Катушка
Гость BigDemon
Можно ли заменить катушку индуктивности
кикими-нибудь SMD-шками???
Или может чем-нибудь другим???
Если можно до подшкажите какими???
Заранее Спасибо!!
Заранее Спасибо!!
Существуют катушки для SMD-монтажа.
А ещё есть индуктивности (и ёмкости) выполненные на активных элементах - микросхемах(транзисторах), правда в большей мере - низкочастотные... .
а чем тибе нинравится провод????? :huh:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Много места занимает!
И вазиться надо сней!
:blink: не знаю у меня проблем нет :blink:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Помогите плиз у меня проволока 1.1 мм сеч, а надо накатать 6 витков 0.4. Скока тоды надо накатать мне?
все теже 4 :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
все теже 4 :D
Товарисч werewolf, вы имели в виду всё теже 6 витков? И как вы это рассчитали? Помогите юному идиоту!
все теже 4 :D
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=388
:lol::lol::lol::lol:
Вольф а есть рус . к этой программе??? или на руском есть какая нибудь??? :blink:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
все теже 4 :D
Уважаемый werewolf, я не знаю параметров колебательного контура, частоты, длины волны и периода. Просвятите, пжлста! :unsure:
все теже 4 :D
схему дай
все теже 4 :D
схему дай
http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php - раз
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php - два
http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php - три.
И кстати, скажи, как ты эти данные определяешь?
все теже 4 :D
схему дай
Снимаем трубку телефона, ищем сигнал FM приемником (88-108 мГц). :lol::lol::lol::lol:
длинна волны! скрость света на частоту 300/100мГц=3метра
да это жук вобше хороший
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Снимаем трубку телефона, ищем сигнал FM приемником (88-108 мГц). :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Сигнал чего? Гудок телефонный я чтоли должен найти? :blink:
Это цитата из ссылки. Зачем спрашивать там все написано ты хоть прочти для начала поможет. :D
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
