Как Бы Дёшего И Сердито Занизить Мощность
asm74
Занимаюсь утеплением балкона, по всем прикидкам нужно 600-800 ватт мощности тёплого пола, и это уже с запасом.
Но тут на халяву перепал греющий кабель на 1800 ватт.
Регулятор-то его потянет, причём по законам жанра, регулятор осуществляет не фазное регулированаие, а ШИМ, с периодом в 1 минуту.
Мощность такая мне не нужна совершенно, и даже как-то обидно каждую минуту дёргать домашнюю сеть нагрузкой в 1800 ватт.
Как бы занизить мощность этого кабеля?
Траснформатор на такую мощность не замутить, включить через диод или фазно регулировать такую мощность тоже не хочется.
Подумал, что вдруг, по аналогии с коммутационными удвоителями напряжения бывают коммутационные делители, но Яндекс ничего путного не нашёл.
Акцентирую внимание на том, что мне не нужно регулирование, мне нужно уменьшение напряжения 220->110 с предельно высоким КПД, причём можно и в постоянном варианте, нагревателю-то без разницы...
Перепал то только один? А то два последовательно (кстати, вторым то нагревателем вовсе необязательно греть именно пол) и проблема решена...
Успехов!
Через диод не хочу, на 8А на домашней проводке, с учётом сопротивления автоматов, УЗО и счётчика, будет несколько вольт падать :(
Отдельный внешний нагреватель для уменьшения мощности рассматриваю как крайний вариант.
Но неужели нельзя переиначить эту схемку от МАХ1682, чтобы коммутационно превращать постоянные 220 в постоянные же 110?
Ну, занет же кто-нибудь, я уверен.
Навояйте, пожалуйста, силовую часть, генератор сам пределаю...
Или, хотя бы, объясните: какие современные транзисторы взять, и как ими управлять, чтобы они предельно быстро открывались и закрывались.
Для полов есть специальные регуляторы , например Регулятор мощности "МАКАР" 2,5 кВт или Регулятор мощности теплого пола MRC-16H . А если подешевле - сам сделай тиристорный регулятор хотя-бы на тиристоре КУ202 или КУ208 , тем более есть схемы специально для нагревателей . Просто не знаю твоей квалификации как радиотехника и сможешь-ли ты сам собрать схемку .
Я бы поставил ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР.
Плюсы
Гальваническая развязка от сети.
Достаточно большой КПД.
Абсолютно понятное устройство и при умном использовании можно намотать несколько вторичных обмоток и использовать в быту (например 36 (42) Вольта.
Минус только один, при неумелом изготовлении и размещении может гудеть не только после получки.
Для продвинутых в безопасности, трансформатор можно заменить на автотрансформатор.
Дык, фазно регулировать 1800 ваттную нагрузку совсем не есть гут :(
Есть заныканый как нерабочий и починеный регулятор, который на входе имеет 0..10в, а выходом коммутирует ТЭНы в режиме ШИМ модуляции с периодом 1 минута. Это самый популярный вариант регулирования ТЭНов, только вот, в домашней сети, ежеминутные включения и выключения будут напряжение во всех розетках дёргать :(
Отож и свет мигает,а от фазного только помехи которые с успехом фильтруются,экономней не получется т.к. тиристор работает только в импульсном режиме.Приемущество системы с термодатчиком это форсированный разогрев(который можно ограничить,если провода слабенькие) и плавная регулировка по потребностям,не требующая обслуживания.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так есть схемы регуляторов , где регулировка идёт по принципу подсчёта волн напряжения . То есть , попросту говоря , если регулятор пропускает волны напряжения 220 вольт через одну , на выходе эффективное напряжение на нагревателе будет 110 вольт . Где-то когда-то попадалась схема понижения эффективного напряжения на нагревателях в 2 раза на 155ТМ2 или 561ТМ2 (уже не помню) а в исполнительном стоял симистор КУ208 .
Яж говорю что свет начинает мерцать,в некоторых пылесосах такоеже г...но стоит,и многие жалуются что это не есть хорошо особенно если проводка дохленькая.И какой смысл лепить схему если тоже получается с одним диодом :huh:
Изменено пользователем Mahno
Яж говорю что свет начинает мерцать...И какой смысл лепить схему если тоже получается с одним диодом...
Через диод не хочу...
Фазоимпульсные регуляторы могут давать помеху .
Тогда только трансформатор или автотрансформатор , причём получается приличного размера .
OK. А на такую мощность ШИМ регуляторы на полевых транзисторах бывают?
Бороться с помехами по постоянному напряжению проще, чем по переменному...
А на какую надо?
Все будет зависеть от того, какие полевые транзисторы поставишь :)
2 кВт нагреватель - без проблем
Изменено пользователем Толич
Вот такая штука в идеале должна понизить мощность в 4 раза.
1800/4=450 Вт.:
http://www.shtyl.ru/products.html?cat=tran...s_auto&id=4
P.S.
Это не реклама, а просто для примера :rolleyes: .
И никаких помех.
Да ладно... Старый совецкий ЛАТР обойдется раза в три дешевле, а работать будет 100 лет, надежность хорошая, сделано с запасом!
Зато никаких помех и регулировка 110 %!
Дорогая, сегодня у нас АФрика (джжинннь на 240 Вольт), а сегодня легкий бриз (джжинь на 40) :D
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Один полевичок 70гр ибольше стоит,а сгорит сразу или попозже хто знает.Попробуй через конденсатор,может то шо надо будет и для сети полезно.
