Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Привет всем! Собирмюсь делать увеличенаю катушку для шанса 32cm. но неимею прибора чтоб подогнать индуктивность, если я наматаю провод токой же длины что и для авторской катушку использовал, останется ли индуктивность такой же как и на меншей катушке? Может кто уже експерементировал с увеличением катушки?
  • Ответов 1,2т
Есть программки дя расчета катушек и контуров. Т. е. вводишь заданную индуктивность и рассчитываешь требуемое к-во витков с данным сечением провода-элементарный перевод количества-в качество, я так думаю...
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа.
Practice makes perfect.
А зачем датчик такого размера? Глубинник? На предельных глубинах селективность и дискриминация будут никакими, о селективности "на крупняк" я вообще молчу - её просто не бывает в природе...
Просто хочу увеличить глубину поиска. Есть одно место у нас где стояли войска напалеона там осенью я с шансом и аской250 неплохо покапал пуговици монетки попадались но кокда казалось что всё место выбито прошлись с тёрками и опять находки появились вот думаю увеличить катушку штобы там ещё походить .
Вот здесь нужная найдется
расчет.rar
Привет всем,собрал шанс можно сказать запустился сразу,работой очень доволен,селективность не плохая шкала сдвинулась медь слева железо,алюминий справа,горячий камень(добавка к чугуну вроде марганец) посередине.Завтра закреплю катушку и похвалюсь.Датчик мотал на орг стекле 4мм 42 витка провод 0.6 получилось 407мкгн и 1.9 ом.Думаю по этой проге сделать катушку(тонкопленачная кольцевая Dn-200 Dv-120 41вит. получается 403 мкгн. по сопротивлению подгонится лужением)в крайнем случае если не будет работать как надо пойдёт на клон пи-в(катушка от шанса на клоне пи 25укр копеек на 30см ловила и не каких возбудов)
Спасибо всем аппарат отличный :)
Подскажите,в чем может быть причина,5 коп СССР видит с 10 см,все собрано по печатки DesAlex,стоит 3201-с и ne5534p,остальное один в один.(катушек перемотал штук 7,на всех примерно та-же дальность).Если сравнить с Клоном(даже по звуку),такое впечатление что Шанс работает не в полную силу...прошивка 083...
Что-то не то. На любой катушке, даже обычном колечке, чутьё должно получаться не менее 20 см. Ты там случайно не впаял 47кОм вместо 470кОм :rolleyes: ?
Привет всем вот мой ШАНС работает отлично,было пару тёплых дней выходил на коп нашёл медную чеканную картину 20\30см на40см глубине показал медь и не меряно чермета,консервные банки отправляет в чёрный но определяются легко частота звука плавает и на экране верхний ползунок плавает в 5ти правых секторах;у меня селекция сдвинута медь с лева ,железо с права.
Спасибо за отличный аппарат.
ПИ-В сделал,ШАНС сделал,сейчас мучаюсь с ФМ-1Д3(не запускается).
Всем успехов :)
Скажите плата кнопок в шансе реализована так как и в Clone PI-W? И если у кого есть в lay для шанса выложите пожалуйста!
Изменено пользователем Dnepr_1186
Так же. Только подключение наоборот. Сравни схемы, увидишь. В теме по клону полно вариантов ПП, возьми там.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Помогите пожалуйста.
греется 78l05 на что это указывает?
потребление тока - 50 мА без катушки
Изменено пользователем romany4
подсветки нету, 78l05 греется чуть-чуть(включена правильно), ток 50 мА без катушки, дисплей работал, но... дотронулся пальцем до кварца и всё... побежали каракули, после этого дисплей ничего не показывает. теперь при вращении контраста обе строки появляются одновременно.кварц менял. есть какие нибудь соображения?
Спасибо! направление верное задали - поставил другой контроллер и заработало... тут либо панелька(стоит копеечная), либо контроллер, так и не разобрался.
Но.... извиняюсь, может быть обсуждалось, при подключении обычной катушки (30 витков 0,3 на 3 литровую банку B) ) молчит как партизан. катушка гудит. потребление 80 мА. дисплей без подсветки. 78l05 греется чуть-чуть.
Должен работать, пусть сяк-так, даже с такой катушкой. По крайней мере, на металл реагировать обязан. Если нет (а катушка гудит) - смотреть приёмную часть - ОУ (питание есть двуполярное?), АЦП - до входа сигнала в МК. Деталек там совсем немного. Снова панельки...
микросхемы в панельках... померял на них напряжения(при подключенной катушке):
mcp3201(относительно 4 ноги)
1- 4.45
2- 0.74
3- 0
4- 0
5- 4.88
6- 4.71
7- 4.88
8- 4.92
NE5534P(относительно 3 ноги)
1- 8.75
2- 0
3- 0
4- -10.85
5- -0.65
6- -0.05
7- 11.15
8- 8.7
7660s(относительно 3 ноги)
1- 5.17
2- 5.55
3- 0
4- -5.49
5- -10.95
6- 6.6
7- 5.9
8- 11.2
вроде нормальные.... что может быть?
DesAlex, просто снимаю шляпу! :) Действительно, работал 1 полевик... впаял диод 4148 не той стороной. теперь все работает, даже с такой катушкой, причём есть намёк на дискриминацию.
Ещё раз спасибо!
Прибор работает нормально, дискрим есть барьеры тоже, но на индикаторе вместо подключичных 12в пишет 25,5 при включение кроны 19,2в
В чем проблем ???? Прошивка с сайта автора вер.8,4
