Маркировка Конденсатора
Помогите разобраться с кодировкой конденсатора. Вот что на нем написано: Первая строка - LFCBB22, вторая строка - 155J 400V. Был в магазине, говорят таких не бывает, но только тогда откуда он у меня... По идее должно быть 1500000 пФ, то есть получается 1,5 мкФ. Вобщем прошу помощи, может я что-то не понимаю. Заранее спасибо!
Изменено пользователем michail_ag
Всё правельно ;) , 155J 400V это 1,5 мкф+/-5% на 400В, а то что говорят в магазинах , то неслушай, сейчас в наше время, много продавцов Валенков в этом деле <_< .
Электроника это целый океан творчества...
Совет: приобрести тестер с возможностью измерения ёмкости - в спорных и непонятных случаях незаменимая вещь
Все законы-имитация реальности
А что обзначают буквы в обозначении импортных электролитических конденсаторов: WL, SS, SH, CR, GF и т.д. Я подозреваю, что это тип (серия), но что она обозначает - допуск, ТКЕ, размеры, исполнение или ещё что? Эти серии унифицированны или каждый производитель придумывает новую разработку (серию) и дает ей своё обозначение.
Например, есть конденсатор, на нем построчно написано:
820 uF 25V -ну это ясно
U8A -что это?
GF(M) -и это?
1050C8 -105 градусов цельсия, а что за восьмерка?
Эти буквы могут значить что угодно:тип конденсатора, год выпуска и т.д., каждый производитель это маркирует по-своему. Главное, что нам нужно - ёмкость, напряжение, температура.
У каждой фирмы своя система.
Например у TREC микроминиатюрные это SS.
У других WL это вроде бы как low impedance, WD - wide voltage, WF - long life...
Бардакс...
Я, собственно, к чему спрашиваю. Можно ли по обозначениям на корпусе определить конденсатор с низким ESR, или это определяется только из конкретных даташитов на конкретные конденсаторы?
(В ЖК-мониторе на плате БП/инвертера ламп подсветки вздулись 3 конденсатора + перегорел поставленный перед ними предохранитель. Кстати кондеры были из примера в моем предыдущем посте фирмы SAMXON - хочу заменить на качественные. Когда-то видел ссылку на перечень заслуживающих доверия изготовителей конденсаторов - потерял). Извиняюсь за лирическое отступление, вопрос, собственно, в первых двух предложениях.
Это надо смотреть именно даташиты производителей. Там это всё будет описано; каждый обозначает "кто во что горазд": одна и та же буква/цифра у разных фирм может означать совершенно разные вещи.
  • 1 год спустя...
100nK WC8 - 100 нФ, К - допуск +/-10%, год и месяц производства конденсатора
122nM 630V - 122нф, М - допуск
220nJ nW E4 - 220 нф, J - допуск +/- 5%.
Добавлю еще, что W - скорее всего обозначение рабочего напряжения, 250 В.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 4 месяца спустя...
Help! Помогите расшифровать конденсатор: 1 строчка HD 104K, 2 строчка H D33A. Я так понимаю 104 - это 104 нФ, К- допуск 10%, Н- темп. пайки, D33A- серия, вопрос в напряжении HD? Конденсатор с патрона ксеноновой лампы (авто). На блоке розжига наклейка: /34W/MAX 1200V DC/85 AC.
Да.
Там точно HD написано?
Да точно. Предполагаю что напряжение расчитано ок 1200 В, но не могу найти ни в магазинах, ни на рынке, т.к. ограничение по размерам 8*15*20 мм. Может что кто посоветует.
Вообщем надеюсь, что вопрос сюда..
подскажите пожалуйста:
1. Операционный усилитель может из 5В сделать 24В без потери в силе тока?
2. Как реализовать задержку сигнала? (ну например мне надо, чтобы диоды мигали в разном темпе)..
3. Подскажите как называется электронный компонент, который при подачи управляющего сигнала работает как переключатель(ключ) - соединяя или разъединяя цепь. (я не про реле или пускатель.... насколько я знаю есть еще что то ..)
Изменено пользователем nigyl
Помогите пожалуйста разобраться с маркировкой конденсатора Samxon. На нем вот что есть:
820uF 25V - это понятно
SAMXON - фирма
1050C8 - 105 градусов, а 8 что значит?
V1A - что это?
GF(M) - GF - серия повышенной надежности High Ripple Current, Low Impedanc , М - отклонение емкости -20~+20%
Я так понимаю V1A и 8 не играют роли т.к. в даташит нету этого вроде...
Даташит на серию GF (мир, pdf)
Изменено пользователем poza89
помогите определить параметры конденсатора
выолнен в форме большой капле и три полоски: верхняя - красная, средняя - болотно-желтая, нижняя - зеленая.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
спрашиваю конденсаторы в магащинах на 470пФ...дают маленькие желтенькие с маркировкой 474, по-моему это 470нФ
спрашиваю на 220пФ дают с маркировкой 200 dry.gif..или я не прав?
просто я смотрю по кодовым маркировкам кондеров:
  • 7 месяцев спустя...
помогите разобраться с маркировкой конденсаторов они выполнены в виде синего прямоугольника номиналы:
100nKK
100nK
10nK
10nJ
а еще есть зеленый тоже не понятно какой на нем написано 3строчки
x6
2j
102J
100nKK - 100 нф
100nK - 100 нф
10nK - 10 нф
10nJ - 10 нф
102J - 1 нф
