Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Автор даного прибора признал свою конструкцию, как бесперспективную. Все материалы на его сайте убраны (как раз там, где были описания прошивок и т.п.) Никто сейчас составлять подобные не будет - прибор мало кому интересен. Можно попробовать поискать копию авторского описания глобальным поиском по инету - вдруг кто-то где-то репринтил...
помогите разобратса в чем проблема. Прибор при запуске подает мелодичний звук, екран работает, кнопки тоже, но нет реакции на метал
Изменено пользователем Mukolaz
7 часов назад, Mukolaz сказал:
в чем проблема.
Проблема стандартная - не читались сообщения даной темы форума. Такая "неполадка" обсуждается здесь через каждых 5 страниц. Какие действия предпринимались для локализации неисправности? Что показали измерения, например, наличия отрицательного напряжения с преобразователя?
скиньте пожалуста какие должны быть замеры, а то на форуме их много не знаю какие правельные
Никаких "особенных" напряжений в этом МД нет. Всё стандартно и видно по схеме: напряжение питания микросхем и индикатора - исходя из напряжения от стабилизатора; двуполярное питание ОУ и напр. на его выходе (азы радио).
Зделал замеры.Питание 12в ,при подключении мд становитса 10.50.
7660s
1- 0.10
2 - 7.30
3 - 0
4 - -2.54
5 - -8.40
6 - 4.70 при прикасаниищупом идет "пик" и верхняя шкала перемещаетса в правый край, нижняя тоже в правый и возвращаетса постепено в левый
7 - 7.50
8 - 10.70
ne5534
1 - 8.40
2 - 0
3 - 0
4 - - 8.10
5 - - 8.06
6 - - 7.30
7 - 10.25
8 - 7.30
мс3201
1 - 4.56
2 - - 0.6
3 - 0
4 - 0
5 - 4.94
6 - 4.74
7 - 4.94
8 - 4.98
78l05
in - 10.60
out - 4.94
tl431
э - 2.48
а - 4.56
irf9640(Q3)
G -10.60
D - -0.8
S - 11.30
IRF9640(Q9)
G - 0.38
D - -11.20
S - 0
2N7000
З - 0.18
С - 10.76
И - 0
29 минут назад, Mukolaz сказал:
Вы от чего питание берете почему так много просело ? а сколько потребляет мА весь прибор?
Изменено пользователем shallun
ОУ сильно разбалансирован. Проверять монтаж, соответствие номиналов элементов обвязки. Второе - существенная просадка по минусовой шине - где-то есть перепотребление: проверять монтаж, исправность элементов и соответствие номиналов в узлах, подключеных к -Up.
поставил прошивку 1.2.1 работает, но почемуто нет всех функций меню(
- U min of batt
- Ligth
- Guard interval /10 … 99/)
они вроде должны быть, а есть только
iron mask
- No
- 1
- 2
- 3
volume raice
- No
- 1/2
- 1/4
- 1/16
- 1/32
zero, barier, volume.
И еще хотел спросить нужно ли выбрасывать диод который стоит между 2 и 3,4 ногой мср3201,(для прошивки 1.2.1) я его оставил и поставил еще один паралельно резистору 470к на 2 и 6 ногу nе5534. прибор работет.
Доброго дня. Вот такая ситуация с Шансом: экран светит, подстроечником накрутил контраст и вижу верхний ряд квадратиков, с кнопок могу управлять звуком, звук имеется, но изображение которое нужно нету.
Был заменён экран, осциллографом проверен прихода сигнала на экран - всё приходит. Звук есть: нажатия кнопок, включения. Куда тут копать?
Видос , видимо с работой на печатке из сообщения от какого то турка, занимающегося МД-строением.
https://www.youtube.com/watch?v=AdzgmCRVShM
Изменено пользователем Гость
Ранее писал о проблеме, всё оказалось довольно просто, я распечатал не ту печатку для проекта, думая что это печатка уважаемого камрада, соответственно начав её смотреть и сравнивать офигел. сколько там косяков плюс моя голливудская пайка. Принял решение вытравить оригинальную плату из архива в начале поста. Перенёс все элементы на правильную печатку, "досканально" проверил номиналы всех резисторов и конденсатаров перед пайкой.
Собрал схему, включил, на экране всё те же кубики в верхнем ряду (D5 мучал, проверял, без изменений), подсветка появляется при нажатии на кнопки, звук присуствует. После очередного включения мгновенно задымела и вскипела 7660, я как истинный радиогубитель, ещё раз всё промыл, почистил, проверил расположение элементов, дорожки, и в след за первой 7660 отправил на тот свет ещё 2, тупо вскипают за считанные секунды, издавая из динамика дикие крики. В чём проблема не понимаю. Включал без 7660, симптомы такие же как выше.
Подумываю сходить к товарищу, у него осциллограф есть и проверить по даташиту OP37, 3201, 7660. Атмега читается и спокойно шьётся, версия прошивки 0.8.3 из архива автора темы. Все ножки звонятся как надо, кз не обнаружено ни на одной из панелек с элементами. Плату делал из текстолита, лудил сплавом Розе. Отличие от автора только в установке КП505Б. Транзисторы стоят именно А733 и С945 из китайского набора (продают 17 видов по 10 штук) Дроссель стоит 221. Питание от аккумулятора 12В 1.2А\ч.
Фото ниже в большом разрешении. Фоткал на паяльник.
