Рецепт универсальной жидкости для очистки плат
Сегодня на радиорынке увидел пузырёк с мутноватой жидкостью светло-синего цвета. Продавец мамой клялся что смывает практически всё и мало расходуется, но запросил за пузырёк 0,25 80грн :blink: , помоему загнул...
В связи с увиденным у меня вопрос. Вот по идее можно флюс смыть ацетоном, но ацетон растворит краску и некоторые надписи, спирт очищает контакты от грязи, но сам по себе слабый и флюс не смывает, WD-40 или керосин хорош от рхжавчины, но опять же не чистит от грязи и флюса... итд
Посоветуйте, кто как использует жидкости для чистки электроники, может у вас есть какой-то практичный рецепт недорогого состава, компоненты которого можно купить недорого в любом хоз магазине..
Заранее благодарен за ответы
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
я пользуюсь таким KONTAKT CHEMIE Kontakt LR мало расходуется и отмывает прекрасно
А... заводской... А канифоль смывает?
Воняет сильно гад.Применяю всеж как менее вонючий 650 растворитель.И не дорого и смывает прилично.Спирт он белый налет оставляет,бензин для зажигалок тож вонючий,хотя смывает прилично.Еще какие то буржуйские пробовал на основе киросина похоже,тож воняют хотя чистят средне,мне всеж 650 больше пондравился. :ph34r: Изменено пользователем ARHI
Всё смывает если интересно могу плату сфоткать
А как мне на рынке спросить :"Дайте растворитель 650"?
Я вам верю. А как сей процесс происходит: Пшикнул на плату и тряпочкой (щёточкой) стёр?
ЗЫ А вот сопсно главная идея топика, хочу сделать смесь, аналогичную этому KONTAKT CHEMIE в бюджетом варианте... ну, например, ацетон+керосин+ещё чего-то в пропорциях...
Растворители сильно олово окисляют,мою спиртом или вооще не трогаю, канифоль дополнительная защита как олова так и изоляции.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да там так и написано на бутылке.Только 646 не вздумай брать,это полный ужас.
Че то не заметил,уже лет 5 как использую 650.В основном мою платы телеков,тюнера ихние после пропайки,приходят аппараты через год,два,там все чисто не замечал окисление на олове.Да и свой аппарат паяный и мытый все окей. :D Мож лет через 10 че то обнаружится,так телеки стока редко живут. Изменено пользователем ARHI
Такс... 650й... А каков процесс собственно промывки платы? Побрызгали на неё и вытерли тряпочкой?
Попробую смесь 50% 650го, 50% спирта технического, засуну в бутылку с пульверизатором... потом отпишусь по применению....
Извиняюсь если не в тему. Нужно отмыть стареньнкий монитор от пыли внутри, я его пропылесосил, но слой пыли всеравно покрывает плату. Как ее отмыть? Если я положу ее в тазик с водой и стиральным порошком и кисточкой отмою, промою под краном и высушу, ничего не случится с радиодиталями? Там дросселя, трансформаторы.. Если вода внутрь попадет, и вожможно не вся испарится во время сушки что произойдет? Если этот способ не годится, что посоветуете, из доступного? Плата там все таки не с пачку сигарет.. Чем доступным ее отмыть ничего не повредив?
А что, просто кисточькой(щёткой) и пылесосом на всасывание не получается?
Получается, но плохо.. Монитор стал барахлить, дергается изображение временами, при это экран становится "засвеченным" яркость цветов пропадает, цвета блеклые, а "светится" экран сильнее, так может некоторое время работать, потом возвращается к нормальному режиму. При это еще когда все это происходит, при этих сбоях картинка на экране уменьшается в размере, получается картинка, а по периметру ее, по краям с сантиметр "черного" экрана. Монитор старый.. Может быть это электролитические конденсаторы стареют? В связи с этим подобное происходит? Или трещина на плате где? Вот хочу отмыть, посмотреть..
Рецепт Универсальной Жидкости Для Очистки Плат., Кто чем чистит от флюса, окислов и пр грязи, поделитесь советами.
Немного по теме, применяю специальную пасту немецкого производства серии Fineffekt на основе nano. Так и называется "SPESHISL PASTE". В баночке 350г. Не агрессивна, наносится кисточкой(разводится до жидкой сметаны), 5 минут перекур, протирка влажной тряпочкой, протирка сухой тряпочкой, ВСЁ. Плата блестит как у кота ... ну вы меня поняли.
