.Провод для перемотки не могу найти и не знаю какого сечения выбрать.И ещё будет ли он гудеть от БП если я сделаю только диодный мост(Д242Б) и пасажу 3x10000мкф\50в кондёры?Диоды по моему повылетают т.к они на 5А. В данный момент усилитель работает от комповского БП но там сильное падение напряжения аж до 10В,а при таком напряжении усил отрубается.Удаётся выжать ватт 10-20,наверное.
И ещё одна проблема при подключении к компу усилка в динамик гудит.Выход был только один подключить его через усилитель собранный мной на TDA1562Q ,только от него Кенвуд не гудел и от мобильника тоже не гудит.Как сделать чтоб и от компа не гудел?
Целый рассказ получился! Помогите!!!
З.Ы:динамик 4 Ом,усилитель на 4 ома выдаёт 75 ватт номинала и 150 максимала
Гудит он изза плохого источника питани скорее всего.
не должен.
Гудит обычно изза плохой экранировки сигнальных проводов. Сейчас в продаже есть диодные мосты размером со спичечный коробок которые держат до 50А (ну якобы..) стоят 3 бакса.
диаметр обмоточного провода берите 1,8-2,3мм. 2мм возьмите..
как можно провод лаком покрыть для трансформатора
лучше никак. Купите готовый, или как вариант, но эт немного плохой вариант, простой провод в изоляции взять. Сечение только должно быть достаточное.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Вообщем домотал я трансформатор(там 2 обмотки по 3.75А по 7 вольт) до 10 вольт тем же по сечению проводом и поставил на Д243Б диодный мост и 2 кондёра по 10000мкф/50В кондёры ,но толку нет падение напряжени аж на 3 вольта (после выпрямителя получил 13.3В).При 10В усил выключается! Вообщем при бассах не пашет!Что делать????
Провод обмотки меньше 1мм,может из-за этого такое падение? Другого нет,но зато есть кабель многожильный 2.5мм в сечении в кожухе, может его намотать?
Усилить написано 17А потребляет! Вот нашел схему,поможет ли она при падении напряжения? Если да то какими аналогами советскими детали можно заменить?
Не должен он столько потреблять...
Если там потребление под 20А эта схема не пойдет.
Тебе в любом случае при таких запросах усилка, лучше ИБП слепить со стабилизацией ШИМ и частотой ПН от 20кГц или выше.
В паспорте написано что 17А,подключал к комповскому БП работает так же.А если его к UPS от компа посадить вместо его внутренних аккумуляторов?
"лучше ИБП слепить со стабилизацией ШИМ и частотой ПН от 20кГц или выше" - у нас в городе запчасти не достать!Нужно что нибудь простое.
Не получится простое. тебе же качественный звук нужен.
А впрочем если реально не жрет, попробуй свой стабилизатор линейный, с хорошим радиатором, может и вытянет.
Форум вымер!
Лето на дворе, все на отдыхе, везде так... ;)
Вторичкая тонкая. Я перематывал тса 270 на первичку медь 1,0 мм, вторичка 1,45 мм. На х.х 14 в, при токе 13 а просадка была меньше вольта... трансформатор для питания усила, выдаёт 2х7 в, 2х40, 2х50.
Ура люди! Спасибо за советы! Завтра буду трансформатор мотать!И заодно стабилизатор сделаю!Отпишусь!
А на счет отдыха вы правы ЛЕВША!!!!
а усилитель в этом случае случайно не питается от тогоже компа к которуму подключен как усь?гдет на этом форуме далеко проскакиволово такое-я точно не помню,толи чепь зампнутая получается,толи что(скорее всего из-за одной земли),наверное
Намотал я этот многожильный кабель 2.5,но легче не становится!После диодного моста на кондёрах 16.6В , при подключении усилка падение почти до 13.3 и усилитель снова вырубается!По моему это у него защита такая от перегрузки.Всё же нужен стабилизатор и ещё диоды какие нибудь мощные т.к Д242Б греются как утюг,думал даже сдохнут.Подскажите что с диодами делать на какие менять и какой стабилизатор замутить?
все правильно, так и должно быть.
пусти в паралель каждому еще по два, или хотя бы по одному... хм действительно жрет...
Включи кренку в управление мощных транзисторов - типа вроде КТ819 в металле и на радиатор.
Собрал я стабилизатор по выше выложенной схеме,но че-то толку от него нет!Как были 16.6 вольт так они и остались!Помогите со схемой!
в каком смысле как были так и остались? Были где? Если на конденсаторе С1, то напряжение на выходе можно регулировать если вставить вместо светодиода переменный резистор, крайние выводы туда где был светодиод, а средний на ножку "2" микрухи 7912. А вообще то там напряжение рабочее будет при кое какой нагрузке. На хх может быть выхе чем с нагрузкой вольта на 2.
хм...я всегда думал, что кренки предназначены для слабого тока...
трансформатор следует мотать на 10в, после выпрямителя будет 14.1в, как раз для автоуся. в плечо 30000мкф нормально будет, только не пойму, почему ты решил брать на 50в...можно ведь на 35в взять (на 25 думаю не стоит).
диоды помощнее возьми, ампер эдак на 20-30, чтобы была уверенность, и чтобы поменьше грелись...
я свой автоусь дома кормлю от 360ваттного компового бп, при громкости 80% (80ватт), напруга проседает на 0.5в...либо у тебя комповый бп дохлый, либо я не знаю :)
Kazan_BassManiac_Team
я от 200ваттного АТшного питал, у меня напруга до 9в падала на 50% мощности :) но усь защиты от перегрузки не имеет, так что он не вырубался...с новым все ок :P
про кондеры - раз такие были, ок, юзай их :)
кренка - у меня мой комповый бп 360вт питает усь, просадка 0.5-0.7в максимум, хотя никаких дополнительных кондеров нету. на корпусе бп написано, что он выдает по 12в 11А
Не схема тебе нужна,а нормальный трансформатор,ватт на 250.У твоего 160 тонкая первичная обмотка,поэтому и просаживается напряжение.Ищи трансформатор ТС-270,от старого лампового цветного телевизора,и перематывай у него вторичку.
С уважением,Сергей.