Дополнение поста, т.к. нельзя форматировать:
Без вставленной 7660S, в панельке на 5-й ноге 0.62В на 8-й ноге 12,2В, на 7-й ноге - 1.35В, остальные 0.
OP37 вставленная: 1 - 0.62 \ 2 - 0.07 \ 3 - 0 \ 4 - 0.62 \ 5 - 0.62 \ 6 - 11.07 \ 7 - 12.05 \ 8 - 0
MCP3201 вставленная: 1 - 4,54 \ 2 - 5,8 \ 3 - 0 \ 4 - 0 \ 5 - 4,99 \ 6 - 4,99 \ 7 - 5,0 \ 8 - 5,03
TL431 (2,46 - 4,54), 78l05 (12,10 - 5,03)
IRF9640(Q3)  G -10.69  D 0.71 S  11.6
IRF9640(Q9)  G  0.45  D 0.59  S  0
Вычитал про перемычку на экран, реализовал. Теперь всё вижу, подсветка только при нажатии, могу выставлять значения.  Но 7660S не вставляю, страшновато :(
Если верить Посту то у меня 7660S подделка.
Не понимаю про диоды 4148 в этом месте на фото, на разных фото плат тут в ветке, они запаены по разному
При такой постановке у себя, Без вставленной 7660S, в панельке  на 7-й ноге - ток становится в 2 раза больше чем до перемены.
1 час назад, 247760 сказал:
про диоды 4148
Стандартный двусторонний ограничитель напряжения, как в любом-другом импульснике.
2 часа назад, 247760 сказал:
OP37 вставленная
На ОУ бесполезно мерять напряжения без подачи отрицательного с преобразователя на 7660. Как и в выходном каскаде.
Преобразователь может сгореть от КЗ на его выходе. К выв.5 этой микросхемы оставить подключенными только два конденсатора (С2, С3) - остальное отпаять-обрезать; обязательно проверить, чтобы у С2 именно минусовой вывод шёл на выв.5. После этого можно (нужно) ставить микросхему, включить и проверить, есть ли проинвертированое отрицательное напряжение на выв.5. Ничего греться, дыметь и пр. при исправной 7660 без нагрузки по выв.5 не должно.
24 минуты назад, DesAlex сказал:
Не осилю наверное такого манёвра, т.к. мат часть из знаний отсутствует.  Фото Платы, отмыто, почищено, проверил несколько раз, ни одного зацепа. Как минимум схожу и ещё проверю состояние С2 и 3 на тестере.
Уважаемый, нисколько не хотя вас обидеть, но имею руководство к диагностике (процитированное вами сообщение ДА) сразу сдаваться и не пробовать предпринять каких-либо действий - крайне глупо. Кроме того, не имея знаний для такой диагностики приниматься за сборку радиоэлектронного устройства, а тем более данного МД (он далекооооо не у все получается как нужно) - весьма самонадеянно.
В действительности, достаточно просто перерезать дорожку к выв.5 микросхемы 7660. Будет греться, дыметь - значит, микросхема из некондиции. Не будет - проверить напряжение на этом самом отрезаном от всей платы выводе. Есть там "минус" относительно общего провода платы - хорошо, преобразователь работает. Потом можно будет поговорить дальше...
1 час назад, JoyJo сказал:
Та какие обиды, я же сам залез в раздел для профессионалов, поэтому любая критика конструктивна и тождественна.
Сходил я к другану в мастерскую, повыпаивал что выпаивалось, проверил - рабочее. Т.к. 7660S была последняя, хотел минимизировать круг подозреваемых. В одном из постов прочитал, что человек развернул диод 4148 который слева от 7660S и у него заработало. Так решили мы сделать, поменяли, вставили последнюю микруху, запитали от лабораторника, ограничили ток дабы успеть отключиться если 7660 пойдёт в разнос, но всё заработало нормально (почему то весь косяк с сгоранием 4-х 7660S случился из за диода, направленного не туда).
Хоть катушка не была подключена, пошли что ли ложняки, подняв барьер до 4, они ушли. Подпаяв катушку реакции ноль, ТТХ катушки: провод 0.5мм, вместе с кабелем 1.5м индуктивность 420мкГн и сопротивлением 2.5Ом.
Чтобы была постоянно подсветка, соединил через перемычку "+" и "-" экрана с лед подсветкой (увидел в одном из постов), т.к. не поборол горение через соотвествующие пины (экран горел только при нажатиях). Версия прошивки 0,8,4.
Теперь же имею, замеры без катушки:
7660S вставленная: 1 - 0.62 \ 2 - 9,60 \ 3 - 0 \ 4 -   \ 5 - -1,96 \ 6 - 0,95 \ 7 - 0,46 \ 8 - 12,01 (замер 6 и 7 показателей сопровождаются гулом при контакте из динамика, и на экране нижняя шкала становится по середине, сброс помогает)
OP37 вставленная: 1 - -1,96 \ 2 - 0,01 \ 3 - 0 \ 4 - -1,96 \ 5 - -1,96 \ 6 - 1,40 \ 7 - 12.01 \ 8 - 0 (при замере любого вывода короткий гул, убираешь щуп не гудит)
Без катушки касаюсь пальцем 7660S сразу гудит, с катушкой при  касании пальцем ничего нет. Теперь борюсь за работу с катушкой. По моему субъективному мнению, никакой из элементов при работе не греется.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
