Амфитон 35у-101с
13 часов назад, Barsik сказал:
услышал в колонках  только   "вум-вум-вум"
@Barsik , поскольку я тоже мальчик, имеющий внуков, к тому же тоже съевший собаку на ремонтах ещё в прошлом веке(первую), вторую дожёвывая сейчас, без всякого намёка на хамство спрашиваю, уточняя - именно так, периодически-равномерно всплывая-наезжая проявляется фон?
Тогда емкости БП здесь ни причём, К50-24 вообще очень редко выходят из строя, практически без ухудшения характеристик работая десятилетиями. И даже после длительного хранения, после тренировки(методика не раз описывалась) дадут фору многим "брендам". Возможно ошибусь(однако сам не однажды сталкивался с подобным явлением), но похоже, что "вум-вум-вум" - это подвывание собаки, зарывшейся в э/сети. Т.е., причина может заключаться в банальном устаревании и чрезмерно нагруженной э/проводки, когда-то давно выполненной проводом АППВ недостаточного сечения. В другом случае "вум-вум-вум"(низкочастотные биения) может проявляться, как следствие одновременной работы импульсных источников питания, с близкими частотами преобразования, и сидящими на одном фидере э/сети. Думается мне, что тебе придётся лечить э/сеть,  а не "амфитон".
...хотя, если к имеющимся в этом старичке 4-ём К50-24 2200х63 подпаять ещё по одной такой же ёмкости к каждой(закрепив их сверху имеющихся стяжками), то жить ему станет веселее - отработано проверено лично не менее, чем на десятке этих аппаратиков
1 час назад, Black-мур сказал:
Поддерживаю. Купили у нас рацию Icom Ic-F110, казалось бы причём здесь она ? Так вот, в мастерской работает нормально. На станции - в релейке, не работает. Целый день потратил, пока дошло... В сети дело. Вот так собаку и жуём. :D
Помогло: уст. доп. П контура по сети, и заземление корпуса ИИП. Чтобы Y конденсаторы заработали.
15 часов назад, Barsik сказал:
При проверке в мастерской - всё  исправно.(((
Где -то у вас собака зарыта, надо жевать. :)  А вообще, искать надо как раз в момент проявления неисправности.
нужно сеть несколько раз включить и выключить
Так вы добьёте аппарат.
Даю подсказку. Если @Barsik  её поймет - есть шанс, что аппарат восстановит сам. Если "не в коня корм" - то пусть следует совету КРАБа.
Итак, схема защиты и задержки включения динамиков питается в Амфитонах от отдельного выпрямителя. Sapienti sat!
7 часов назад, Falconist сказал:
Это не так
Питание идет от туда , откуда берет питание мощник. От отдельного питается пред, и еще в данном усилке, УН в самом мощнике
Изменено пользователем jfb
12 часов назад, Black-мур сказал:
Здравствуйте!Нет.При включении усилителя,если не щёлкнуло реле,сразу такой звук (фон) идёт как возбуждение в НЧ динамиках. Диффузоры  при этом начинают "двигаться" вперёд-назад,как в такт музыки "вум-вум-вум" .Световые индикаторы  также с динамиками отсвечивают в такт. Исходит низкочастотный звук.Он немного реагирует на регулятор громкости,т.е. делается тише и громче.Если отсоединить провод от разъёма "вход" от магнитофона, то ничего не меняется.При отжатии кнопки, на селекторе  усилителя "МФ",срабатывает реле,фон прекращается и усилитель работает в штатном режиме до нисхачу. Получается,чтобы нормально включился усилитель,нужно перед включением кнопки "сеть" отжать на селекторе кнопку "МФ",чтобы сработало реле.
13 часов назад, Black-мур сказал:
Это исключено!Усилитель выделывался как в квартире(в городе),так и на даче(за пределами города).
В сети 220-230 В. Проводка сечением - 5 мм2.
17 часов назад, Barsik сказал:
Очень странное явление (потустороннего мира) - реле же, подключающе динамики ещё не "щёлкнуло". ;)
Может оно "щёлкает" просто так - от нехер делать; а его контакты уже давно спеклись? Ну да ладно , это не может быть причиной возбуждения на ИНЧ.
Раз уж сеть аж 5 квадратов, при том, что и в квартире и на даче "вум-вум-вум" одно и то же, то беру свои слова про старое АПВ взад - пусть мне будет хужее; и значит злыдня-собака зарылась-таки в самом увеселителе.
Ползём по-тихой дальше(мы же всё-таки мальчики, у которых есть внуки, а значит жидкий апдристунг не про нас - не развалиться бы вообще - девочки-бабушки нам этого не простят :)) Исходя из того, что
18 часов назад, Barsik сказал:
можно предварительно сделать предварительный(но не совсем окончательный !)вывод, что где-то оборвана опора на народную массу(которая иногда обзывается майна) в межземелье межблочья по пути: preaAmp <-> fin(end)Amp.
