Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
какие 5 деталек???
Смотришь, какой именно полевик у тебя греется. Определяешь, где он на схеме (Q3 или Q9). Этот транзистор усправляется каскадом на двух транзисторах. Вот этот участок схемы и проверяешь. В первую очередь - по сборочному чертежу - правильно ли впаял детальки. Надо также обратить внимание и на то, что транзисторы А733 С945 выпускаются несколькими производителями и их цоколёвка бывает двух видов. Аналогично - и полевичёк, применённый в качестве Q2.
  • Ответов 1,2т
я уже читал, что у KSC945 совсем другая цоколевка чем у 2SC945. у первого вместо коллектора - база.
так вот я не знаю что у меня за с945.
еще заметил, что у меня греется (не сильно, градусов 40-50) резистор R13 390Om, я и так ватник поставил.
Да просто прозвонить транзистор тестером. Варианта цоколёвки мне попадалось две - база по центру, коллектор справа (если положить транзистор так, чтоб выводы были вниз, а маркировка - спереди) и база с коллектором наоборот (т.е. база справа, коллектор по центру). Аналогично и А733.
Вот осциллограммы со стоков Q9 и Q3 как видно из них частота на одном больше примерно в два раза. Насколько я знаю так и должно быть. Все таки может дело в приемной части?
DesAlex Добрый день! Поиски в хламе дали положительные результаты , подруки попалаль плата от монитора "viewsonic" выпаял из нее А733 и
вот еще С945Р как я понял это самое то!?
ААААА, убийте меня, криворукого :diablo: )))) Вообщем незнаю, что как и почему, но рассказываю все как есть. можете называть меня как хотите :crazy: . я на то заслужил. вообщем решил я завтра сфоткать плату и выложить на обозрение. перекурил, и тут в ж...пе зачесалось. решил, а может мегу криво прошил. перепрошиваю, ставлю, запускаю....и.....никакой реакции кроме как "шшшшшшшшшшш.....тыдыщь"""" короче, я лузер, в торопях положил плату дорожками на разъем катушки и где-то что-то замкнул, отчего и взорвался конденсатор С8 и вылетел 78L05. выпаиваю 7805, ставлю новый и конденсатор пока поставил на 470мкф вместо 220. включаю, работает, катушка гудит, реакции на металл.....НЕТ, но зато не греется Q3 и дроссель. думал сжег 7660, померял на 4 ноге ОУ показывает -12,22в. теперь новая проблема куда смотреть и что делать :wacko:. А вот еще забыл добавить. когда подносишь крупный металл катуха гудит больше. и наверное, какие-то неведомые мне силы, очень редко при не понятных мне обстоятельствах ( то кнопки громкости поклацаю то барьер) начинает видеть металл. и ВДИ остановился в 10 секторе и стоит неподвижно
Изменено пользователем Energos
Вот такая невнимательность - первый враг электронщика. А первый друг - аккуратность.
При приближении металла к датчику тот начинает гудеть сильнее, т.к. усиливается магнитная связь между ними от возникших в металле токов Фуко.
Смотреть - напряжения на ОУ и снова передатчик, - скорее всего, у тебя работает только его половина (один из мощных полевиков).
ух, наконец-то запустил. благодарю satyrn, О.К. и DesAlex за быстрые и своевременные ответы. вообщем решил сегодня поменять Q2 (просто от безисходности и проверки ради) зашел в магазин взял еще один Bs170 и уже уходя вспомнил про ОУ взял ne5534N продавец со знающим видом сказал, что без разницйы N или P. решил поверить на слово. заменил bs170, результатов нет. Сталю новый операционник (хотя изначально проверял и все было в пределах замеров из поста #479, который любезно выложил kot sansher) и о, Боги вначале тишина, а потом запел на метал. запел всеми цветами, думаю каллибровку уже делать на природе, так как в панельном доме, где кругом арматура и тому подобные вещи это безполезно. Вообщем вотpost-124952-0-44392400-1303066944_thumb.jpgpost-124952-0-37041700-1303066969_thumb.jpgpost-124952-0-60342900-1303066995_thumb.jpg
вот недавно попался дисплейчик с МФУpost-124952-0-44890500-1303067075_thumb.jpg, может у кого-то найдется даташит на него??? буду благодарен.post-124952-0-60460300-1303067092_thumb.jpg
доброго всем! собрал наконец шанс все заработало с первого раза!Автору темы огроменная благодарность! но один вопрос,подскажите ,как сделать чтобы подсветка постоянно работала, а то еле видно , только при нажатии на кнопки появляется все четко(тоесть подсветка заработала) ,а так нет,заранее благодарю!
Отключить подсветку от схемы (выпаять транзистор) и подавать +5в через отдельный тумблер или запаять наглухо - потребление от аккумулятора, естественно, возрастёт.
DesAlex Собрал я все ваши приборы с етого форума сейчас испытываю шанс ! Но никак не пойму селекция какбудто есть но сильно привязана к уровню сигнала параметры катушки рекомендуемые 404мкг мелкие мет предметы отсекаются на 1 остальные 2 3 4 не понятно что делают !На советский пятак реагирует 20-23см ! Когда на датчик ложеш пятаки разных годов он их различает но когда увиличиваеш растояния то шкала селекции бегает точно не стоит на одном уровне с левой крайней в правою крайнею сторону!Настраивал подбырал диоды улучшилась чуйка! Что можна ещё покопать в нём ? Или кто что может посоветовать!А вобше прибор хорош!!!
Посоветовать можно поюзать фирменные приборы - посмотреть, как они реагируют на различные предметы различной формы на разных расстояниях... чтобы было что сравнивать типа "как должно быть" и "как кажет Шанс". Иначе - многие ждут чуда, но чудес нет...
Я считаю что нет приделу совешенства всё равно можна улучшать подшлифовывать тоесть зделать ексклюзив ручную работу!Которая будет на высоком уровне работать не хуже фирмовых !Токочто улучшил селективность меньше зависимость от растояния нужно тестить !А за разжованость по прибору спасибо DesAlex !
Можно подсветку организовать так я нарисовал,Берёшь маленький тумблер и ставишь как на рисунке.Получится если нужно,чтоб всегда светился,включаешь тумблер а если только,чтоб загорался только когда нажимаешь на кнопки,переключаешь в другое положение.Всё просто.
спасибо всем ,я кстати так и сделал ,как сразу сам не допер не понимаю). DesAlex сейчас пытаюсь подогнать путем отмотки провода катушку под показании ВДИ котрые вы давали в начале темы,но улучшений нет (звук даже тише становится), как я понял эти показания для каждого прибора свои то есть ты сам уже *рисуешь* для конкретного прибора свои показании вди,все монеты любого сплава кроме нерж были в секторе 345, аллюминий строго в конце как я не перематывал катушку всегда стабильно в 15-16 секторе,железо(пасатижи) бегает по всему табло,когда
подносишь близко то показывает стабильно без дерганий 11-12 сектор. насчет дискрима, железо он полнностью должен отрубать или на каком то определенном расстоянии прибор должен на него реагировать(со звуком) в любом случае?
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
