Питание Лампы Фотовспышки
Я достаточно долго размишлял над економним освещением дома.
рассматривал и дневные. и лампы высокого давления и светодиоды.
Вчера рылса в деталях. и наткнулса на лампы от фотовспышки.
Повыдергивал когдато из одноразовых фотиков.
Меня интересует не принцып работы вспышки, а можно ли, и если можно токак питать ети лампы постоянно.
Естественно нужно охлаждение и не такая высокая мощность как в вспышке.
Еще откопал что они вроде как ксенноновые, тоесть работают на инертном газе. как неоны.
силовой конденсатор в вспышках 380 вольт електролит.
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
Блок разжыга - ето что. уразных ламп он разный. Какая конструкцыя и вообще, как работает.
К примеру аргоновые лампочки( как в совецких пробниках фазы или оранжевые индикаторы в новых выключателях 220)
работают без всякого разжига от любого тока достаточного напряжения.
лампы от вспышек не предназначены для постоянной работы . они сдыхают даже при частом фотографировании .... а при постоянном включении быстро подохнут . а для чего надо что бы она постоянно светилась ?
Сохранил их в надежде когдато сложить лазер помощнее.
К стати порылса по книжкам, В лазерах какраз то лампы и ксенноновые.
Работают не постоянно, но с очен высокой частотой.
Дело в охлажденнии, какого в фотоапаратах какраз нету.Они сдыхают изза нагрузки.
любая лампа вполмощности поработает дольше нормы.
И вообще. В совецких вспышках последнее. что выходит из строя, как раз лампы.
