Амфитон 35у-101с
13 часов назад, Barsik сказал:
услышал в колонках  только   "вум-вум-вум"
@Barsik , поскольку я тоже мальчик, имеющий внуков, к тому же тоже съевший собаку на ремонтах ещё в прошлом веке(первую), вторую дожёвывая сейчас, без всякого намёка на хамство спрашиваю, уточняя - именно так, периодически-равномерно всплывая-наезжая проявляется фон?
Тогда емкости БП здесь ни причём, К50-24 вообще очень редко выходят из строя, практически без ухудшения характеристик работая десятилетиями. И даже после длительного хранения, после тренировки(методика не раз описывалась) дадут фору многим "брендам". Возможно ошибусь(однако сам не однажды сталкивался с подобным явлением), но похоже, что "вум-вум-вум" - это подвывание собаки, зарывшейся в э/сети. Т.е., причина может заключаться в банальном устаревании и чрезмерно нагруженной э/проводки, когда-то давно выполненной проводом АППВ недостаточного сечения. В другом случае "вум-вум-вум"(низкочастотные биения) может проявляться, как следствие одновременной работы импульсных источников питания, с близкими частотами преобразования, и сидящими на одном фидере э/сети. Думается мне, что тебе придётся лечить э/сеть,  а не "амфитон".
...хотя, если к имеющимся в этом старичке 4-ём К50-24 2200х63 подпаять ещё по одной такой же ёмкости к каждой(закрепив их сверху имеющихся стяжками), то жить ему станет веселее - отработано проверено лично не менее, чем на десятке этих аппаратиков
1 час назад, Black-мур сказал:
Поддерживаю. Купили у нас рацию Icom Ic-F110, казалось бы причём здесь она ? Так вот, в мастерской работает нормально. На станции - в релейке, не работает. Целый день потратил, пока дошло... В сети дело. Вот так собаку и жуём. :D
Помогло: уст. доп. П контура по сети, и заземление корпуса ИИП. Чтобы Y конденсаторы заработали.
15 часов назад, Barsik сказал:
При проверке в мастерской - всё  исправно.(((
Где -то у вас собака зарыта, надо жевать. :)  А вообще, искать надо как раз в момент проявления неисправности.
нужно сеть несколько раз включить и выключить
Так вы добьёте аппарат.
Даю подсказку. Если @Barsik  её поймет - есть шанс, что аппарат восстановит сам. Если "не в коня корм" - то пусть следует совету КРАБа.
Итак, схема защиты и задержки включения динамиков питается в Амфитонах от отдельного выпрямителя. Sapienti sat!
7 часов назад, Falconist сказал:
Это не так
Питание идет от туда , откуда берет питание мощник. От отдельного питается пред, и еще в данном усилке, УН в самом мощнике
Изменено пользователем jfb
12 часов назад, Black-мур сказал:
Здравствуйте!Нет.При включении усилителя,если не щёлкнуло реле,сразу такой звук (фон) идёт как возбуждение в НЧ динамиках. Диффузоры  при этом начинают "двигаться" вперёд-назад,как в такт музыки "вум-вум-вум" .Световые индикаторы  также с динамиками отсвечивают в такт. Исходит низкочастотный звук.Он немного реагирует на регулятор громкости,т.е. делается тише и громче.Если отсоединить провод от разъёма "вход" от магнитофона, то ничего не меняется.При отжатии кнопки, на селекторе  усилителя "МФ",срабатывает реле,фон прекращается и усилитель работает в штатном режиме до нисхачу. Получается,чтобы нормально включился усилитель,нужно перед включением кнопки "сеть" отжать на селекторе кнопку "МФ",чтобы сработало реле.
13 часов назад, Black-мур сказал:
Это исключено!Усилитель выделывался как в квартире(в городе),так и на даче(за пределами города).
В сети 220-230 В. Проводка сечением - 5 мм2.
17 часов назад, Barsik сказал:
Очень странное явление (потустороннего мира) - реле же, подключающе динамики ещё не "щёлкнуло". ;)
Может оно "щёлкает" просто так - от нехер делать; а его контакты уже давно спеклись? Ну да ладно , это не может быть причиной возбуждения на ИНЧ.
Раз уж сеть аж 5 квадратов, при том, что и в квартире и на даче "вум-вум-вум" одно и то же, то беру свои слова про старое АПВ взад - пусть мне будет хужее; и значит злыдня-собака зарылась-таки в самом увеселителе.
Ползём по-тихой дальше(мы же всё-таки мальчики, у которых есть внуки, а значит жидкий апдристунг не про нас - не развалиться бы вообще - девочки-бабушки нам этого не простят :)) Исходя из того, что
18 часов назад, Barsik сказал:
можно предварительно сделать предварительный(но не совсем окончательный !)вывод, что где-то оборвана опора на народную массу(которая иногда обзывается майна) в межземелье межблочья по пути: preaAmp <-> fin(end)Amp.
