Ультразвуковая Стиральная Машина "ретона"
Nick220
Здравствуйте ! Недавно нашёл простенькую схему ультразвуковой машины "РЕТОНА" <<Туточки>> , только не могу блин понять какие кондеры: C1, C2 ставить надо :( , если кто собирал подобную вещь подскажите плизз номиналы С!? Заранее спасибо!
Строить стиралку лучше сразу нормальную, чем палить транзисторы всякой ерундой. Только что вместо излучателя поставить неясно. Где-то резонатор с подводной лодки потерялся, всю квартиру перерыл и не нашел. Может что-то вроде электромагнитного наушника сделать или сигнал от мотоцикла.
С уважением Виктор
С1 от 1000 мкф *16в, С2 подбирать под резонатор, ориентировочно 47нф
Ага, спасибо!
Я думая пьезокерамический излучатель пойдет или может на феррит намотать проволоку и воткнуть его.
А какая мощность у этой стиралки ? Схема рабочая ?
Изменено пользователем Nick220
Мужики! Паять уже научились, а в сказки все еще верите. Если бы эта "стиральная машина" работала, то ее создатель был бы круче Билла Гейтса.
Круче Гейца, могут быть только деньги
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
"ПАПА" , а в чем конденсаторы даны по твоей схеме(в пиках,нанах или микрофарадах) ?
"Мужики! Паять уже научились, а в сказки все еще верите. Если бы эта "стиральная машина" работала, то ее создатель был бы круче Билла Гейтса." - Дак эти машины продаются, и схемы то брались с купленных машин , путем и разборки и изучения. http://shemopay.do.am/publ/21-1-0-72 вот эту выше выкладывал( этож схема РЕТОНЫ самой ), она ж наверно не с потолка рисовалась, тем более на сколько зная многие люди пользуются этим РЕТОНАМИ и норм стиралки, я думаю ультразвук способен чистить от грязи.
Ну и что? Мало ли, чем дурят народ. Ультразвуковая очистка хороша в малых объемах, например для чистки часов в мастерских. У вас есть знакомые, которые имеют эту машину и рады? Думаю, что нет. Гербалайф тоже от всех болезней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Частотозадающие в пиках, на питании в мкф.
Схема не главное, сначала изобретите хороший излучатель, чтоб не искать дефицитный титанат бария, кварц и т.п. Тем более что кварцевую пластину дома на коленке напильником не попилишь. Надо что-то электромагнитное думать.
С уважением Виктор
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
