Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Зависит от программы-программатора. Обсуждалось 1000 раз, как определить (по биту SPIEN), не ленись применять Поиск (в правом верхнем углу экрана).
я на этом сайте первый день, поэтому всех тонкостей здешних не знаю. но, если можно, скажите люди это я запарол прошивку или в схеме косяк
Экстрасенсов, лечащих на расстоянии и даже без фотографии))) у нас тут нет. Время от времени появляются энтузиасты, готовые по-новой набить десяток предложений, которые уже были набиты в этой теме. Но таковых хватает на два-три ответа - набивать по 100 раз (каждому вновь прибывшему новичку) одни и те же страницы текста никого не вставит. Есть сомнения в сборке - тестер и схему в руки и проверять; есть сомнения в заливке софта - пойти протореным путём, залить софт "как это делали все", не изобретая велосипед. Все нюансы описывались в теме, 50 страниц можно асилить за пару вечеров... Сам по себе приборчик этот - "пережиток прошлого" и мало кому уже интересен из опытных, поэтому давать новые советы на устаревшую тему мало кому будет приятно и интересно.
Собрал мд Шанс и по личному опыту могу сказать, что печатка разработанная DesAlex рабочая. Если у кого - то не получается "запустить" прибор, то ищите "косяки" в монтаже самой платы или катушки. У меня была непропаяна ножка полевика и некачественный стабилизатор 78l05 - 4,9 в вместо 5. Когда устранил эти проблемы всё заработало. Отнеситесь внимательно к монтажу и выбору радиодеталей. ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ!post-201120-0-88839100-1466369082_thumb.jpgpost-201120-0-92236600-1466369154_thumb.jpg
Опус на тему "Почему сделать самому - лучше, чем купить".
Пришло на ремонт следующее изделие, купленое через инет:
Первый же взгляд заставил улыбнуться: название прибора написано с ошибкой. Ну, может это бренд такой))))))))
Берём в руки датчик:
Тяжёлый, зараза, как кирпич - полностью залит эпоксидкой. Хотя для импульсника достаточно монтажной пены. Корпус самодельный, "пластиковдувательский". Кабель - два механически слабеньких проводочка без дополнительной защиты. Разъём - "от караоке"))) Измеритель показал сопротивление 2,4 ома и индуктивность 416 мкГн (вместе с кабелем) - пойдёт.
Корпус блока:
Выполнен всё тем же "пластиковдувательским" способом и из такого же пластика, хлипкий, качество не ахти. Ну, как говорится - "на скорость не влияет" - в ожидании чуда (что внутри - плата заводского изготовления да ещё и личной красивой разводки, изящный монтаж и т.п.), вскрываем. Но уже только извлечение "аккумуляторного отсека" развеяло все сомнения - "не ожидайте чуда - чудите сами":
Не исключено, конечно, что всякие там наляпы - это уже творчество владельца. Владельца "с весны" этого года, кстати. Смотрим плату, монтаж. Плата вытравлена нормально. Пайка качества среднего, а-ля "ламповый телик 70-х".
Детали качества самого дешёвого. На плате разводка микросхемы преобразователя переделана под smd, впаяна же МС в DIP со стороны дорожек. Индикатор noname, подсветка запаяна "намертво", ключ подсветки на плате не запаян. Динамик "с мобилки", приклеян к корпусу какой-то гадостью. Межблочный монтаж, монтаж кнопок выполнен по типу "китайско-подвальной сборки".
Подобные поделки, безусловно, нормальны для новичка в МД-строительстве и могут быть применены им для экспериментов, личного использования, но не выдерживают никакой критики в плане коммерческого предложения.
Интересно, сколько стоит прибор такого качества? " Мастер" изготовивший ЭТО - криворукий. Если судить по качеству намотки катушки и закливки её эпоксидкой, то по ёмкости она точно далека от авторской... Автор изделия наверное не знает о существовании термоклея и поэтому клеил чем мог, где паяльником, а где соплями. А вот название и я на своём приборе написал также - ЛОХ безграмотный.
Последняя авторская 1.2.1 и считаю, что всё остальное это тюнинг ПО. Кто - то решил показать, что он крутой програмист. Если схема прибора не изменена и не улучшены его поисковые качества, то грош - цена всем этим прошивкам. Это моё личное мнение!
тогда по хорошему это называется плагиат,а то что человек взялся пытатся доделать заброшеное с чем автор даже в поле не выходил не говорит о том что устройство не сможет работать лучше а доделки и переделки схемы возможны если этого потребует правильная обработка кода
Уважаемый apeks1, это устройство не будет работать лучше. Программно можно изменить тональность звука, VDI, создать какие - то подменю, и может быть это улутшит информативность прибора при поиске, но никак не повлияет на его поисковые качества. Если внести координальные изменения в схему и переписать программу, то это будет совсем другой прибор... Но пока этого не произошло - можно собрать Квазар АРМ.
тут я полностью согласен,собирал "Шанс" после получаса знакомства и теста мд распаял, чтоб ацп без дела не валялся начал собирать квазар авр,по поводу свежих прошивок интересуюсь может кто попробовал и есть улучшения так как имеется еще один ацп без применения
Изменено пользователем apeks1
Если Вы собираете Квазар АВР, то забудьте про этот "Шанс". Индукционно - балансный Мд Квазар АВР на порядок выше этого устаревшего и не доработанного импульсника. Я тестировал свой Шанс, с прошивкой 1.2.1, в полевых условиях и он не порадовал меня. Дискриминация хорошая, но сильно ржавый метал, даже мелкий, пропускает как цветной. Селекция "хромает". Более менее точно работает, примерно, на 60% от максимальной глубины обнаружения цели. Так что с этим мд , пока не наберёшься опыта, надо копать всё. А в этом случае опыт приходит вместе с мазолями от лопаты и массами вырытого грунта.
Изменено пользователем 41 OM
Извиняюсь за глупый вопрос, получается,bc1602agplchb - полный аналог wh1602??
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Когда собирают какую-либо конструкцию, то обязательно стараются прочитать первую страницу темы. Ибо там, как правило, - собрана вся основная информация. Первая страница, четвёртое сообщение, - детально описано про индикатор.
  • 5 месяцев спустя...
