Высококачественный Усилитель Мощности С Защитой От
Николай, я писал об примененной элементной базе, проблемы НЕТ!
И второе: Я ГОНЯЛ ЕГО В КЛИПЕ ОТ КИЛОГЕРЦА ДО ДВАДЦАТИ-ПРОБЛЕМЫ НЕТ! Одна пара на 8 Ом. На 4 Ома при таком питании 1302/3281 могут и умереть в клипе, две пары будут жить.
Резюмировать надо по реальной конструкции. Защита-для массового повторения.
всё верно - мои сравнения по результатам сима с параметрами воплощённых в железе (уси Брагина с его выкладками) - говорят мне, что в железе даже лучше выходит, сима всё же чувствительна к нюансам на приделах точных измерений - и это не плохо, т.е. позволяет выловить всех блох на полной мощи!!!.
- так что думаю - я на правильном пути, в поиске идеала своего "УСНИ Linkor".
п.с. добавлю - как бывший метролог - точность и разрешающая способность в симе (математическая) - намного выше любого прибора в железе!!!
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Усилители тоже только в симе слушаешь ? Как там усилитель стачки поживает ? А как живут TO-92 на выходе УНа с питанием +/- 50 В и током в 10 мА.
теперь выложи ту же, свою картинку, в удобочитаемом/наглядном виде, с указанием скорости нарастания напряжения на входе и выходе уся, чтобы можно было сравнить величины, а не трёп очередной разводить в теме "на пальцах".
Выкладывай как хочешь скорость все равно выше хоть как не посмотри, возьми сам вставь разные номиналы коррекции да сравни меандру на 20 кГц
ВК уходит в разнос по току - начинается не управляемый процесс с выходом за ОБР, и ни какая коррекция тут н
Это сквозняк, как ты его получаешь, я не знаю. На выход поди опять поставил свои любимые тормозные транзисторы...
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
оффф
все понятно - с измериловкой и вообще с понятием "Измерения" - у тебя туго...
а стачки поживает в отстое - из-за лени, т.е. чтобы то ни было делать в железе, конечно было однако желание взять реванш с Waso и другими, "что она вертится", но чтобы не тратить время - есть более интересные вещи.
п.с. когда регился на сайте - пункт "Интересы" - заполнил - СХЕМЫ. ... если тебе это о чём-то говорит с учетом остального заполненного на Л/С
п.с. осень - колхоз помидорами начал кидаться :crazy:
С Уважением
