Рецепт универсальной жидкости для очистки плат
Сегодня на радиорынке увидел пузырёк с мутноватой жидкостью светло-синего цвета. Продавец мамой клялся что смывает практически всё и мало расходуется, но запросил за пузырёк 0,25 80грн :blink: , помоему загнул...
В связи с увиденным у меня вопрос. Вот по идее можно флюс смыть ацетоном, но ацетон растворит краску и некоторые надписи, спирт очищает контакты от грязи, но сам по себе слабый и флюс не смывает, WD-40 или керосин хорош от рхжавчины, но опять же не чистит от грязи и флюса... итд
Посоветуйте, кто как использует жидкости для чистки электроники, может у вас есть какой-то практичный рецепт недорогого состава, компоненты которого можно купить недорого в любом хоз магазине..
Заранее благодарен за ответы
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
я пользуюсь таким KONTAKT CHEMIE Kontakt LR мало расходуется и отмывает прекрасно
А... заводской... А канифоль смывает?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Воняет сильно гад.Применяю всеж как менее вонючий 650 растворитель.И не дорого и смывает прилично.Спирт он белый налет оставляет,бензин для зажигалок тож вонючий,хотя смывает прилично.Еще какие то буржуйские пробовал на основе киросина похоже,тож воняют хотя чистят средне,мне всеж 650 больше пондравился. :ph34r: Edited by ARHI
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Всё смывает если интересно могу плату сфоткать
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
А как мне на рынке спросить :"Дайте растворитель 650"?
Я вам верю. А как сей процесс происходит: Пшикнул на плату и тряпочкой (щёточкой) стёр?
ЗЫ А вот сопсно главная идея топика, хочу сделать смесь, аналогичную этому KONTAKT CHEMIE в бюджетом варианте... ну, например, ацетон+керосин+ещё чего-то в пропорциях...
Растворители сильно олово окисляют,мою спиртом или вооще не трогаю, канифоль дополнительная защита как олова так и изоляции.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да там так и написано на бутылке.Только 646 не вздумай брать,это полный ужас.
Че то не заметил,уже лет 5 как использую 650.В основном мою платы телеков,тюнера ихние после пропайки,приходят аппараты через год,два,там все чисто не замечал окисление на олове.Да и свой аппарат паяный и мытый все окей. :D Мож лет через 10 че то обнаружится,так телеки стока редко живут. Edited by ARHI
Такс... 650й... А каков процесс собственно промывки платы? Побрызгали на неё и вытерли тряпочкой?
Попробую смесь 50% 650го, 50% спирта технического, засуну в бутылку с пульверизатором... потом отпишусь по применению....
Извиняюсь если не в тему. Нужно отмыть стареньнкий монитор от пыли внутри, я его пропылесосил, но слой пыли всеравно покрывает плату. Как ее отмыть? Если я положу ее в тазик с водой и стиральным порошком и кисточкой отмою, промою под краном и высушу, ничего не случится с радиодиталями? Там дросселя, трансформаторы.. Если вода внутрь попадет, и вожможно не вся испарится во время сушки что произойдет? Если этот способ не годится, что посоветуете, из доступного? Плата там все таки не с пачку сигарет.. Чем доступным ее отмыть ничего не повредив?
А что, просто кисточькой(щёткой) и пылесосом на всасывание не получается?
Получается, но плохо.. Монитор стал барахлить, дергается изображение временами, при это экран становится "засвеченным" яркость цветов пропадает, цвета блеклые, а "светится" экран сильнее, так может некоторое время работать, потом возвращается к нормальному режиму. При это еще когда все это происходит, при этих сбоях картинка на экране уменьшается в размере, получается картинка, а по периметру ее, по краям с сантиметр "черного" экрана. Монитор старый.. Может быть это электролитические конденсаторы стареют? В связи с этим подобное происходит? Или трещина на плате где? Вот хочу отмыть, посмотреть..
Рецепт Универсальной Жидкости Для Очистки Плат., Кто чем чистит от флюса, окислов и пр грязи, поделитесь советами.
Немного по теме, применяю специальную пасту немецкого производства серии Fineffekt на основе nano. Так и называется "SPESHISL PASTE". В баночке 350г. Не агрессивна, наносится кисточкой(разводится до жидкой сметаны), 5 минут перекур, протирка влажной тряпочкой, протирка сухой тряпочкой, ВСЁ. Плата блестит как у кота ... ну вы меня поняли.
