Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Никто не подскажет. Горят icl7662cba от напряжения больше 12 вольт. Брак или норма?)
Я наконец запаял все детальки и все заработало!!! Но глубина так себе, 10 см на 1 копейку 1908 года. Тогда, когда у квазара целых 25 см.... Почему может быть такая малая глубина? Катушка 376 генри, близко к норме, провод 0.8.
Ну и селекция так себе)
  • Ответов 1,2т
1 час назад, MagicianII сказал:
Почему может быть такая малая глубина? ... Ну и селекция так себе)
Потому, что не может быть такого "в природе", чтобы всё и сразу. Зачем тогда придумали балансники и мучаются с долгим и нудным построением датчиков? Делали бы все импульсники с мотком проволки вместо датчика и всё. Надо глубину и селекцию - придётся помучится. Не хочется мучиться - получай посредственное. Всё в соответствии с законами мироздания: чтобы что-то получить - надо что-то потерять.
Вообщем пока что остановился на 0.84 прошивке.
Использовал 820 Ом R9
Золотое кольцо определяет, как чернину
Чернину определяет, как что-то цветное
Медь определяет, как что-то цветное
Вообщем если ищите на пляже, копайте чернину - это золото)
Для 5 рублей глубина по воздуху около 14 см. Барьер 2й. 12 вольт.
Если приближать монету вплотную к катушке, глубина обнаружения падает, восстанавливается не сразу.
Сделал я этот прибор. Зачем не знаю. Делал для моря и соленой воды. Хорошо бы он в ней работал)
12 часов назад, MagicianII сказал:
Тема по "Азам МД-строения" - не читана. Поэтому много удивлений и вопросов.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Просмотрел весь форум, не нашел ответа. Дело в том , что мд совсем не видит катушки. Включаю, на экране все устойчиво, подключаю катушку, ноль реакции. только в момент включения и выключения катушки, появляются некоторые помехи, а потом тишина. По напряжениям на микросхемах все нормально, все соответствует. Правда катушку мотал проводом 0.9 , и сопротивление получилось 0,7 ома. Но мне кажется какая то реакция на катушку все равно должна быть? Да забыл, подключал катушки от клона, просто попробовать, ни какой реакции.
Изменено пользователем igoriy
1 час назад, igoriy сказал:
Та ну. Самая обсуждаемая неисправность с самыми детальными объяснениями, - где и что замерить и что проверить. Отрицательное напряжение с преобразователя какое?
Внимательно проверять вых.каскад на наличие неисправных элементов и их монтажа. Чаще всего обнаруживают, что перепутали цоколёвку или структуру транзисторов.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Прошу совета по металлоискателю "Шанс". Суть проблемы в микросхеме ICL7660S, которая питает "-12 в" на ОУ(NE5534p).Сама микросхема постоянно выходит из строя(малейшая замена диода на вывод OSC анодом и катодом наоборот-и она згорает), да и вообще с ней работать невозможно. Я уже 7 штук "загубил".Решил я заменить дискретным самодельным инвертором на NE555 ,который так же выдаст "-12". Соответственно я подпаяюсь выходом "-12" к соответствующему на плате выходу "-12" от ICL7660s(-Up).Общий само собой соединяю. Подскажите, будет ли такая замена работать?
Схемы прилагаю.
05.04.2020 в 06:46, otest сказал:
Не понятно зачем так издеваться над ней?
Не работал инвертор. Писали на форумах, что можно диод перевернуть. Помогало, но не надолго. Все равно горела. Все детали по схеме. Я никаких замен не делал. Ну да ладно, это уже не важно. Идея с NE555 сработала, уже два выхода в поле мл работает как нужно))
Собрал значит этот МД, на металл реагирует нормально, но периодически появляются ложные срабатывания, в большом количестве... Плата у меня от DesAlex, катушка точь в точь как должна быть(сопротивление 1.7 Ом, Индуктивность 412uH) операционник оп37.  Провод от катушки до блока качественный, с медным экраном. Проводки от платы до разьема внутри блока очень короткие. Плата спаяна добротно, ни соплей, ни следов флюса нет. Подскажите в чем может быть проблема, может у кого было подобное, или может нужно еще катушку экранировать? Или черт его знает...
08.09.2009 в 17:53, oleb сказал:
Ура! заменил КП501а на 2N 7000 и входные диоды на операционник подобрал по сопративлению и помехи исчезли практически полностью, теперь и дискрим и селекция заработали. Теперь все в коробку и проверять по шкале кто где есть :)
Не подскажете как именно подбирать диоды по сопротивлению?) Привет вам кстати из 2020)))))))))
3 часа назад, СЮТ сказал:
В квартирах находки не копают. Отдалиться подальше от индустриализации (поле, лес) и протестировать.
  • 10 месяцев спустя...
28.05.2020 в 21:26, DesAlex сказал:
Здравствуйте помогите разобраться собрал мд не реагирует на метал отрицательное есть ne5534 поменял все транзисторы проверил цылые и цоколёвка совпадают катушка гудит при поднесения метала напряжения на 5534 на 6 ноге растёт до плюс 3 на сопротивление 820ом где тоже при поднесение метала напряжения растёт печатка сделана с последними дороботками
Мужики приветствую вас. Помогите с мд шанс, он запускается кнопки работают индикатор тоже. На индекаторе верхняя шкала уведена на всю в право и динамик просто орёт что с катушкой что без. На 7660s минуса присутствуют и на ne5534 тоже.
Изменено пользователем Николай 123
14.05.2021 в 16:16, DesAlex сказал:
напряжения на выв.ОУ
На ne5534
1) 9.53
2и3)0
4)-8.63
5)0.48
6)1.11
7)11.61
8)9.39
На 7660s
1)0
2) скачет от4.6 до 5.2
3)0.02
4)-3.9
5)-8.7
6)4.5
7)5
8)9.27
АЦП на 1)4.6
Оверквотинг
14.05.2021 в 19:16, DesAlex сказал:
Проверять напряжения на выв.ОУ, сравнить с неоднократно указанными в теме.
Спасибо я разобрался нашел проблему
Причина была в ne5534 и в приёмном контуре
Изменено пользователем Stalker1988