Есть несколько недостатков.
1). Стоит 790руб. за 350г., но хватает очень на долго(параллельно супруга(супруг) может чистить кафель, н/ж посуду, пластик без царапин.
2). Продаётся не во всех городах России. В хозмагах(химия) можете даже не спрашивать. Если кого заинтересует могу подсказать в каких городах есть представительства этой фирмы.
P.S. Может не по теме , но они ещё выпускают жидкость "OPTICS", для протирки ЖК панелей, плазмы(ТВ, мониторов) стекла. Тоже nano.
На панелях пыль не оседает - не держиться. Очки, авто зеркала, стёкла не запатевают. Флакон 50мл.- 290руб.
Изменено пользователем SVN
Лучшего растворителя грязи чем вода ещё никто не придумал.Мыло,неширокий флейц и вода-вот Ваше спасение.Ставите плату под углом градусов 45,кистью делаете пену как для бритья и айда шоркать грязь.Плату намылили-можно сигаретку выкурить или рукам дать роздых,если не курите.Кисть отмываете от мыла, слегка отжимаете от воды и влажной кисточкой снимаете откисшую грязь.Следующий этап-сушка,лучше тепловентилятором.
хорошо иформированный оптимист
А я вот канифоль спиртом + зубная щётка смываю, ну если попадается плата что не смываеться, тогда жидкость для снятия лака использую, но она малость олово окисляет.
PS а вообще если использовать спиртовый раствор канифоли или глицерин, тогда там особенно нечего и смывать, а в случее глицирина он вообще смывается водой.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Так он и электричество проводит если не домоеш.Представь что припаял планарный чип,сбоков смыл а под ним осталось,и со временем она проводить начнет и чипу хана или с режимов уедет.Вообщим согласен что им паять корпса, но не монтаж на плате.Это не наш метод. :lol:
А флюс водой не моется.,только грязь и пыль.
Так тут не мыть, а ремонтировать надо. Плату пропаяй в районе ТДКС ну и так пайки простори,они треснули от времени и температурных перепадов. Изменено пользователем ARHI
ARHI прав на на 150%. Там не мыть надо а ремонты производить. Это тебе не мобильник, где промыл и порядок, и всё стало работать.
ARHI,я и вел речь о грязи.Ремонтировать любой чумазый девайс удовольствие небольшое.Возник небольшой вопрос:кто пользует безотмывные флюсы?Какие марки и производители зарекомендовали себя с наилучшей стороны?интересует средняя ценовая группа.Уж больно начальники прижимистые.
Я за Р-650 и ацетон + ватка.
Для зачистки текстолита перед нанесением рисунка,лужения использую мелкую шкурку,так-же нашёл в магазине стройматериалов(как провильно называется не знаю)что-то похожее на губку с нанесённым на неё абразивом-очень хорошо очищает окисленные провода,выводы элементов,жало паяльника,в общем вещь универсальная.
Изменено пользователем valer
на рынке я увидел очищающую жидкость для пп, 200мл стоит полтиник, не купил, направлялся в автомагазин за центронасосом, вдруг увидел полно растворителя 650, я вспомнил что когдато читал эту тему и купил. я думал это редкость, оказывается его полно. какраз надо было очистоить от флюса свежеизготовленую плату Clone Pi-w, на которой половина резисторов стоит китайских, с них краска пря сама слетает, если ацетон рядом.
очистил, эффективно, быстро дёшево, воняет правда, лучше на улице очищать.
куплю П-296/П-270
  • 12 лет спустя...
Дабы не плодить темы спрошу пожалуй здесь...
Паяю всякую мелочевку паяльной пастой + провода спиртоканифольным флюсом, отмываю изопропиловым спиртом.
Если спиртоканифоль смывается на ура (через 2 минуты уже и следов нет) то флюс от паяльной пасты практически не смывается (и 20 минут недостаточно) да еще и покрывается некрасивым белым налетом.
Чтобы убрать его приходится брать зубную щетку и ацетон.
Вопрос - гна сколько критичны смд элементы к ацетону?
Хочется попробовать промыть платы чисто в ацетоне в УЗ ванне, но стремно.... ацетон весьма агресивная вещь :(
У когото есть такой опыт борьбы с белым налетом либо промывки ацетоном в УЗ ванне?
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
