Шумит Предусилитель На Ina 217, Подозрение На Бп
Всем привет!
Делаю предварительный усилитель для микрофона.
За основу была взята микросхема INA217, расхваливаемая на каждом углу, и имеющая по заявлению производителей уровень шума сведенный к теоретическому минимуму. Для питания устройства сделан блок питания (похожий на БП в Одиссей-001): трансформатор на +/-15В со средним выводом, такие же диоды для диодного моста и электролиты вместо 4х2000 я взял 2х5000 мкф.
Проблема – при включении всего этого полезный сингал в наушниках прослушивается, но вместе с ним присутствует огромный уровень фона. По характеру шума мне кажется что это фонит блок питания. Может электролиты высохли?
Просьба прослушать запись шума (я его записал и прикрепляю в zip(внутри mp3) к этой теме), может кто поопытнее – по шуму сразу скажут в чем дело. Кроме электролитов в качестве фильтров нужно ли еще как-то экранировать БП?
Также прикрепляю принципиальную схему усилка на INA 217. Так как мне не надо фантомное питание я выбросил все элементы связанные с ним, и также отказался от OPA137 (там написано что это опционально, поэтому я максимально упростил себе работу ;))
INA217_noise.mp3.zip
Изменено пользователем andreww
Это похоже на импульсную внешнюю помеху.
Попробуй взять это все в охапку и пойди включись в другую розетку.(на кухне)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
andreww
1Где конденсаторы фильтров на плате преда? Они обязательны и притом на плате а не просто на проводах отдельно-фильтрация будет никакущая.
2.Желательно питаться от стабилизированного источника-ЛМ317/337 как самый распр. вариант. Вам это должно помочь.
3 На ОПА137,если не ошибаюсь собран интегратор для поддержания нулевого уровня постоянной составляющей на выходе преда-если дальше стоит межкаскадный разделительный конденсатор,то можно и не ставить опу,хотя всеже лучше поставить опер-можно сначала попробовать и ТЛ071 или ЛФ357 поставить(подешевле намного опы)или качественный полипропилен в межкаскадном-это уже на Ваш выбор иконечно же прослушать оба варианта и выбрать оптимальный по качеству передачи звука.
4.И еще.....не в обиду ....никому больше не показывайте,что у Вас конденсаторы фильтра БП отдельными длинными проводами подключены-конденсаторы должны установливаться как можно ближе к потребителю с минимальной длиной выводов!(не говоря о каких-то проводах)в идеале дорожка проходит через вывод кондера.Кондеры 0,1мкф-пленочные и распаиваются непосредственно на ногах питания микры.
Евгений
Благодарю за помощь!
1. Конденсаторов на плате нет, они у меня такие огромные что я решил присоединить их проводами. Придется съездить на радиорынок посмотреть современные емкие кандеры небольшого размера, а то те что у меня – им лет по 20 уже как майонезные банки (см. фото) :)
2. Спасибо за рекомендацию по стабилизатору. Пока приобрел 2 батарейки «крона» – чтоб протестить схему в тепличных условиях. Пока не подключал.
3. ОПА137 я не ставил так как у меня выход преда заведен в конвертер небалансированного сигнала в балансированный на TL072 (ссылка на схему и описание). Поэтому я подумал что узел с ОПА137 будет лишним в данном случае.
4. Ладно, не буду никому показывать :) Просто были такие огромные кандеры которые в плату не вмонтируешь...
В аттаче – схема конвертера небалансированного сигнала в балансированный, который используется у меня в усилке. На всякий случай.
Да , этот фон не оч понятного происхождения. Но самая первая версия - это не стабилизированный БП. Однозначно надо поставить хотябы 7815/7915 -е регуляторы. А из самого УМ нельзя вывести напругу (там должно полюбому быть +\-15В) для микрофонного уся? Тем более если этот МУ будет запичкан в УМ.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Итак, природа шума установлена однозначно. Я скрутил 2 батарейки «крона» и запитал от них усилитель. Работает отлично! Так что помехи от БП! Вывести напругу от УМ нельзя так как у меня и УМ то нет. Это будет отдельное самостоятельное устройство для микрофона 42-го года, см приложенную картинку :) Потом сигнал заводится или в микшер или в line-in компа.
42-го года
Вах.. какой раритет... :o динамический небось?
В микшере как раз такие микрухи уже и стоят.
В то время еще не знали , что такое пьезо. Все было на катушках. Ес-но динамический.
По теме: То что ты приткнул две кроны и работает - гуд. Если так и останется , то тема исчерпана. Но если все же будет БП, то надо отстабилизировать питание. И еще. Не исключено , что и со стабильным питанием будет такая же ерунда. Потому как есть еще версия что УМ в возбуде(звук на треке похож на возбуд). А не фонит от крон , потому как питание пониженное и идеальное.Ну а на счет подачи в звуковуху. Сей девайс не оч нужен . У компа есть свой микрофонный вход.
Это конечно уже не по теме, но отвечу. У меня в компе нема микрофонного входа, хотите верьте, хотите нет :) А микрофон этот настолько тяжело заводится что даже хорошие преампы в микшере Mackie не в силах его вытянуть на 100%, не говоря уже о копеечных микрофонных усилках что ставят в компьютеры. Поэтому я и затеял сей проект. К тому же, любой профессиональный микрофон вам не удастся просто так воткнуть в микрофонный вход компьютера, так как с микрофона выходит балансированный XLR сигнал в котором собственный шум системы самокомпенсируется. XLR нужно конвертировать в «обычный», в самом простом случае – через трансформатор.
Микруха которую я использовал (INA217) на входе требует XLR, а на выходе выдает обычный несимметричный сигнал. Поэтому, чтобы воткнуть это в микшер я прикрутил еще конвертер в XLR, а чтобы воткнуть в line-in компа просто снимаю сигнал с выхода микрухи. В обоих случаях работает :) Пока от батареек. БП в процессе.
andreww
Применение электролитических конденсаторов в линии на 60В- все-таки фантомное питание лучше поставить.
А микрофон этот настолько тяжело заводится что даже хорошие преампы в микшере Mackie не в силах его вытянуть на 100%.
Извините,но тогда этого Мака в топку.-звание хороших преампов в нем скорее всего преувеличено.Откуда знаете что у него хорошие преампы?-схемку Маки выложите и посмотрим.А так чистый субьективизм.
У компьютера нет микрофонного входа-он есть в звуковой карте.Если Вам нужно включать проффесиональный микрофон, то есть для таких целей специализированные зв.карты с балансными входами.-но сама реализация: проф. микрофон+компутер(с его имп. бл. питания и т.д и т.п.)-простая трата времени и денег и в итоге еще и разочарование результатом.
Вы производите преобразование баланс-небаланс-баланс......Похоже что Вам просто нужен более качественный микшер чтобы сразу усиливать по балансной схеме. Одним словом короче реализовать тракт усиления без двойного преобразования.А микрофон того стоит.Вещь очень и очень неплохая и поганить двойным преобразованием не стоит столь качественные параметры раритетного микрофона.
Евгений
  • 2 года спустя...
