Не найти схему для Романтика 201-2 Ст.
leha_pskov
Блин, даже незнаю где искать, старая схема вся переклеена, и хочу найти электронный вариант. Памажите чем мАжите. А то собрался реанимировать эту вещь, а схемы все в плачевном состоянии.....
И еще, в бобиннике почему-то один канал постоянно шумит на высоких, не пойму в чем причина- 2 года назад носил мастерскую, тама нихера толком не сделали, тока канал отремонтировали другой и всё, а настройки даже не крутили- всё ссылаются на то, что мол "техника старая- чё ж поделаешь"..
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
попробуй qrz.ru
Ага, гляну..
не, чё-то не нашел, ваще пусто, или одни ламповые, или ваще на микрухах...
Вот еще один вопрос по МП от Романтики:
Почему-то один канал сильно шумит, не могу понять или транз, или надо менять кондеры...
Изменено пользователем leha_pskov
Тебе он наверное дорог как память, типа (Ещё сам ЛЕНИН на него речи записывал)
Ты представляещ сколько кондеров тебе поменять прийдётся чтоб он нормально заработал.
Дишевле будет купить китайскую балалайку на эти деньги и наверно не одну. B)
  • 10 месяцев спустя...
Не думаю, что кондеры так дорого стоят, и (к сожалению или радости) я больше доверяю советской технике (Хоть и старьё), но заменил кондеры, теперь работает как часы, тока шум серавно остался, а при записи такое впечатление что идет перенасыщение канала (слышны потрескивания как при большом сигнале записи)...
Тогда меняй лампы в первом каскаде универсального усилителя, если есть отдельный предусилок для магнитной головки - и в нем. Это, скорее всего, дробовой эффект...
Там на транзаз предусилок... воспроизведение норм, а вот запись- хз чё с ним, как будет время-склею схему и кину сюда...
Лад. А есть возможность ограничить уровень записи руками (т.е. внешним потенциометром)? Проверь в таком режиме. Если громкость упадёт, а искажения все равно останутся, значит, смещён режим транзистора, это хреново, настраивать надо, как писалось в старых добрых советских книжках - по токам на схеме...
(Если поможет). Там есть на УУЗВ L-ки. Если можно, то объясните такую весЧ: регулировка >заградительного контура<, >регулировка резонансного контура<. Что это за бяки такие и на что они могут влиять...
Жаль, что схеммку не выбросить:(
  • 9 месяцев спустя...
