Амфитон 35у-101с
"Схемы читать не умею, но кто-то в сети сказал, что конденсаторы нужно поменять."
@Yury Karchevski , пока не совершено непоправимое, ознакомьтесь с этой темой, она специально создана для таких вот "меняльщиков конденсаторов". Последний случай прям показательный.
я понимаю что тута специялисты но когда вскрыл свой усилитель то ужаснулся от колхоза в одном плече 63 в  6800 мкф  шунтированные пленкой другое плечо 35в 6800 ладно спасибо за совет
14 часов назад, Yury Karchevski сказал:
Значит, один из таких деятелей добрался до усилителя раньше вас. Приборные измерения и сравнение с заводской схемой покажут, насколько всё плохо.
на ютубе больше почерпнул инфы чем от ваших развернутых ответов советуйте  себе в носовой платочек .а для таких темных как я список кондеров :амфитон 50у 202с
ЗАЩИТА - С2 16в50мф-неполярный 1,  С3 6.3в500мф -1шт, С4 и С7 63в500мф по 1шт
ОКОНЕЧНИКИ- 16в5мф 2шт , 6.3в50мф 2шт (это на два плеча)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ- 25в50мф неполярный 2шт,   50в4.7мф 4 шт
СТАБИЛИЗАЦИЯ-  С1,С2 25в5мф  2шт,    С5,С6 25в5мф  2 шт,  С7,С8  63в10мф 2шт
ФОНОКОРЕКТОР -(для меня не актуален но список номиналов выложу ) 16в10мф  2шт,         25в10мф 4шт ,   6.3в47мф  2шт,  63в10мф  4шт,   63в200мф 2шт
по схеме смотреть могу но жаль что вольтраж не указан .хочется выразить огромное "спасибо спецам" на сайте что помогли решить проблемму
Изменено пользователем Yury Karchevski
22 минуты назад, Yury Karchevski сказал:
50у 202с
Так у вас же 35У 101 был?
25 минут назад, Yury Karchevski сказал:
надо в черный лист занасить, чтобы аппаратуру звзря не гробили.
1 час назад, Yury Karchevski сказал:
во-первых он и нахер не нужен, во вторых .... ты с большой вероятностью можешь оказаться весьма удивлен, когда начнешь менять по списочку .....
Бьют по морде, а не по паспорту .... Так что верь дальше ютубным баунам .....
схемы для мастеров, а не для дауноламерохалявоклиентоинтернетновтычноремонтеришек .....  Я тебе и без схемы даже номиналы запаяю и будет работать ....
Да, я сразу еще вопрос предвижу - ГДЕ купить указанные выше номиналы и на требуемое напряжение.:D
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Имеется в хозяйстве 35у-101с - рабочий. Однако вот в выходных каскадах по транзисторам как-то не так, как на схеме, и в обоих каналах идентично: VT11 - КТ816 (по схеме КТ850),  VT13 - КТ819Г (по схеме КТ850), VT12 - КТ817 (по схеме КТ851), VT14 - КТ818 (по схеме КТ851). По напряжениям на базах предоконечных и оконечных транзисторов, в принципе, норма, но не по схеме же детали. Предоконечный транзистор такой же, как и оконечный, просто пластиковый - этот момент особенно смущает. И ведь играет. Насколько улучшит звучание замена транзисторов на правильные? И ставить 850А/851А (в Чип-Дипе они разных годов, 2014 и 2019) или импортный аналог какой?
Улучшит. У тех, что стоят граничная частота 3 МГц, а у тех, что должны быть по схеме - более 20 МГц. Я менял первые на вторые в эстрадном УМЗЧ "Навигатор" (2х500 Вт) - звук стал "чище".
Но я-то работал звукорежиссером, а "рядовой" слушатель разницы может и не услышать. Поэтому хорошенько подумайте, стОит ли "овчинка выделки".
