Простейшая Цветомузыка
решил собрать простую светомузыкальную установку , но мне не надо мощьности в 100 вват на выходе.можноли её адаптировать к постоянке , исключить трансформатор, и заменить тиристоры на транзисторы. вот изменённая схема post-72853-1248429984_thumb.jpg (красным отмечено то, что я дорисовал+подрисовал транзисторы)и от скольки питать схему?
пожалуйста посоветуйте , а то схема собранна, но нету транзисторов (ещё нестоят просто)жалко,пропадает. и от скольки питать ?
ооочень надеюсь на вашу помощь!
Изменено пользователем matuei
Последовательно со светодиодами поставь ограничительные резисторы. Например при питании от 6 вольт - по 150 Ом. В идеале нужно будет подобрать эти резисторы, т.к. прямое падение напряжения на светодиодах разного цвета - разное.
и как отразится на качестве звука?
А как она может отразиться? Ведь подключается она к выходу усилителя, сопротивление колонки - 4 или 8 Ом, а входное сопротивление этой схемы - не менее 200 Ом, вот и прикинь, будет ли такая дополнительная нагрузка хоть как-то влиять на усилитель.
  • 4 месяца спустя...
Если вкачестве излучателей будешь применять светодиоды, то любые транзисторы обратной проводимости. Например КТ315, 602(3), 815, 817, 805 и т.п. (мощность транзистора зависит от мощности подключённой нагрузки) или же аналогичные прямой проводимости, но со сменой полярности включения светодиода.
P.S. Сопротивления такой мощности при использовании светодиодов - не нужны и вполне подойдут на 0.125.
P.P.S. Не хочу расстраивать но добиться чего нибуть вразумительного этой схемой не удасться.
Транзистры любые, напряжение 5-12 вольт(подобрать сопротивление в цепи светодиода).
Я опять напишу то, что уже писал - эта схема не даст всей картины и возможно разочарует. Схема переработана из тиристорной, смещения на базы трранзисторов отсутствует, низкая чуствительность... Лучше всё таки собирать что то болеее отработанное. В соседней ветке тема активно обсуждалась.
Посмотри вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=Search...%F3%E7%FB%EA%E0
Изменено пользователем SVN
Можно.Переменный резистор предназначен для частого использования,подстроечный раз подстроил и забыл.
Только после настройки не забудь ручку резистора зафиксировать для предотвращения прокручивания например цветным лаком
