Гость Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Взял катушку заведомо рабочую с Клона. Все манёвры проводятся в квартире. Включаю с катушкой - тишина, отрицательное напряжение присутствует, как только я начинаю водить рукой около платы (за частую от контакта поверхности 3201 либо касания щупом при замере ножек 7660S), иногда начинается стойкий писк, нижняя шкала становится на середину, как подношу к датчику металл, то бегунок из верхней шкалы становится вправо и слышны характерные звуки нахождения металла, глубина определения при этом небольшая, селекции металла нет. Как убираю металл, остаётся первоначальный стойкий писк. При нажатии "сброс" всё пропадает. И так по кругу, как буд то ему пинка не хватает для старта. Обратил внимание, когда сбрасываю писк, то от того места где был последний квадрат в нижней шкале, к исходной точке слева спускается палочка мигая в каждом делении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 36 минут назад, 247760 сказал: отрицательное напряжение присутствует Микросхема 7660 - это ИНВЕРТОР напряжения. Т.е., в этой схеме, на неё подаём "плюс 12 вольт", на выходе (выв.5) получаем "минус 12 вольт". Ну, как минимум, 10 вольт со знаком "минус" там обязано быть. Исходя же из выложеных промеров - там минус 1,96 вольта, всего-навсего. Пока не будет не менее минус 10 в, прибор работать не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) 11 минуту назад, DesAlex сказал: Пока не будет не менее минус 10 в, прибор работать не будет. Вектор принял, кондёры и резисторы все рабочие. Половину транзисторов поменял. Что ещё посмотреть чтобы с колен встать? Уже показывает -3.8В. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 В этой схеме микросхема управляется ключом на транзисторе Q4. Этот ключ включает-выключает преобразователь по команде с проца. Если диод D2 выпаять из платы - 7660 будет всё время включена, выдавая на выв.5 не менее минус 10 в. Что и надо попробовать. Потом делать выводы: сама микросхема не выдаёт, ключ на транзисторе ей это сделать не даёт или идёт перепотребление по нагрузке (если выв.5 всё ещё не отрезан от схемы). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Рапортую. Заменил транзистор Q4 - показания остались прежними. Далее удалил диод D2 и на 5-й ноге стало -11,88В, на 8-й ноге 12,1В проще говоря то что должно быть. Это что получается, что диоды какие то голливудские? Как теперь довести до ума? Вывод 5 не был отрезан от схемы. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) 1 час назад, DesAlex сказал: Потом делать выводы: сама микросхема не выдаёт, ключ на транзисторе ей это сделать не даёт или идёт перепотребление по нагрузке (если выв.5 всё ещё не отрезан от схемы). Если я правильно понимаю, микросхема выдаёт нужное напряжение, ключ на транзисторе ей это даёт. А вот видимо причина в последнем, смею предположить, а именно перепотребление. Судя по этой ветке форума, это какой то "минусовой" элемент, который нужно как то найти. Резюки точно все исправные, из транзисторов не заменён КП505Б (нет смысла т.к. звук есть), и не заменён С954 который внизу Атмеги. Вместо перемычки по центру стоит диод. В запасе есть кварц и дроссель по мощнее на 3A , три 9640 и жменя сверхбыстрых диодов. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 18 минут назад, 247760 сказал: микросхема выдаёт нужное напряжение, ключ на транзисторе ей это даёт. Как же "даёт", если полное отрицательное напряжение на выв.5 появляется только тогда, когда ключ на этом транзисторе отключен посредством выпайки диода??? И если выв.5 не отрезан от схемы, а полное отрицательное напряжение при этом можно получить - какое, нафиг, перепотребление??? Копать ключ, включающий 7660. Можно даже пробовать пользовать прибор на столе с отключеным ключом - работать должен, только с хорошенькими ложнячками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) 39 минут назад, DesAlex сказал: Копать ключ, включающий 7660. Я так понимаю это Q4, поменял его уже несколько раз ёлы палы, может вся пачка их бракованная. Так же в теме встречал момент про разную цоколёвку C945 , может эта история про это, но как тогда остальное работает, ведь их там несколько стоит. Около Q4 обвязка из правильных номиналов и рабочих, есть рядом TL431 и 78L05 но они рабочие и выдают нужные напряжения. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) 1 час назад, 247760 сказал: может вся пачка их бракованная Это и есть правильный сцуко ответ, абсолютно вся пачка! 20 штук. Ещё не проверял, но не удивлюсь, что подсветка не работает от пинов в плате по этой же причине, т.к. там стоит эта же беда. @DesAlex большое спасибо за помощь, данная проблема ликвидирована, имею на 5-й ноге честные -11,88В (но диод направлен катодом к ключу, что есть отличие от схемы, т.к. если по схеме то сгорает 7660S). Пойду перебирать дальше С945-е. А там и катушку подцеплю проверю. За всё время одолел 3 МД, при этом не был ниразу на копе. Посему ничего не скажу пол шкале селекции металов и дискрима в плане как работает, целями было плоскогубцы, серебряный крестик, золотое кольцо, нижняя шкала бегает как положено, верняя стоит справа как вкопаная. Чуйка у меня получилась просто атас какой то, под рукой была какая то в пределах допуска на 15 см примерно, минимум на такое расстояние и било. Мультиварку с полметра палит Подсветка заработала после установки рабочего транзистора. Сказать что я доволен, ничего не сказать. Теперь надо доработать под новые прошивки, но поэтому направлению ничего не читал ещё, буду рад содействию. Ещё раз благодарю ДесАлекса, долгие лета тебе сенсей. