Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
DesAlex не то чтобы я хотел клепать эти датчики, указанные параметры не получить просто намоткой, с проводом 0.72 сопротивление 1.0ом а у него 1.7ома. Возможно какой то более высокоомный ну нет такого, не получается. Прежде чем что то менять нужно ввести в рекомендованные параметры. Пока прицепил баласт из сопротивления проволочного 0.68ом, если пойдет то можно кусок провода типа константан подогнать по сопротивлению.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Нет, ни в коем случае, никаких добавочных сопротивлений!
Добивайся, чтобы сам датчик был нужного сопротивления при нужной индуктивности - у тебя таких датчиков уже с десяток :-)))
Тогда закладывается невыполнимая задача и нужно чем то жертвовать, добротность, сопротивление, индукция. Только что опробовал две катушки с балластом, из за сопротивлений выросла емкость до 4100пф с 0.63 и 4000пф с 0,72, обе 1.7ом и 400uH.
Первая с 0.63 отподает с сопротивлением на много лучше ведет чем без него это уже что то, но блямкание присутствует.
Вторая с 0,72 еще лучше можно сказать что прогресс, молчит и изредка только блямкание и все диапазоны а дискрим 4 еще лучше, эту уже можно и в поле опробовать. Да и проверялась без заливки вот как есть на фото и не припаивал на скрутке, не нравится только что из за сопротивления увеличилась емкость, возможно это исправит манганин или константан вместо сопротивления.
Чуйка у обеих почти одинакова, мерил пальцами от мизинца до большого в пределах 23-25см на 2 копейки..
Можно попробовать провод 0.58 он должен ближе подойти к заданным параметрам 1.7ом 400uH.
Опробовал 0.58 не катит, хоть и параметр ближе, это музыкальная шкатулка и чуйка упала.
Короче впаял кусок высокоомного провода 25см к катушке с 0.72, емкость восстановилась 2100пф стала, не знаю на сколько это важно и сколько желательно чтобы было, теперь 1.7ом 400uH. Опробовал, кажись даже по хуже стало на позициях, все металлы и дискрим 1-2, возле дома может там плита какая лежит, к земле не поднести пищит как на железо, на те же 2 копейки чуйка осталась. Оставлю пока так, залью прокачусь в поле опробую.
Изменено пользователем chetlanin
Собрал я наконец то мд в корпус, но не успел нарадоваться мд перестал реагировать на металл, катушка гудит при подношении к металлу начинает гудеть сильнее. Такое до этого было но помогало выключение питания. Может быть это все из-за кварца, я его не менял когда у меня не запускалась прошивка (на дисплее горела только подсветка), а просто выпаил и впаял обратно-подумал был плохой контакт. Если это не из-за него, то где искать причину?
Кстати всетаки успел немного опробовать мд в режиме discrim 4-мд при 5 барьере на землю, траву не реагировал, а в режиме no discrim - при том же барьере реагировал, я начал пробовать увеличивать барьер-вот тут то мд у меня и помер.
Просмотри по внимательней проверь питание.
Я вот сомневаюсь в правильности установления сопротивления между контурами, намотаю еще одну точней перемотаю. Что то все молчат, нужно подумать об изменении конструкции датчика.
А у меня какаято постоянная помеха идет , ВДИ в крайнее левое прыгает а нижняя шкала в правое положение и так примерно раз в секунду, пробовал и в доме и на улице, с обеими катушками, катушку с проводом 0,8 домотал до 401 мкГН 42 витка получилось 1,2 ом
Барьер и дискрим даже на полную, помеху не убирают, на металл реагирует ,а дискрим нормально проверить не могу :(
Ну кто нибудь подскажите пожайлуста. Поменял полевик кп501 на КП505а(перевернул). Катушка так же гудит. Мс оу как бы полететь не должна у меня их две ОР37 и Не5534р переставлял сразу после выхода мд из строя и тем более до этого работали две.
Напряжение на ор37 относительно минуса 1-12,22, 2-0.03, 3-0, 4-0, 5-0.04, 6-11.18, 7-12.22, 8-12.22. Поменял так же А733.
