Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Взял катушку заведомо рабочую с Клона. Все манёвры проводятся в квартире.
Включаю с катушкой - тишина, отрицательное напряжение присутствует, как только я начинаю водить рукой около платы (за частую от контакта поверхности 3201 либо касания щупом при замере ножек 7660S), иногда начинается стойкий писк, нижняя шкала становится на середину, как подношу к датчику металл, то бегунок из верхней шкалы становится вправо и слышны характерные звуки нахождения металла, глубина определения при этом небольшая, селекции металла нет. Как убираю металл, остаётся первоначальный стойкий писк. При нажатии "сброс" всё пропадает. И так по кругу, как буд то ему пинка не хватает для старта. Обратил внимание, когда сбрасываю писк, то от того места где был последний квадрат в нижней шкале, к исходной точке слева спускается палочка мигая в каждом делении.
  • Ответов 1,2т
36 минут назад, 247760 сказал:
Микросхема 7660 - это ИНВЕРТОР напряжения. Т.е., в этой схеме, на неё подаём "плюс 12 вольт", на выходе (выв.5) получаем "минус 12 вольт". Ну, как минимум, 10 вольт со знаком "минус" там обязано быть. Исходя же из выложеных промеров - там минус 1,96 вольта, всего-навсего. Пока не будет не менее минус 10 в, прибор работать не будет.
11 минуту назад, DesAlex сказал:
Вектор принял, кондёры и резисторы все рабочие. Половину транзисторов поменял. Что ещё посмотреть чтобы с колен встать?
Уже показывает -3.8В.
Изменено пользователем Гость
В этой схеме микросхема управляется ключом на транзисторе Q4. Этот ключ включает-выключает преобразователь по команде с проца. Если диод D2 выпаять из платы - 7660 будет всё время включена, выдавая на выв.5 не менее минус 10 в. Что и надо попробовать.
Потом делать выводы: сама микросхема не выдаёт, ключ на транзисторе ей это сделать не даёт или идёт перепотребление по нагрузке (если выв.5 всё ещё не отрезан от схемы).
Рапортую. Заменил транзистор Q4 - показания остались прежнимиДалее удалил диод D2 и на 5-й ноге стало -11,88В, на 8-й ноге 12,1В проще говоря то что должно быть. Это что получается, что диоды какие то голливудские? Как теперь довести до ума? Вывод 5 не был отрезан от схемы.
1 час назад, DesAlex сказал:
Если я правильно понимаю, микросхема выдаёт нужное напряжение, ключ на транзисторе ей это даёт. А вот видимо причина в последнем, смею предположить, а именно перепотребление. Судя по этой ветке форума, это какой то "минусовой" элемент, который нужно как то найти. Резюки точно все исправные, из транзисторов не заменён КП505Б (нет смысла т.к. звук есть), и не заменён С954 который внизу Атмеги. Вместо перемычки по центру стоит диод.  В запасе есть кварц и дроссель по мощнее на 3A , три 9640 и жменя сверхбыстрых диодов.
18 минут назад, 247760 сказал:
Как же "даёт", если полное отрицательное напряжение на выв.5 появляется только тогда, когда ключ на этом транзисторе отключен посредством выпайки диода???
И если выв.5 не отрезан от схемы, а полное отрицательное напряжение при этом можно получить - какое, нафиг, перепотребление???
Копать ключ, включающий 7660. Можно даже пробовать пользовать прибор на столе с отключеным ключом - работать должен, только с хорошенькими ложнячками.
39 минут назад, DesAlex сказал:
Я так понимаю это  Q4, поменял его уже несколько раз ёлы палы, может вся пачка их бракованная. Так же в теме встречал момент про разную цоколёвку C945 , может эта история про это, но как тогда остальное работает, ведь их там несколько стоит. Около Q4 обвязка из правильных номиналов и рабочих, есть рядом TL431 и 78L05 но они рабочие и выдают нужные напряжения.
1 час назад, 247760 сказал:
Это и есть правильный сцуко ответ, абсолютно вся пачка! 20 штук. Ещё не проверял, но не удивлюсь, что подсветка не работает от пинов в плате по этой же причине, т.к. там стоит эта же беда.
@DesAlex большое спасибо за помощь, данная проблема ликвидирована, имею на 5-й ноге честные -11,88В (но диод направлен катодом к ключу, что есть отличие от схемы, т.к. если по схеме то сгорает 7660S). Пойду перебирать дальше С945-е. А там и катушку подцеплю проверю.
За всё время одолел 3 МД, при этом не был ниразу на копе. Посему ничего не скажу пол шкале селекции металов и дискрима в плане как работает, целями было плоскогубцы, серебряный крестик, золотое кольцо, нижняя шкала бегает как положено, верняя стоит справа как вкопаная. Чуйка у меня получилась просто атас какой то, под рукой была какая то в пределах допуска на 15 см примерно,  минимум на такое расстояние и било. Мультиварку с полметра палит :) Подсветка заработала после установки рабочего транзистора. Сказать что я доволен, ничего не сказать. Теперь надо доработать под новые прошивки, но поэтому направлению ничего не читал ещё, буду рад содействию.
