Унч На Tda2003
Собрал вот этот усилитель http://www.zoonman.com/library/ampltda2003.htm проблема в том, что микросхема сильно греется! В чем может быть причина? Конденсаторы вместо 0,1мкф ставил 0,15мкф, но из за этого не должно быть.
Изменено пользователем Серега.
Радиатор загнутый буквой П каждая сторона 3на3 сантиметра, греется при напряжении от 6 вольт и выше но я выше 12 не подавал, до скольки градусов не знай, но рука не терпит, нагрузка 4 ом!
Так быть не должно - от 6 вольт она практически не греется. Либо микросхема самовозбуждается (R1 C2 R4 C7 - точно такие же, как по схеме?), либо С6 пробит, либо микросхема бракованная.
Схема заводится на очень высокой частоте, чертеж платы сделан неверно, не учтены обратные связи-дорожки тоже имеют сопротивление. Фотки платы выложи.
Попробуй перенести С4 вплотную к ножкам микросхемы. А вообще печатка кривая... И ошибка на ней - R4С7 неправильно подключены - вот она и возбуждается. Такое ощущение, что живьём эту печатку не собирали - С5 размещён неудобно, мешает микросхему к радиатору прикручивать.
Перепаял C7 на землю звук стал погромче, но микросхема по прежнему греется. Выставляю БП на 10 вольт, после подключения усилителя напряжение падает до 5 вольт..........
Это ещё не показатель, замерь ток потребления усилителем и сравни с током который может обеспечить БП.
Ток потребление от150 миллиампер и растет
150ма это не ток для этого УНЧ, какой БП используешь(мощность)? Из за чего такая просадка по напряжению.
Ну а увидеть его можно? Сравнительные габариты? Какие диоды, конденсатор?
Я сейчас схему поискал не нашол и трансформатор не помню какой
Да схема диодного моста мне не нужна... что написано на диодах и конденсаторе? Габариты тр-ра?
Проблема решилась после смены местами R2,R3! У меня такой вопрос а в С7 я правильно заметил ошибку, или можно было его оставить как есть?
Слабоват однако... для этого усилка 9-12вольт при токе 0.5-1.0А.