Мля, прямо колдунство Саурона какое-то с этими страными амфитонами. Какой двуногий зверь их придумал - рога б ему поотшибать киянкой Тора.
 В перде 5 дней безделия - думается, сообча разберёмся с этой нечистью. Ну не звери же мы в самом деле. ...парнокопытные. ;)
С праздником труда, с Наступающим, кстати. :)
30.04.2020 в 13:01, Black-мур сказал:
Добрый вечер!Немного ввёл в заблуждение...Реле щёлкает и сразу исходил  фон-гул "вум-вум-вум".
Но это уже не важно!Всё-таки, я поборол эту "нечисть" сегодня))))!!! Рассказываю...После вскрытия верхней крышки усилка, мне сразу бросились в глаза мелкие электролиты на плате "Усилитель корректирующий".Решил начать проверку ёмкости именно  с них(5мкф 16В).После проверки выяснилось,что они,оба,высохли напрочь!На электролитах небыло обозначения "+" и "-" . На схеме также небыло обозначений "+" и "-". Меня это ввело немного в ступор...Посмотрел инфу в нете про них (К50-16)-они неполярные.Успокоился))1.thumb.jpg.eacef49f3c6fe603e341fcba7268d74d.jpg
Прошёлся затем с проверкой по всем электролитам на всех платах.Нашёлся ещё один ,почти высохший, на плате "Активный фильтр",Конденсатор 100 мкф оказался с показаниями 36 мкф. Сегодня прикупил нужные конденсаторы, которые впоследствии были установлены на место "высохших". Заменено всего 3 электролита.
Все остальные электролиты оказались в полном здравии,не смотря на свой возраст.Усилитель 1989 года выпуска.Покупал я его уже б/у в 1992 году. С 1994 года началась проблема с его включением,которую не могли починить "великие" мастера  мастерских  видео-аудио техники 90-х . Я вообще удивляюсь,как усилитель до сих пор работал,хоть и включался не с первого раза .
В итоге : Усилитель включается и работает в штатном режиме,без каких-либо проблем!!!УРА!!!))))
Вот три "негодяя",которые портили мне постоянно настроение, с 1994 года и по вчерашний день, при включении усилителя)))
Всё. Всем, кто пытался как-то помочь,а не умничать - Спасибо!
@Barsik , на будущее - К50-16 - это никакие не "неполярные", а самые обычные полярные конденсаторы общего применения, подобные К50-6. У мелких обозначение + и - отлиты снизу на пластмассовом основании - выводы торчат из их центров; у тех что покрупнее, типа 500 мкф х25 В, плюс обозначен  краской сбоку на корпусе, так же как у К50-6 такого же калибра. Мрут, кстати, так же, как и К50-6 разлива ПО Диполь(г.Камо, Армения). Если слева вверху обозначения увидишь значок, напоминающий букву С с лежащей в ней Г(что-то типа английской G), меняй их без лишних раздумий - это и есть армянские мины замедленного действия, а когда шарахнет это Г-овно, одному только чёрту известно. ;)
05.05.2020 в 12:50, Black-мур сказал:
Покажите, пожалуйста,где отлиты снизу места обозначений + и - на пластмассовом основании?
На моих конденсаторах нет никаких обозначений + и - ни снизу,ни сверху,ни сбоку,ни где!!!На купленных новых, неполярных,так же не указана полярность(в отличии от полярного,где указан минус на широкой полосе).На схеме так же нет обозначения полярности.В инструкции указано,что:
Спасибо за совет!:yes:Уже сам подумывал над этим моментом...)))
19 минут назад, Barsik сказал:
Очень интересно. Если честно, впервые узнал, что К50-16 бывают неполярными. В ближайшие выходные достану из чуланчика свой 75у-101 - вскрою, ещё раз гляну, что у него стоит по означенным тобой позициям.
2 часа назад, Barsik сказал:
неполярных,также не указана полярность
Естественно, что и не может быть не указана. Они же неполярные.
Цитата
Кто же его посадит? Он же памятник!
(Из к/ф "Джентльмены удачи")
03.05.2020 в 22:48, Barsik сказал:
жди повтор .... никакого отношения к дефекту эти три лита - НЕ ИМЕЮТ ....
10 минут назад, KRAB сказал:
жди повтор ..
А что так-то, "доброжелатель"?
11 минут назад, KRAB сказал:
Во всяком случае, после замены найденных, высохших, трёх электролитов, усилитель стал включаться нормально. Больше никаких изменений в работе усилителя я не заметил.Всё работает  как и работало в штатном режиме.Проблема была только с "долгим и нудным" включением. На всякий случай ,пока усилитель был дома ,заменил все электролиты в активном фильтре.
  • 9 месяцев спустя...
А открыть схему и составить список по ней - религия не позволяет?
