Программа Для Программирования
Всем здравствуйте! Помогите выбрать язык программирования для обучения. Есть огромное желание научиться. Вот только не знаю на каких языках это делать чтоб это было актуально. Лет пять назад мог писать простые програмки на паскале щас всё забыл да и поскаль наверно устарел.
Ты хоть скажи что будешь программировать?
Компьютер, телефон, микроконтроллер или ещё может что?
Если компьютер, то какой(компьютер) и под какую операционку?
Пока ты жив, надежда есть.
Ну если для МК то тут или асм или си.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Начинай с Асм, но параллельно учи СИ, одно другое очень дополняет. Будешь знать и нижний и высокий уровни программирования...А асмовская вставка, например, в Си программе, иногда очень выручает!
Ребята а где можно ссылку найти на программу может есть у кого.
А какое семейство МК, собираешся изучать?, их ведь довольно много, и как правило, для каждого свои средства разработки-отладки.
ну в таком случае вам надо чтото типа этого: блин тут ссылки не вставляются :( авр123 погугли
только фильтруйте флуд и рекламу там ;)
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Николай Васильевич Гугль, выдал кучу ссылок и на программы и на статьи...
...А еще книга такая замечательная есть, Программирование на СИ для Atmel и PIC. Кажется так наз-ся...
Вобщем кто ищет тот всегда найдет...
книга называется "Программирование на языке С для AVR и PIC", автор Шпак Ю.А.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