Мля, прямо колдунство Саурона какое-то с этими страными амфитонами. Какой двуногий зверь их придумал - рога б ему поотшибать киянкой Тора.
 В перде 5 дней безделия - думается, сообча разберёмся с этой нечистью. Ну не звери же мы в самом деле. ...парнокопытные. ;)
С праздником труда, с Наступающим, кстати. :)
30.04.2020 в 13:01, Black-мур сказал:
Добрый вечер!Немного ввёл в заблуждение...Реле щёлкает и сразу исходил  фон-гул "вум-вум-вум".
Но это уже не важно!Всё-таки, я поборол эту "нечисть" сегодня))))!!! Рассказываю...После вскрытия верхней крышки усилка, мне сразу бросились в глаза мелкие электролиты на плате "Усилитель корректирующий".Решил начать проверку ёмкости именно  с них(5мкф 16В).После проверки выяснилось,что они,оба,высохли напрочь!На электролитах небыло обозначения "+" и "-" . На схеме также небыло обозначений "+" и "-". Меня это ввело немного в ступор...Посмотрел инфу в нете про них (К50-16)-они неполярные.Успокоился))1.thumb.jpg.eacef49f3c6fe603e341fcba7268d74d.jpg
Прошёлся затем с проверкой по всем электролитам на всех платах.Нашёлся ещё один ,почти высохший, на плате "Активный фильтр",Конденсатор 100 мкф оказался с показаниями 36 мкф. Сегодня прикупил нужные конденсаторы, которые впоследствии были установлены на место "высохших". Заменено всего 3 электролита.
Все остальные электролиты оказались в полном здравии,не смотря на свой возраст.Усилитель 1989 года выпуска.Покупал я его уже б/у в 1992 году. С 1994 года началась проблема с его включением,которую не могли починить "великие" мастера  мастерских  видео-аудио техники 90-х . Я вообще удивляюсь,как усилитель до сих пор работал,хоть и включался не с первого раза .
В итоге : Усилитель включается и работает в штатном режиме,без каких-либо проблем!!!УРА!!!))))
Вот три "негодяя",которые портили мне постоянно настроение, с 1994 года и по вчерашний день, при включении усилителя)))
Всё. Всем, кто пытался как-то помочь,а не умничать - Спасибо!
@Barsik , на будущее - К50-16 - это никакие не "неполярные", а самые обычные полярные конденсаторы общего применения, подобные К50-6. У мелких обозначение + и - отлиты снизу на пластмассовом основании - выводы торчат из их центров; у тех что покрупнее, типа 500 мкф х25 В, плюс обозначен  краской сбоку на корпусе, так же как у К50-6 такого же калибра. Мрут, кстати, так же, как и К50-6 разлива ПО Диполь(г.Камо, Армения). Если слева вверху обозначения увидишь значок, напоминающий букву С с лежащей в ней Г(что-то типа английской G), меняй их без лишних раздумий - это и есть армянские мины замедленного действия, а когда шарахнет это Г-овно, одному только чёрту известно. ;)
05.05.2020 в 12:50, Black-мур сказал:
Покажите, пожалуйста,где отлиты снизу места обозначений + и - на пластмассовом основании?
На моих конденсаторах нет никаких обозначений + и - ни снизу,ни сверху,ни сбоку,ни где!!!На купленных новых, неполярных,так же не указана полярность(в отличии от полярного,где указан минус на широкой полосе).На схеме так же нет обозначения полярности.В инструкции указано,что:
Спасибо за совет!:yes:Уже сам подумывал над этим моментом...)))
19 минут назад, Barsik сказал:
Очень интересно. Если честно, впервые узнал, что К50-16 бывают неполярными. В ближайшие выходные достану из чуланчика свой 75у-101 - вскрою, ещё раз гляну, что у него стоит по означенным тобой позициям.
2 часа назад, Barsik сказал:
неполярных,также не указана полярность
Естественно, что и не может быть не указана. Они же неполярные.
Цитата
Кто же его посадит? Он же памятник!
(Из к/ф "Джентльмены удачи")
03.05.2020 в 22:48, Barsik сказал:
жди повтор .... никакого отношения к дефекту эти три лита - НЕ ИМЕЮТ ....
10 минут назад, KRAB сказал:
жди повтор ..
А что так-то, "доброжелатель"?
11 минут назад, KRAB сказал:
Во всяком случае, после замены найденных, высохших, трёх электролитов, усилитель стал включаться нормально. Больше никаких изменений в работе усилителя я не заметил.Всё работает  как и работало в штатном режиме.Проблема была только с "долгим и нудным" включением. На всякий случай ,пока усилитель был дома ,заменил все электролиты в активном фильтре.
  • 9 месяцев спустя...
А открыть схему и составить список по ней - религия не позволяет?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
