Индикатор Напряжения
kelt
Посоветуйте! Нужно устройство, которое при подаче напряжения на вход показывало бы его присутствие....
Например, есть датчик, выдающий напряжение 0..10В при 5В устройство должно сигнализировать не важно каким способом.... Желательна схема с возможностью регулировки порогового напряжения.
Собирается цепочка последовательно светодиод-резистор если нужно чтобы именно от 5В сигнализировал последовательно добавляются один-три диода
Спасибо, за советы. С этим разобрался. Другая ситуация: индикатор тока. Есть датчик выдающий ток в пределах 4..20 мА, собрать аналогичное устройство. Прикинул сделать так: компаратор ->триггер-> силовой элемент(реле, тиристор). Может кто то предложит лучше? Желательно придумать какую- нибудь термокомпенсацию(будет работать в довольно широком разбросе температур).
Последовательно с датчиком - резистор (обычно используют прецизионный 50 Ом). На резисторе получаем напряжение, пропорциональное току. Ну а дальше - компаратор и силовой эемент.
Изменено пользователем mao-sin
Если датчик уже выдает сигнал при наличии тока, то Берешь оптрон например МОС3083 его светодиод подключаешь к выходу датчика а тиристором оптрона включаешь то что будет индицировать наличие тока (например лампочку 220В 15Вт). Если такой мощный источник света не нужен тогда просто на выход датчика подключаешь светодиод можно даже без ограничительного резистора так как ток в 20мА светодиод выдерживает.
