Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
а какое поле?совхозное ?вспаханое?а в лесок?а то в поле и гаек и гвоздей не мало!копнешь вроде ничего нет ,ищешь минут 5 а там малюсенький гвоздик! а если дорожку на -10 перерезать тоже грееться?(я бы не резал а отдельно бы на макетке преобразователь собрал и проверил насчет нагрева)
  • Ответов 1,2т
Пробовал на разных, и в лесу тоже. Преобразователь собирал отдельно : если болше 10 вольт питания - греется как с нагрузкой, так и без. Еще мне интересно почему смещена шкала VDI.
II.9 РO на сутки
DesAlex
  • 4 месяца спустя...
Попросили собрать Шанс, собрал без проблем, теперь мне желателен совет по прошивке от тех кто его делал и реально сравнивал в поле. Какую прошивку заливать, 0.8.4 или 1.2.1? Как они по стабильности и чутью различаются?
Войны у нас не было, грунты в основном чернозём.
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Собрал и я свой шанс на печатке от десАлекса прошивка 1.2.1 выежал сегодня на коп за город роботой прибора вполне доволен дискрим вполне нормально работает,а вот селекция храмает!а так вцелом нормальный прибор.спасибо всем кто помогал в сборке
Ребята подскажите пожалуйста у меня при приближении мет. предмета катушка заметно сильней начинает гудеть, но на индикаторе не происходит ни каких действий . Индикатор отображает верхнюю шкалу и напряжение ,кнопки все реагируют, зуммер при нажатии пикает. Проверил монтаж косяков не нашел транзисторы целые диоды тоже. Вот замеры на микрухах 7660S 1-6,4; 2-5,5; 4-(-5,9); 5-(-11); 6-(6,7); 7-7,4; 8-11,3. NE5534P 1-8,9; 2-0; 3-0; 4-(-11); 5-(-0,49); 6-(-0,14); 7-11,7; 8-9. 3201С 1-4,5; 2-1,1; 3-0; 4-0; 5-4,9; 6-4,9; 7-4,9; 8-4,9. Прошивка 0,8,3 стоит.
И в "самсунговских" мониторах часто попадались, довольно приличные конденсаторы, от нагрева паяльником емкость не плыла....
Дорогу осилит идущий...
После заливки катушки эбоксидкой прибор перестал работать!до заливки индуктивность была 390 а теперь 350 теперь когда включаю прибор все время идет перегруз,как будто к нему ктото в притык поднес метал,это из за индуктивности такая проблема получилась?
к тем кто собрал и пользуется,скажите,при покачивании катушкой в воздухе,в дали от метала,не наблюдается ложных кратковременных сработок,озвучиваемых низким тоном в такт качка?
Изменено пользователем митюха
Привет всем!может кому пригодится?поигрался я с поисковой катушкой так вот,при изменении индуктивности в меньшую сторону,робота металлоискателя сильно ухудшается,а при увеличении индуктивности металлоискатель ведет себя почти без изменений
Кто собирал данный металлоискатель скиньте мне ваши прошивки. Я поскачивал уже все, который находил в интернете. Проблема следующая, сам прибор работает, кнопки выполняют свои функции, на металл реагирует, но на индикаторе работает только верхняя строка, на ней изображен бегунок, вместо черточек запятые, при нажатии на кнопки и выборе определенных функций (громкости, выбора режима работы), появляются не слова, а не понятный набор символов. Когда несколько раз подряд перезагружаю прибор появляется и нижняя строка, на ней так же отображаются непонятные символы. Подскажите, в чем может быть проблема и прошу еще раз, скиньте мне ваши прошивки.
Прошивки не при чём. Смотри - у тебя где-то проводки перепутаны в подключении индикатора (шина данных). Ещё вариант - индикатор поддерживает только кирилицу (все прошивки - с выводом на индикатор латиницы). Последний вариант - неисправен индикатор.
Проверял линии связи, они в порядке, использовал индикатор WH1602D-YYK-CTK. Индикатор исправен - подключали его к другому прибору для проверки.
II.9 read only 1 day.
DesAlex
Добрый день. Заранее извиняюсь и прошу помоши. При запуске на дисплее появляется только верхняя строка из кубиков и подрагивает примерно раз в секунду, подсветка начинает гореть только при нажатии на одну из кнопок одновременно прекрашается подрагивание. Регулировка контрастности ничего не дает. Пробовал прошивки 8,3 и 8,4. програматор Ponyprog. Фото устройства: http://www.picshare.ru/view/4101437/ http://www.picshare.ru/view/4101446/ http://www.picshare.ru/view/4101447/
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