Напряжение на катушке прыгает от 0.4 до 1.6 в, а если отсоединяешь катушку то напруга 0,4 в. Какое напряжение должно быть на полевиках IRF 9640. Знающие люди подскажите где конкретно посмотреть, относительно чего мерить и что примерно должно быть. Я мучаюсь второй день и никаких результатов.
oleb, у тебя большие индустриальные помехи, отойди дальше от цивилизации ("возле гаража" - это то же самое, что и в доме, даже хуже - железобетонный дом хоть немного экранирует наводки от мобильных вышек, линий электропередачи и т.п.)
diman1984333, - схему смотреть пробовал? На выв.4 ОУ никак не может быть 0 вольт, туда подаётся питание от преобразователя минус 12в относительно массы.
Да действительно похоже на помехи, закрылся у знакомого в железном гараже и помехи практически исчезли, да уж не думал что импульсник настолько будет чувствителен к помехам :(
Трекеру например на помехи полностью наплевать!
придется проверять дискрим и копать километров за 100 от города :blink: Попробую еще сам МД в металлический корпус запихать, кстати а можно какнибудь катушку от помех сверху заэкранировать, типа графитовым экраном?
Изменено пользователем oleb
На выв.4 ОУ только что замерил 0,45 в, до этого написал просто это опечатка. Схему смотреть пробовал всех нюансов еще не знаю, я только начил осваивать радиолюбительские технологии - поэтому и прошу помощи у Вас.
Нормальный ход! Начать осваивать радиоэлектронику с микропроцессорного металлодетектора...
Хотя это и лучше, чем завалить дом хламом в виде десятка МД "на биениях".
Если на выв.4 ОУ нет -12в, значит, надо смотреть преобразователь на МС 7660 и окружающие его детали. Например, ты мог воткнуть "раком" отключающий работу преобразователя транзистор.
Получается у меня полетел преобразователь на МС 7660, если бы я воткнул отключающий работу преобразователя транзистор раком мд у меня сразу бы не завелся, а он у меня работал.
Да, ты мог коротонуть и сжечь преобразователь. Но всё прежде, чем бежать за новой МС, проверь обвязку - тот же транзистор и правильно ли ты запаял электролит на выв.4 ОУ - он должен быть плюсом на массе!
Всетаки я думаю полетела мс 7660, вот замеры относительно минуса 2 нога-0.02, 4-0.16, 5-0.048, 7-0.61, 8-12.01.
На Q4 по схеме коллектор-0,08, база-0.63, так же пробовал переставлять транзистор со звука Q7 менял местами.
Электролит стоит правильно.
Питание вроде есть, если я правильно мерю 3 и 8 ноги 12 в. Да не пойму я какие мне косяки смотреть мд работал он часа два проработал в обшей сложности пока я его испытывал-работал нормально. Дома когда его испытывал вылазила такая фигня, но помогало отключение питания. А перестал работать уже собранный полностью т.е на штанге в корпусе.
diman1984333 перережь дорожку от выв.5 МС преобразователя, т.е. чтобы 5-й вывод просто висел в воздухе и померяй не нём напряжение. Если напряжения нет, а между выв. 3 и 8 12в есть, значит, одно из двух:
- сжёг МС преобразователя
- неисправны элементы обвязки этой МС (диод, транзистор)
Надеюсь, панелька под МС нормальная, выводы на ней не оборванные и не закороченные...
Замерил напряжение на 5 ноге теже -0.6 в ( отогнул ножку, микруху вставил в панельку), на 3 и 8 ногах 12в. Панельку проверил, вытащил микруху и прозвонил- все нормально. Вчера заказал новую микруху, в субботу обещали привезти-там поставим и посмотрим, где собака зарыта. Скорее я всего ее спалил когда первый раз запускал мд без дисплея-реакции на метал небыло, а может попалась бракованная поработала маленько и сдохла.
Кстати замерил напругу на самой панельке 5-ом контакте без микрухи 0,6 в - так и должно чтоли быть.
Ну, а почему бы и нет, ведь печатный проводник от выв.5 МС преобразователя тянется к ОУ и передающей части, - вот оттуда и может пробиваться такое незначительное напряжение.
есче хотел поинтересоваться, какии нюансы настройки кроме подбора индуктивности катушки могуд возникнуть с этим мд? и не повлияет ли односторонняя плата на помехоустойчивость прибора?