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Вряд ли, чтобы 20 транзисторов были неисправны. Цоколёвка - это да, бывает разная: база по центру и база сбоку. Элементарно вызванивается и потом впаивается, как надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 От греха подальше выбросил чтобы не путались. У меня было 20 заказано отдельно и пачка с общего набора, с общего все работают, а может и цоколёвка етить его за ногу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin1959 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Собрал плату, но нет 7660. Раньше собирал PI на ATTiny2313, который был капризным к питанию, приходилось ставить стабилизатор. Может поставить повышайку на MT3608 +-12v со стабилизацией? Работает от 3.7в и стоит полбакса. Ещё нужно добавить 2 диода 4148 и конденсатор 0.1 для минус 12в. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Lin1959 добавление 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Уже не раз говорилось про эти "повышайки": работать может и будет, но помех прибавится. Кроме того, МД Шанс весима капризный прибор, так что лишние помехи ему, я думаю, на пользу не пойдут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin1959 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Испытал повышайку с Tracker PI, помехи не обнаружены при всём старании. Шанс пока не включал, жду индикатор. Повышайка на MT3608 чудо техники, там фронты 5нс на частоте 1.3Мгц, можно осциллографы испытывать, заказал себе ещё десяток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin1959 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 В 05.04.2017 в 22:12, JoyJo сказал: МД Шанс весима капризный прибор, так что... так что стабилизированное питание ему не помешает! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-ok Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Здравствуйте форумчане, в начале хочу сказать что прочел всю тему, но я либо не совсем понял что здесь есть ответ либо такого ответа нету. Вчера я запустил свой прибор первый раз. На дисплее все отображается корректно и кнопками все управляется. На плате не чего не греется источник питания лабораторный БП с напряжением 12в и потребление с подсветкой 40-50 мАч. Но не все так гладко, при подключении катушки к МД не обнаружилось никаких реакций на катушку. Динамик молчит дисплей в полном спокойствии. При первых осмотрах визуальных заметил что МД реагирует (звучанием и индикацией) на прикосновение к ОУ NE5534. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему и кукую нужно предоставить информации для решения. А именно какие ( замеры и в каких местах, возможно фото или видео оприделенных действий ). Заранее огромное спасибо, здесь люди опытные думаю с Вами у меня все получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Всё стандартно, ничего нового и многократно было в теме: катушка гудит? отрицательное напряжение с преобразователя (две крайние страницы темы об этом только и говорили) присутствует? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-ok Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Катушка вовсе не гудит, (я собирал тракер пи2 слышал как должна гудеть). Я сделал вот такие замеры, и приобрел комплект еще микросхем но не пробовал менять (вдруг попорчу): ICL 7660 1) 6.55 v 2)5.95 v 3) - 4) -5.5v 5) -11.83v 6) 7.2v 7) 8.8v 8) 11.9v NE5534 1) 2.83v 2) 7.2 mV 3) - 4) -0.57v 5) 3.23v 6) 3.6v 7) 2.67v MCP3201 1) 4.96v 2) 3.85v 3) - 4) - 5) 4.87v 6) 4.62v 7) 82mV 8) 5.05v Вот получились такие замеры, что можно по этому поводу сказать. Я так понимаю с микросхемами вроде бы все в порядке. Какой мне сделать следующий шаг по поиску неисправности ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 А где на ОУ питающие напряжения? Согласно схемы, на выв.4 и 7 должны подходить "плюс" и "минус" питающего напряжения, величина которого - порядка 10...12 вольт на каждое плечо. В выложеных замерах же напряжения такие, как будто R17 и R20 вместо 10 ом установлено по 10 кОм))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-ok Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Сейчас пробую проверить. Но на всякий случай хочу выложить фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-ok Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 А Вы ещё говорили гадать не умеете, угадали с первого раза))))) Действительно перепутал номеналы резисторов R17 и R20, в место 10 ом я поставил 10к. Теперь буду пытаться настроить. Огромное Вам спасибо, думаю далее будет все нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-ok Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Ка говорится "не долго музыка играла". МД на катушку не реагирует и катушка не гудит. Сейчас только моргают хаотично черточки на дисплее и звук пикает разными тональностями так же хаотично. Вот теперь показатели на микросхемах которые изменились после замены сопротивлений. ICL2660 не изменились NE5534 1) 9.49v 2) 0 3) 0 4) -11.61v 5) 0 6) 0 7) 11.86v 8) 2.67v MCP3201 1) 4,96 v 2) 1.1v 3) - 4)- 5) 4.87v 6) 4.92v 7) 82mV 8) 5.05v 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Мда, тогда вдогонку: какая там "работа", если параллельно катушке впердолен резистор не 390 ом, а 0.39 ом ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-ok Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Если честно стыдно Вам уже писать из-за своей не внимательности. Я заменил резистор параллельный катушки но к сожалению не чего не поменялось. Как пеликал так и пеликает, а на микросхемах напряжения остались прежними, все без изменений. Наверное гдето ещё напутано, блин ), а Вы как думаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Если катушка не гудит - значит надо тщательно проверить передающую часть (обвязку двух полевиков), особенно, видимо - номиналы резисторов и конденсаторов ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
