Подключиться к соседской антенне
Sammy
читаешь мои мысли у меня таже самоя проблема токо провод в парадной идет рядом с дверью :(
у тебя какой этаж, если больше 2 то не сложно короче берешь зажигалку и палиш обмотку провода подсойденяешь себе а потом изолентой для понту повесь там какой-то лист бумаги или листья вообшем маскировку!
Но у меня сложнее :(
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
Сделаешь напиши, что получилось интересно узнать !
не сбивали...
После такого подключения у саседей будут помехи.
Как бы они не просекли. :o
Можно попробовать воткнуть частично заизалированную иглу в сердечник антенны и соединить со своим. :lol:
а возми свой провод и обмотай им их провод, может поможет, но я сильно не разбираюсь в теликах :(
не сбивали...
Если подключаться параллельно, то будут помехи, из-за отражений в кабеле.
По уму надо резать кабель и ставить сплиттер, только у соседа немного ослабнет сигнал.
В лучшем случае будешь смотреть дальше, в худшем, получишь по балде от соседа.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Recoil
Может проще на крыше всё подключить к самой антенне.
А там что, сплит ставить не надо?
Может проще свою антенну поставить или с соседом договориться?
У меня за окном проходит провод кабельного TV. Как не разрезая провод снять с него сигнал? желательно незаметно :ph34r:
возьми обмоточный провод ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,15 - 0,2 мм и в несколько слоёв обмотай кабель соседа по длине 10 - 15см, а выводы получившейся катушки подсоедини к кабелю идушему от твоего телика. Работает 100% сам проверял. Качество изображения зависит от того на какую длину намотаеш и сколько слоёв. Но т.к. кабель соседский и трогать его нежелательно попробуй обматать свой кабель и закрепить его рядом с соседским может чёнибуть и выйдет из этого. Делая намотку попробуй смотать кабель с ферромагнитным стержнем. Короче я тебе подал мысль, а ты уж там сам извращайся как можеш, если появятся умные мысли - поделись.
Я не понял, если кабельное тв, то какая там антенна? :D Кто-то из вас что-то спутал :)
У кабельного ТВ провод вёравно антенный называется.
Спасибо за идею с катушкой, я могу очень много интересного с ней накрутить теперь.
слушасть провода можно наверно и не только тв
_______________________________
Итог: Лень - двигатель прогресса.
Какие же все невнимательные. Я не про кабель антенный, а про предложение залезть на крышу и подключится к самой антене...
С начала надо тему читать, а не последние два поста...
Да ты прав, таким же макаром можно прослушивать и телефонные переговоры. Самый большой плюс этого способа в том, что эту прослушку никак не заподозарят т.к. в отличии от грубого прямого включения динамика и до всяких жучков катушка никак не влияет на сигнал. Да если и выяснится прослушка, то прямого подключения произведено небыло, а значит уголовка не грозит. Максимум разбитая рожа!
А можно ли снимать таким способом 220в с провода?
Я попробую сегодня.
снимать то можно, но мне кажется 220 там нибудет. В лучшем стучае не выводах катушки получиш очень слабенький ток которого дай бог чтобы хватило запитать лампочку от карманного фонаря. Но это всего лиш мои догадки, как попробуеш сразу напиши - очень интересно.
Ты уверен? <_<
антенный кабель всегда заэкранирован
А можно спросить по-подробней относительно подключения ЭТОЙ катушки к своему кабелю. Это как?
Мой провод обязательно должен быть тоже кабельным или сойдет обычный, тот , что к телекам через антену? :unsure:
Ну как как, когда ты намотаеш катушку у тебя получится 2 отходящих то неё вывода их ты подпаиваеш к тв кабелю(один к экрану, другой к центральной жиле). А что касается провода или кабеля, то обязательно кабель, потому что потери сигнала и так ОГРОМНЫЕ а ты его проводом совсем потеряеш. Только сразу хочу сказать, что я этом способом воровал сигнал кабелем длиной 1,5 метра и изображение было далеко неидеальным. При большей длине кабеля потери ещё больше. Да и после моих последних опытов я выяснил, что увеличивая диаметр намоточной проволоки некоторые каналы начинают показывать лучше, а другие совсем пропадают. Иногда положительно влияет металлический каркас.
Я попробую сегодня.
загляни на http://kazus.ru/shemes/showpage/0/793/1.html думаю тебе будет интересно
Блин да при чем здесь тесла... Нужно 50 Гц снимать, при достаточно большой мощности... А может ферритовое кольцо поставить между проводами ВЛ 10кв?.. ток там большой... может хватит на то чтобы лампочку зажечь :)
Изменено пользователем Ashgo
