Dryg Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Здравствуйте друзья, собрал я шанс, дисплей работает нормально, всё отображается как надо, на кнопки реагирует, только нет никакой реакции на метал, катушка как у автора, операционник ОР37, полевик BS170, кодскажыте в чём может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 в чём может быть проблема? В том, что мы не видим здесь выложеных промеров напряжений на выводах ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winziwul Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 так и не могу победить, сколько вольт должно идти на катушку и осцилограмку бы посмотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 "То, что идёт на катушку" вольтами не выразить, ибо "оно" - "хитро"-импульсное. Попытка рассмотреть "его" осциллографом может стать фатальной для последнего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpexa Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Здравствуйте! собрал металлоискатель он запускается работает секунд 10 и на мониторе пишет "antention battery low" и больше ничего не происходит, по проверял уже все детали, все номиналы, все по схеме а он ток 10 сек работает, скажите пожалуйста где хоть примерно ошибка, питаю через блок питание пока для проверки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Делитель R12 R26, С20. Но "ошибка", - вряд ли там. Обычно ею является отсутствие в хозяйстве тестера, неадекватный блок питания, неотработка меню прибора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpexa Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 все заработало!! я проверял этот делитель все норм было, а щас еще разок посмотрел и увидел что дорожка протравилась та что на 27 ногу атмеги идет, под канифолью не видно было( Огромное спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Доброго времени. А подскажите, что за Clone PI-2? Что-то на глаза не попадается такое сочетание кроме как в этой теме. Где можно ознакомиться с этим прибором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Была такая разработка, типа "Клон с дискриминацией", - работал, примерно как и этот "Шанс". Автор посчитал разработку безуспешной и удалил тему на "мд4ю" по нему и инфу на своей странице. У меня сохранилась кое-какая информация (в принципе -"полный набор" без печатки), чтобы желающие могли повторить. Прикреплю-ка в архивчике... Clone PI2.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 А что лучше получается по характеристикам и стабильности? Упоминается ещё на просторах и клон пи-м. Его постигла такая же участь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 По цене деталей лучше собрать квазар авр... мороки немного больше, но получаете честный прибор.... 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 клон пи-м Был такой Клон, только на процессоре РIC. "Шанс", конечно, работает (по селекции-дискриминации) чуть лучше второго Клона, зато второй Клон проще настроить (тот же обычный Clone PI-W, только добавлен АЦП и ЖКИ). У "Шанса" сложнее вых.каскад, также ненадёжный и шумящий преобразователь напряжения (по крайней мере - судя по обсуждениям). Зато применяется более дешёвая и "мелкая" атмега8, а не атмега32, как во втором Клоне... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
41 OM Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Cобрал Мд Шанс. Печатка DesAlex. Плату разводил вручную... Прошивка 1.2.1 со всеми изменениями в схеме. При подключении пробной катушки ( витков 10 провода 0,5 ) всё работает, но стоит только подключить планарку 1,7 Ом, 380 мкГн, как прибор уходит в перегруз, ревёт, что резаный. На метал не реагирует. Амплитуды нет, селекция в 15 секторе. Может из - за HER 157, поставил вместо 208? Все напруги на АЦП, ОУ в норме. 7660 все минусы присуствуют. Ещё до изменений в схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 10 витков провода 0,5 - датчик далёк от оптимального, судить о работе прибора с таковым нельзя. Надо мотнуть для пробы втрое больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
41 OM Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 С нормальным датчиком и не работает... В чём засада не пойму. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 "Засада" в отсутсвии попытки локализировать неисправность. Сначала надо выяснить: виноват датчик? виновата собранная плата? Методологическая помощь оказана.Потом можно будет работать дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
41 OM Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baklazhenko Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Здравствуйте уважаемые Форумчане, собрал МД Шанс и столкнулся с проблемой,(((( После включение секунд через 5, прибор начинает давать ложные срабатывания, шкала селекции скачет как ненормальная а уровень сигнала доходит до средины возможного, временами в перегруз. Включаю без катушки(. Если с катушкой то глюк не уходит, прибор вроде работает, пинцет приблизительно сантиметров 20, точно определить не получается поскольку он пищит постоянно. кнопка зеро помогает на несколько секунд потом все по новой. Успокоить прибор получается коснувшись полевика (тот что левее) или замкнув пинцетом корпус полевика и соседний конденсатор. Плату промывал, на КЗ и сопли все проверил под лупой, плату пропаял внимательно. Прошу не судить строго и помочь советом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Отдалиться подальше от индустриализации. В питании ОУ резисторы 10 ом заменить на дросели индуктивностью около 100 мкГн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baklazhenko Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Спасибо за подсказку, но ничего не изменилось, откатил прошивку с 0,8,4 к 0,8 стал по стабильней без катушки, но когда подключаю катушку прибор сходит с ума окончательно((((( Также включал прибор с отсутствующими резисторами 10 Ом и без катушки, дискотека через раз(((((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Запитать прибор от надёжного автономного источника питания. И удалиться от индустриализации (это - не в соседнюю комнату, а на 10 км от ближайшего населённого пункта)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baklazhenko Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Запитал от упсового акумулятора, при балансе 5, относительно тихо пропикивает раз-два в минуту.... но это без катушки, если баланс 1 то дискотека. На выходных буду в селе, думаю это можно считать "вдали от индустриальных помех", опробую)))) Вы прости те что отвлекаю Вас от важных дел своим глупым вопросом, но как МД без датчика (катушки) что то там ловит... неужели системник в метре от платы может давать такое сильное магнитное поле? Премного благодарен за Вашу помощь и Ваше время. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 может давать такое сильное магнитное поле? Аналоговый телевизор, включить на метровый диапазон, включать-выключать комп на расстоянии в десяток метров - "визуально" покажет то, что творится в пространстве. И это только комп. Даже далеко в поле - поисковикам хорошо знаком узнаваемый момент, когда любой МД начинает проглючивать перед приходом звонка или СМС на мобильник....... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ponomar30 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) Собрал Шанс, мой первый металлоискатель. Все классно работает. По селекции такие результаты (слева, по шкале VDI): Серебро: 11-12 сектор Латунь: 8,9,10 Золото: 7 Никель и мельхиор: 1 Железо, сталь, аллюминий: 11,13,14 Единственное, что смущает: когда включаю МД, первую минуту 10 копеек СССР видит на 17 см, 5 копеек СССР на 24 см. Затем показания уменьшаются: 10 копеек - 3 см, 5 копеек СССР - 15 см. Подскажите пожалуйста ! В чем может быть причина ? Прибор собирал по схеме от DesAlex, только с доработкой под последнюю прошивку. ОУ - NE5534P. Катушка как у автора. Питание: 8 пальчиковых аккумуляторов типа АА. Изменено 5 июня, 2016 пользователем ponomar30 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 88 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) помогите пожалуйсто. собрал схему, прошил контроллер. все подключаю, а в ответ тишина. динамик молчит, на индикаторе только квадраты. подскажите где искать косяки? может с фьюзами затупил? Изменено 18 июня, 2016 пользователем Алексей 88 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
