Индикатор Напряжения
kelt
Посоветуйте! Нужно устройство, которое при подаче напряжения на вход показывало бы его присутствие....
Например, есть датчик, выдающий напряжение 0..10В при 5В устройство должно сигнализировать не важно каким способом.... Желательна схема с возможностью регулировки порогового напряжения.
Собирается цепочка последовательно светодиод-резистор если нужно чтобы именно от 5В сигнализировал последовательно добавляются один-три диода
Спасибо, за советы. С этим разобрался. Другая ситуация: индикатор тока. Есть датчик выдающий ток в пределах 4..20 мА, собрать аналогичное устройство. Прикинул сделать так: компаратор ->триггер-> силовой элемент(реле, тиристор). Может кто то предложит лучше? Желательно придумать какую- нибудь термокомпенсацию(будет работать в довольно широком разбросе температур).
Последовательно с датчиком - резистор (обычно используют прецизионный 50 Ом). На резисторе получаем напряжение, пропорциональное току. Ну а дальше - компаратор и силовой эемент.
Изменено пользователем mao-sin
Если датчик уже выдает сигнал при наличии тока, то Берешь оптрон например МОС3083 его светодиод подключаешь к выходу датчика а тиристором оптрона включаешь то что будет индицировать наличие тока (например лампочку 220В 15Вт). Если такой мощный источник света не нужен тогда просто на выход датчика подключаешь светодиод можно даже без ограничительного резистора так как ток в 20мА светодиод выдерживает.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
