Рецепт универсальной жидкости для очистки плат
Боюсь что после смешивания эффективность ацетона упадет.
У меня была идея платы с смд мелочевкой после груповой пайки сначала отмыть чистым ацетоном (чтобы убрать флюс от паяльной пасты) а затем после пайки остального выводного уже мыть в изопропиле (благо он не плавит пластиковые панельки).
Вот только как то стремно мыть в чистом ацетоне.... боюсь повредить элементы.
Да жалко литр ацетона переводить на пробу (тем более что открыто у нас его не продают - прейскур).... либо испортить партию плат.
Думал что ктото уже пробовал чистый ацетон либо нашел способ борьбы с белым налетом и поделится своим опытом
Самый дешевый вариант, беру бензин калоша в чистом виде, погружаю в него плату и кисточкой мою 1-2 минуты, затем хоз. мыло и под краном с водой все смываю. Детали типа кнопок впаиваю в последнюю очередь.
Сергей.
Единственное что могу от себя добавить, разные флюсы по разному смываются разными растворителями и всегда можно нарваться на то, что старая проверенная отмывка с новым флюсом/пастой оставит разводы. Потому для себя оставил попытки найти универсальное средство.
З.Ы. Кстати Ацетон не самый злой растворитель, да и бывает что краски и пластики бывают чуствительны к определенным видам растворителей.
17 часов назад, sputnic сказал:
Я пробовал. Пробовал во всех, вышеперечисленных вариантах (спирт, спирт + бензин, ацетон, ацетон + спирт, ацетон + бензин). Поэтому у меня нет опасений. Использую кисточку, но не до фанатизма.
Белый налет дает паста механикс и изопропиловый спирт.... пробовал еще пару других паст - тоже есть налет, а паст с отмывкой в воде у нас в мелкой фасовке не встречал (киллограмовые упаковки не расматриваю).
С канифолью как раз проблемм нет - 1,5-2 минуте в изопропиле + УЗ ванна и нет и следов канифоли без какого либо остатка и налетов.
В общем как потеплеет будет эксперементировать с калошей, если не пойдет то тогда уже ацетон.
Мыл в уз ванне. В качестве раствора обычный стекломой из хозмагазина. Время минут 20, раствор нагревался до 50-60 градусов. В итоге флюс (китайский амтек, с парафинами и всякими добавками) оченно неплохо смывался. Потом в уз ванна с чистой водой (можно и нужно дистиллят из автомагазина). И норм.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
