Редактор принципиальных схем Schemagee
Данный редактор является отличной альтернативой различным громоздким пакетам типа P-CAD при начертании принципиальных схем. Имеется неплохая встроенная библиотека элементов, все элементы можно редактировать. Осуществляется "трансформация" элементов схемы в готовые перечни и спецификации согласно ЕСКД.
Скачать можно здесь - Редактор принципиальных схем Schemagee
Можно, подробно как заставить работать,
Требует коды установки, patch открывается, но не запускается
Присоединяюсь! Никак не получается зарегистрировать программу. Код что в архиве - не подходит
Странно, у меня всё установилось без вопросов. Попробуйте патч распаковать в папку установки, и там его запустить. Перед запуском патча закрыть саму программу.
спасибо, заработала :o
  • 1 год спустя...
пара вопросов.
версия 3.05
1. дочерние родительские-дочерние объекты?
2.создать в редакторе
а.окружность 2 mm и залить ее выбранным цветом
б. линию тоньше 0.4 mm. вообще возможно в элементе использовать линии различной толщины?
например, мне корпус устройства нужно тонкой линией обозначить.
3. задать автоматическое нумерирование листов
4. привязать к номеру или названию листа название элементов расположенных на листе
5. связать переходы линий-соединений с листа на лист. чтобы при перенумеровании листов автоматически изменялись. например, шина питания или какой то сигнал уходит на лист 3.(идеально и место на листе, квадрат, например, 6.B ) после добавления в проект еще листов этот лист становится уже 7м и автомитически изменяются ссылки переходов.? наверное через переменные, как организовать?
Ищу работу. К спектрометру поближе.
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте все !
Подскажите можно ли установить шаг сетки с точностью до сотых,  например 1.25 мм,  в  Редакторе Принципиальных Схем Schemagee ?
