Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Здравствуйте друзья, собрал я шанс, дисплей работает нормально, всё отображается как надо, на кнопки реагирует, только нет никакой реакции на метал, катушка как у автора, операционник ОР37, полевик BS170, кодскажыте в чём может быть проблема?
  • Ответов 1,2т
"То, что идёт на катушку" вольтами не выразить, ибо "оно" - "хитро"-импульсное. Попытка рассмотреть "его" осциллографом может стать фатальной для последнего.
Здравствуйте! собрал металлоискатель он запускается работает секунд 10 и на мониторе пишет "antention battery low" и больше ничего не происходит, по проверял уже все детали, все номиналы, все по схеме а он ток 10 сек работает, скажите пожалуйста где хоть примерно ошибка, питаю через блок питание пока для проверки
Делитель R12 R26, С20. Но "ошибка", - вряд ли там. Обычно ею является отсутствие в хозяйстве тестера, неадекватный блок питания, неотработка меню прибора.
все заработало!! я проверял этот делитель все норм было, а щас еще разок посмотрел и увидел что дорожка протравилась та что на 27 ногу атмеги идет, под канифолью не видно было( Огромное спасибо за помощь!
Доброго времени. А подскажите, что за Clone PI-2? Что-то на глаза не попадается такое сочетание кроме как в этой теме. Где можно ознакомиться с этим прибором?
Была такая разработка, типа "Клон с дискриминацией", - работал, примерно как и этот "Шанс". Автор посчитал разработку безуспешной и удалил тему на "мд4ю" по нему и инфу на своей странице. У меня сохранилась кое-какая информация (в принципе -"полный набор" без печатки), чтобы желающие могли повторить. Прикреплю-ка в архивчике...
Clone PI2.zip
По цене деталей лучше собрать квазар авр... мороки немного больше, но получаете честный прибор....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
клон пи-м
Был такой Клон, только на процессоре РIC.
"Шанс", конечно, работает (по селекции-дискриминации) чуть лучше второго Клона, зато второй Клон проще настроить (тот же обычный Clone PI-W, только добавлен АЦП и ЖКИ). У "Шанса" сложнее вых.каскад, также ненадёжный и шумящий преобразователь напряжения (по крайней мере - судя по обсуждениям). Зато применяется более дешёвая и "мелкая" атмега8, а не атмега32, как во втором Клоне...
Cобрал Мд Шанс. Печатка DesAlex. Плату разводил вручную... Прошивка 1.2.1 со всеми изменениями в схеме. При подключении пробной катушки ( витков 10 провода 0,5 ) всё работает, но стоит только подключить планарку 1,7 Ом, 380 мкГн, как прибор уходит в перегруз, ревёт, что резаный. На метал не реагирует. Амплитуды нет, селекция в 15 секторе. Может из - за HER 157, поставил вместо 208? Все напруги на АЦП, ОУ в норме. 7660 все минусы присуствуют.post-201120-0-70515300-1463178880.jpg post-201120-0-23130200-1463178920.jpg Ещё до изменений в схеме.
"Засада" в отсутсвии попытки локализировать неисправность. Сначала надо выяснить: виноват датчик? виновата собранная плата? Методологическая помощь оказана.Потом можно будет работать дальше.
Здравствуйте уважаемые Форумчане, собрал МД Шанс и столкнулся с проблемой,((((
После включение секунд через 5, прибор начинает давать ложные срабатывания, шкала селекции скачет как ненормальная а уровень сигнала доходит до средины возможного, временами в перегруз.
Включаю без катушки(.
Если с катушкой то глюк не уходит, прибор вроде работает, пинцет приблизительно сантиметров 20, точно определить не получается поскольку он пищит постоянно.
кнопка зеро помогает на несколько секунд потом все по новой.
Успокоить прибор получается коснувшись полевика (тот что левее) или замкнув пинцетом корпус полевика и соседний конденсатор.
Плату промывал, на КЗ и сопли все проверил под лупой, плату пропаял внимательно.
Прошу не судить строго и помочь советом.
Спасибо за подсказку, но ничего не изменилось, откатил прошивку с 0,8,4 к 0,8 стал по стабильней без катушки, но когда подключаю катушку прибор сходит с ума окончательно(((((
Также включал прибор с отсутствующими резисторами 10 Ом и без катушки, дискотека через раз((((((
Запитать прибор от надёжного автономного источника питания. И удалиться от индустриализации (это - не в соседнюю комнату, а на 10 км от ближайшего населённого пункта))))
Запитал от упсового акумулятора, при балансе 5, относительно тихо пропикивает раз-два в минуту.... но это без катушки, если баланс 1 то дискотека.
На выходных буду в селе, думаю это можно считать "вдали от индустриальных помех", опробую))))
Вы прости те что отвлекаю Вас от важных дел своим глупым вопросом, но как МД без датчика (катушки) что то там ловит... неужели системник в метре от платы может давать такое сильное магнитное поле?
Премного благодарен за Вашу помощь и Ваше время.
Аналоговый телевизор, включить на метровый диапазон, включать-выключать комп на расстоянии в десяток метров - "визуально" покажет то, что творится в пространстве. И это только комп. Даже далеко в поле - поисковикам хорошо знаком узнаваемый момент, когда любой МД начинает проглючивать перед приходом звонка или СМС на мобильник.......
Собрал Шанс, мой первый металлоискатель. Все классно работает. По селекции такие результаты (слева, по шкале VDI):
Серебро: 11-12 сектор
Латунь: 8,9,10
Золото: 7
Никель и мельхиор: 1
Железо, сталь, аллюминий: 11,13,14
Единственное, что смущает: когда включаю МД, первую минуту 10 копеек СССР видит на 17 см, 5 копеек СССР на 24 см. Затем показания уменьшаются: 10 копеек - 3 см, 5 копеек СССР - 15 см.
Подскажите пожалуйста ! В чем может быть причина ?
Прибор собирал по схеме от DesAlex, только с доработкой под последнюю прошивку. ОУ - NE5534P. Катушка как у автора. Питание: 8 пальчиковых аккумуляторов типа АА.
Изменено пользователем ponomar30
помогите пожалуйсто. собрал схему, прошил контроллер. все подключаю, а в ответ тишина. динамик молчит, на индикаторе только квадраты. подскажите где искать косяки? может с фьюзами затупил?
Изменено пользователем Алексей 88