Есть несколько недостатков.
1). Стоит 790руб. за 350г., но хватает очень на долго(параллельно супруга(супруг) может чистить кафель, н/ж посуду, пластик без царапин.
2). Продаётся не во всех городах России. В хозмагах(химия) можете даже не спрашивать. Если кого заинтересует могу подсказать в каких городах есть представительства этой фирмы.
P.S. Может не по теме , но они ещё выпускают жидкость "OPTICS", для протирки ЖК панелей, плазмы(ТВ, мониторов) стекла. Тоже nano.
На панелях пыль не оседает - не держиться. Очки, авто зеркала, стёкла не запатевают. Флакон 50мл.- 290руб.
Edited by SVN
Лучшего растворителя грязи чем вода ещё никто не придумал.Мыло,неширокий флейц и вода-вот Ваше спасение.Ставите плату под углом градусов 45,кистью делаете пену как для бритья и айда шоркать грязь.Плату намылили-можно сигаретку выкурить или рукам дать роздых,если не курите.Кисть отмываете от мыла, слегка отжимаете от воды и влажной кисточкой снимаете откисшую грязь.Следующий этап-сушка,лучше тепловентилятором.
хорошо иформированный оптимист
А я вот канифоль спиртом + зубная щётка смываю, ну если попадается плата что не смываеться, тогда жидкость для снятия лака использую, но она малость олово окисляет.
PS а вообще если использовать спиртовый раствор канифоли или глицерин, тогда там особенно нечего и смывать, а в случее глицирина он вообще смывается водой.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Так он и электричество проводит если не домоеш.Представь что припаял планарный чип,сбоков смыл а под ним осталось,и со временем она проводить начнет и чипу хана или с режимов уедет.Вообщим согласен что им паять корпса, но не монтаж на плате.Это не наш метод. :lol:
А флюс водой не моется.,только грязь и пыль.
Так тут не мыть, а ремонтировать надо. Плату пропаяй в районе ТДКС ну и так пайки простори,они треснули от времени и температурных перепадов. Edited by ARHI
ARHI прав на на 150%. Там не мыть надо а ремонты производить. Это тебе не мобильник, где промыл и порядок, и всё стало работать.
ARHI,я и вел речь о грязи.Ремонтировать любой чумазый девайс удовольствие небольшое.Возник небольшой вопрос:кто пользует безотмывные флюсы?Какие марки и производители зарекомендовали себя с наилучшей стороны?интересует средняя ценовая группа.Уж больно начальники прижимистые.
Я за Р-650 и ацетон + ватка.
Для зачистки текстолита перед нанесением рисунка,лужения использую мелкую шкурку,так-же нашёл в магазине стройматериалов(как провильно называется не знаю)что-то похожее на губку с нанесённым на неё абразивом-очень хорошо очищает окисленные провода,выводы элементов,жало паяльника,в общем вещь универсальная.
Edited by valer
  • 1 month later...
на рынке я увидел очищающую жидкость для пп, 200мл стоит полтиник, не купил, направлялся в автомагазин за центронасосом, вдруг увидел полно растворителя 650, я вспомнил что когдато читал эту тему и купил. я думал это редкость, оказывается его полно. какраз надо было очистоить от флюса свежеизготовленую плату Clone Pi-w, на которой половина резисторов стоит китайских, с них краска пря сама слетает, если ацетон рядом.
очистил, эффективно, быстро дёшево, воняет правда, лучше на улице очищать.
куплю П-296/П-270
  • 12 years later...
Дабы не плодить темы спрошу пожалуй здесь...
Паяю всякую мелочевку паяльной пастой + провода спиртоканифольным флюсом, отмываю изопропиловым спиртом.
Если спиртоканифоль смывается на ура (через 2 минуты уже и следов нет) то флюс от паяльной пасты практически не смывается (и 20 минут недостаточно) да еще и покрывается некрасивым белым налетом.
Чтобы убрать его приходится брать зубную щетку и ацетон.
Вопрос - гна сколько критичны смд элементы к ацетону?
Хочется попробовать промыть платы чисто в ацетоне в УЗ ванне, но стремно.... ацетон весьма агресивная вещь :(
У когото есть такой опыт борьбы с белым налетом либо промывки ацетоном в УЗ ванне?
