Амфитон 35у-101с
"Схемы читать не умею, но кто-то в сети сказал, что конденсаторы нужно поменять."
@Yury Karchevski , пока не совершено непоправимое, ознакомьтесь с этой темой, она специально создана для таких вот "меняльщиков конденсаторов". Последний случай прям показательный.
я понимаю что тута специялисты но когда вскрыл свой усилитель то ужаснулся от колхоза в одном плече 63 в  6800 мкф  шунтированные пленкой другое плечо 35в 6800 ладно спасибо за совет
14 часов назад, Yury Karchevski сказал:
Значит, один из таких деятелей добрался до усилителя раньше вас. Приборные измерения и сравнение с заводской схемой покажут, насколько всё плохо.
на ютубе больше почерпнул инфы чем от ваших развернутых ответов советуйте  себе в носовой платочек .а для таких темных как я список кондеров :амфитон 50у 202с
ЗАЩИТА - С2 16в50мф-неполярный 1,  С3 6.3в500мф -1шт, С4 и С7 63в500мф по 1шт
ОКОНЕЧНИКИ- 16в5мф 2шт , 6.3в50мф 2шт (это на два плеча)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ- 25в50мф неполярный 2шт,   50в4.7мф 4 шт
СТАБИЛИЗАЦИЯ-  С1,С2 25в5мф  2шт,    С5,С6 25в5мф  2 шт,  С7,С8  63в10мф 2шт
ФОНОКОРЕКТОР -(для меня не актуален но список номиналов выложу ) 16в10мф  2шт,         25в10мф 4шт ,   6.3в47мф  2шт,  63в10мф  4шт,   63в200мф 2шт
по схеме смотреть могу но жаль что вольтраж не указан .хочется выразить огромное "спасибо спецам" на сайте что помогли решить проблемму
Изменено пользователем Yury Karchevski
22 минуты назад, Yury Karchevski сказал:
50у 202с
Так у вас же 35У 101 был?
25 минут назад, Yury Karchevski сказал:
надо в черный лист занасить, чтобы аппаратуру звзря не гробили.
1 час назад, Yury Karchevski сказал:
во-первых он и нахер не нужен, во вторых .... ты с большой вероятностью можешь оказаться весьма удивлен, когда начнешь менять по списочку .....
Бьют по морде, а не по паспорту .... Так что верь дальше ютубным баунам .....
схемы для мастеров, а не для дауноламерохалявоклиентоинтернетновтычноремонтеришек .....  Я тебе и без схемы даже номиналы запаяю и будет работать ....
Да, я сразу еще вопрос предвижу - ГДЕ купить указанные выше номиналы и на требуемое напряжение.:D
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Имеется в хозяйстве 35у-101с - рабочий. Однако вот в выходных каскадах по транзисторам как-то не так, как на схеме, и в обоих каналах идентично: VT11 - КТ816 (по схеме КТ850),  VT13 - КТ819Г (по схеме КТ850), VT12 - КТ817 (по схеме КТ851), VT14 - КТ818 (по схеме КТ851). По напряжениям на базах предоконечных и оконечных транзисторов, в принципе, норма, но не по схеме же детали. Предоконечный транзистор такой же, как и оконечный, просто пластиковый - этот момент особенно смущает. И ведь играет. Насколько улучшит звучание замена транзисторов на правильные? И ставить 850А/851А (в Чип-Дипе они разных годов, 2014 и 2019) или импортный аналог какой?
Улучшит. У тех, что стоят граничная частота 3 МГц, а у тех, что должны быть по схеме - более 20 МГц. Я менял первые на вторые в эстрадном УМЗЧ "Навигатор" (2х500 Вт) - звук стал "чище".
Но я-то работал звукорежиссером, а "рядовой" слушатель разницы может и не услышать. Поэтому хорошенько подумайте, стОит ли "овчинка выделки".
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