Ещё раз благодарю ДесАлекса, долгие лета тебе сенсей.
Вряд ли, чтобы 20 транзисторов были неисправны. Цоколёвка - это да, бывает разная: база по центру и база сбоку. Элементарно вызванивается и потом впаивается, как надо.
От греха подальше выбросил чтобы не путались. У меня было 20 заказано отдельно и пачка с общего набора, с общего все работают, а может и цоколёвка етить его за ногу.
Собрал плату, но нет  7660. Раньше собирал PI на ATTiny2313, который был  капризным к питанию, приходилось ставить стабилизатор.
Может поставить повышайку на MT3608  +-12v со стабилизацией? Работает от 3.7в и стоит полбакса. Ещё нужно добавить 2 диода 4148 и конденсатор 0.1 для  минус 12в.
5pcs-lot-MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Pow
Изменено пользователем Lin1959
добавление
Уже не раз говорилось про эти "повышайки": работать может и будет, но помех прибавится. Кроме того, МД Шанс весима капризный прибор, так что лишние помехи ему, я думаю, на пользу не пойдут.
Испытал повышайку с Tracker PI, помехи не обнаружены при всём старании. Шанс пока не включал, жду индикатор. Повышайка на MT3608 чудо техники, там фронты 5нс на частоте 1.3Мгц, можно осциллографы испытывать, заказал себе ещё десяток.
Здравствуйте форумчане, в начале хочу сказать что прочел всю тему, но я либо не совсем понял что здесь есть ответ либо такого ответа нету. Вчера я запустил свой прибор первый раз. На дисплее все отображается корректно и кнопками все управляется. На плате не чего не греется источник питания лабораторный БП с напряжением 12в и потребление с подсветкой 40-50 мАч. Но не все так гладко, при подключении катушки к МД не обнаружилось никаких реакций на катушку. Динамик молчит дисплей в полном спокойствии. При первых осмотрах визуальных заметил что МД реагирует (звучанием и индикацией) на прикосновение к ОУ NE5534. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему и кукую нужно предоставить информации для решения. А именно какие ( замеры и в каких местах, возможно фото или видео оприделенных действий ). Заранее огромное спасибо, здесь люди опытные думаю с Вами у меня все получится.
Всё стандартно, ничего нового и многократно было в теме: катушка гудит? отрицательное напряжение с преобразователя (две крайние страницы темы об этом только и говорили) присутствует?
Катушка вовсе не гудит, (я собирал тракер пи2 слышал как должна гудеть). Я сделал вот такие замеры, и приобрел комплект еще микросхем но не пробовал менять (вдруг попорчу):
ICL 7660
1) 6.55 v
2)5.95 v
3) -
4) -5.5v
5) -11.83v
6) 7.2v
7) 8.8v
8) 11.9v
NE5534
1) 2.83v
2) 7.2 mV
3) -
4) -0.57v
5) 3.23v
6) 3.6v
7) 2.67v
MCP3201
1) 4.96v
2) 3.85v
3) -
4) -
5) 4.87v
6) 4.62v
7) 82mV
8) 5.05v
Вот получились такие замеры, что можно по этому поводу сказать. Я так понимаю с микросхемами вроде бы все в порядке.
Какой мне сделать следующий шаг по поиску неисправности ?
А где на ОУ питающие напряжения? Согласно схемы, на выв.4 и 7 должны подходить "плюс" и "минус" питающего напряжения, величина которого - порядка 10...12 вольт на каждое плечо. В выложеных замерах же напряжения такие, как будто R17 и R20 вместо 10 ом установлено по 10 кОм)))
А Вы ещё говорили гадать не умеете, угадали с первого раза)))))  Действительно перепутал номеналы резисторов R17 и R20,  в место 10 ом я поставил 10к. Теперь буду пытаться настроить. Огромное Вам спасибо, думаю далее будет все нормально.
Ка говорится "не долго музыка играла". МД на катушку не реагирует и катушка не гудит. Сейчас только моргают хаотично черточки на дисплее и звук пикает разными тональностями так же хаотично. Вот теперь показатели на микросхемах которые изменились после замены сопротивлений.
ICL2660 не изменились
NE5534
1) 9.49v
2) 0
3) 0
4) -11.61v
5) 0
6) 0
7) 11.86v
8) 2.67v
MCP3201
1) 4,96 v
2) 1.1v
3) -
4)-
5) 4.87v
6) 4.92v
7) 82mV
8) 5.05v
Если честно стыдно Вам уже писать из-за своей не внимательности. Я заменил резистор параллельный катушки но к сожалению не чего не поменялось. Как пеликал так и пеликает, а на микросхемах напряжения остались прежними, все без изменений. Наверное гдето ещё напутано,  блин ), а Вы как думаете?
Если катушка не гудит - значит надо тщательно проверить передающую часть (обвязку двух полевиков), особенно, видимо - номиналы резисторов и конденсаторов )))
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
