DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
а какое поле?совхозное ?вспаханое?а в лесок?а то в поле и гаек и гвоздей не мало!копнешь вроде ничего нет ,ищешь минут 5 а там малюсенький гвоздик! а если дорожку на -10 перерезать тоже грееться?(я бы не резал а отдельно бы на макетке преобразователь собрал и проверил насчет нагрева)
Пробовал на разных, и в лесу тоже. Преобразователь собирал отдельно : если болше 10 вольт питания - греется как с нагрузкой, так и без. Еще мне интересно почему смещена шкала VDI.
II.9 РO на сутки
DesAlex
Попросили собрать Шанс, собрал без проблем, теперь мне желателен совет по прошивке от тех кто его делал и реально сравнивал в поле. Какую прошивку заливать, 0.8.4 или 1.2.1? Как они по стабильности и чутью различаются?
Войны у нас не было, грунты в основном чернозём.
Собрал и я свой шанс на печатке от десАлекса прошивка 1.2.1 выежал сегодня на коп за город роботой прибора вполне доволен дискрим вполне нормально работает,а вот селекция храмает!а так вцелом нормальный прибор.спасибо всем кто помогал в сборке
Ребята подскажите пожалуйста у меня при приближении мет. предмета катушка заметно сильней начинает гудеть, но на индикаторе не происходит ни каких действий . Индикатор отображает верхнюю шкалу и напряжение ,кнопки все реагируют, зуммер при нажатии пикает. Проверил монтаж косяков не нашел транзисторы целые диоды тоже. Вот замеры на микрухах 7660S 1-6,4; 2-5,5; 4-(-5,9); 5-(-11); 6-(6,7); 7-7,4; 8-11,3. NE5534P 1-8,9; 2-0; 3-0; 4-(-11); 5-(-0,49); 6-(-0,14); 7-11,7; 8-9. 3201С 1-4,5; 2-1,1; 3-0; 4-0; 5-4,9; 6-4,9; 7-4,9; 8-4,9. Прошивка 0,8,3 стоит.
Как всегда - половина схемы накачки датчика не работает. Смотри косяки в выходном каскаде.
Геннадий а где эти оранжевые кондеры покупали, или паянные б.у.?
Телики "Самсунг" на шасси типа KSxx, в продаже таких конденсаторов как-то не видел)))
И в "самсунговских" мониторах часто попадались, довольно приличные конденсаторы, от нагрева паяльником емкость не плыла....
После заливки катушки эбоксидкой прибор перестал работать!до заливки индуктивность была 390 а теперь 350 теперь когда включаю прибор все время идет перегруз,как будто к нему ктото в притык поднес метал,это из за индуктивности такая проблема получилась?
к тем кто собрал и пользуется,скажите,при покачивании катушкой в воздухе,в дали от метала,не наблюдается ложных кратковременных сработок,озвучиваемых низким тоном в такт качка?
Edited by митюха
Заменил 3201с мд заработал брак видимо попался обидно я за нее 250р заплатил. Кондеры с телика брал шасси не помню.
Привет всем!может кому пригодится?поигрался я с поисковой катушкой так вот,при изменении индуктивности в меньшую сторону,робота металлоискателя сильно ухудшается,а при увеличении индуктивности металлоискатель ведет себя почти без изменений
Кто собирал данный металлоискатель скиньте мне ваши прошивки. Я поскачивал уже все, который находил в интернете. Проблема следующая, сам прибор работает, кнопки выполняют свои функции, на металл реагирует, но на индикаторе работает только верхняя строка, на ней изображен бегунок, вместо черточек запятые, при нажатии на кнопки и выборе определенных функций (громкости, выбора режима работы), появляются не слова, а не понятный набор символов. Когда несколько раз подряд перезагружаю прибор появляется и нижняя строка, на ней так же отображаются непонятные символы. Подскажите, в чем может быть проблема и прошу еще раз, скиньте мне ваши прошивки.
Прошивки не при чём. Смотри - у тебя где-то проводки перепутаны в подключении индикатора (шина данных). Ещё вариант - индикатор поддерживает только кирилицу (все прошивки - с выводом на индикатор латиницы). Последний вариант - неисправен индикатор.
Проверял линии связи, они в порядке, использовал индикатор WH1602D-YYK-CTK. Индикатор исправен - подключали его к другому прибору для проверки.
II.9 read only 1 day.
DesAlex
использовал индикатор WH1602D-YYK-CTK также выходили кракозябры ,оказалось что перепутал D6 и D7 ,надо внимательнее смотреть сборочный черчёж
Добрый день. Заранее извиняюсь и прошу помоши. При запуске на дисплее появляется только верхняя строка из кубиков и подрагивает примерно раз в секунду, подсветка начинает гореть только при нажатии на одну из кнопок одновременно прекрашается подрагивание. Регулировка контрастности ничего не дает. Пробовал прошивки 8,3 и 8,4. програматор Ponyprog. Фото устройства: http://www.picshare.ru/view/4101437/ http://www.picshare.ru/view/4101446/ http://www.picshare.ru/view/4101447/
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
