Сделал преобразователь на MAX232 все нормально. В CodeVision при помоще мастера написал программу на скорость 19200 при кварце 4 МГц, скачал программу для com-порта (терминал). Все нормально, только если порт настраивать на такую же скорость, которую написал в программе, он какую-то фигню принимает, а вот если скорость сделать в 4 раза меньше (в терминале), то все прекрасно принимает и передает даже. Подскажите, в чем может быть дело. Может там какой-нибудь предделитель или еще чегго-нибудь.
СУВ
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Дело может быть в кривости скаченого терминала, да и зачем было скачивать, в CodeVision есть отличный встроеный терминал ;) , ещё может быть дело в кварце, лутший вариант для скорости 19200, применить кварц
с номиналом 11.059200 МГц, и тогда ошибка п/п (Baud Rate Error) сведётся практически к нулю...
Электроника это целый океан творчества...
Пробовал и в самом CodeVision. Та же история. И скорость другую пробовал - 9600. Все равно :(
Страно на такой скорости ошибок недолжно быть :huh: , может у вас длина провада большая?
лутший вариант это экранированная витая пара, длиной не больше нескольки метров.
Провод - 10см. Ошибок нет, если в терминале скорость выставить в 4 раза ниже
Полюбому гдето косяк, может макс232 тупит, заваливает фронты из за какойто паразитной ёмкости,
может мк бракованный(можно на другом протестить , если есть), потому что скорость должна совподать с выставленой, а снижать искуственно это не дело.
Я подумал, что в Меге изначально стоит 1МГц от встроенного RC. Может он так и работает от 1 МГц, а кварц просто висит.
Пойду проверю...
Пойду проверю...
Если хочеш работать с усапп, то о встроенном RC генераторе и речи быть неможет, т.к слишком нестабилен.
Помимо установки кварца надо фьюзы еще правильно запрограммировать. По любому у вас МК на частоте в 4-е раза ниже работает, чем думаете...
Да, так и есть. Фьюзы выставил, а галочку, чтобы их запрограммировать не поставил.
