А если N25.000 4C20PD? 25MHz?
А какой у него корпус? , с такой маркировкой может быть кварц на 25МГц, а может быть и генератор на 25МГц.
Электроника это целый океан творчества...
  • 5 месяцев спустя...
Точная частота, у Вас прецизионный кварц. Только меня гложат смутные сомнения, что там столько нулей.Если написано 4мГц, то дальше могут быть любые цифры,причем первая меньше 5, если у Вас после запятой нули, то так и есть. А рубли, для лучшего восприятия. Вы в каком классе учитесь?
помогите разобраться :ph34r: есть три кварца:A500K 14D 7D2 в белом пластиковом корпусе...это 500Khz? в метале vsx0225 и vsx0162-B какая у этих кварцов частотка?
Всё гениальное-просто!!!
Что это за кварц kxo-210, почему у него 4 вывода.
Это нет просто кварц, а готовый генератор. Подаёшь питание (обычно 5 вольт), и имеешь указанную на корпусе частоту. Стандартная цоколёвка: если взять надписью к себе, ножками вниз, то правая нижняя ножка - минус питания, левая верхняя - плюс питания, правая верхняя - выход.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго дня и здоровья. Подскажите:
- имеются в наличии три кварца: 2.00G; 222G; 4.00G. Как проверить рабочие они или нет?
- 2.00G - 2МГц; 222G - 2.22МГц; 4.00G - 4МГц. Я правильно посчитал или ошибся?
- если 2.00G не рабочий - каким аналогом его можно заменить?. Элемент не дорогой, но очень редкий (не могу найти, есть только 4.0000 и выше).
Прошу прощения, если вопросы некорректные.
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Альдо
  • 10 лет спустя...
06.03.2010 в 02:57, glofiish сказал:
Кварц vsx0162-B частота 4.43 МГц производитель KINSEKI.
PS: хоть и некропост, но пусть будет - в сети практически нет информации по кварцу, долго искал
