DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
Киньте ссылку на описание  меню и свойство настраиваемых в меню, описание прошивок и чем отличаются. За ранние способ.
Автор даного прибора признал свою конструкцию, как бесперспективную. Все материалы на его сайте убраны (как раз там, где были описания прошивок и т.п.) Никто сейчас составлять подобные не будет - прибор мало кому интересен. Можно попробовать поискать копию авторского описания глобальным поиском по инету - вдруг кто-то где-то репринтил...
Читать статью
помогите разобратса в чем проблема. Прибор при запуске подает мелодичний звук, екран работает, кнопки тоже, но нет реакции на метал
Edited by Mukolaz
7 часов назад, Mukolaz сказал:
в чем проблема.
Проблема стандартная - не читались сообщения даной темы форума. Такая "неполадка" обсуждается здесь через каждых 5 страниц. Какие действия предпринимались для локализации неисправности? Что показали измерения, например, наличия отрицательного напряжения с преобразователя?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
скиньте пожалуста какие должны быть замеры, а то на форуме их много не знаю какие правельные
Edited by Mukolaz
Никаких "особенных" напряжений в этом МД нет. Всё стандартно и видно по схеме: напряжение питания микросхем и индикатора - исходя из напряжения от стабилизатора; двуполярное питание ОУ и напр. на его выходе (азы радио).
Зделал замеры.Питание 12в ,при подключении мд становитса 10.50.
7660s
1- 0.10
2 - 7.30
3 - 0
4 - -2.54
5 - -8.40
6 - 4.70 при прикасаниищупом идет "пик" и верхняя шкала перемещаетса в правый край, нижняя тоже в правый и возвращаетса постепено в левый
7 - 7.50
8 - 10.70
ne5534
1 - 8.40
2 - 0
3 - 0
4 - - 8.10
5 - - 8.06
6 - - 7.30
7 - 10.25
8 - 7.30
мс3201
1 - 4.56
2 - - 0.6
3 - 0
4 - 0
5 - 4.94
6 - 4.74
7 - 4.94
8 - 4.98
78l05
in - 10.60
out - 4.94
tl431
э - 2.48
а - 4.56
irf9640(Q3)
G -10.60
D - -0.8
S - 11.30
IRF9640(Q9)
G - 0.38
D - -11.20
S - 0
2N7000
З - 0.18
С - 10.76
И - 0
29 минут назад, Mukolaz сказал:
Вы от чего питание берете почему так много просело ? а сколько потребляет мА весь прибор?
Edited by shallun
ОУ сильно разбалансирован. Проверять монтаж, соответствие номиналов элементов обвязки. Второе - существенная просадка по минусовой шине - где-то есть перепотребление: проверять монтаж, исправность элементов и соответствие номиналов в узлах, подключеных к -Up.
заработал. теперь думаю может поставить другую прошивку, у меня 083. Какая прошивка лутше всего
Не, - не так. Сначала "прибор отремонтировал - было то-то и то-то", после этого - следующие вопросы.
ну ладно. Перепроверил монтаж, еще раз помыл плату, проверил все конденсаторы, поменял ne5534 и припаял диод между 2 и 7 ногой
поставил прошивку 1.2.1 работает, но почемуто нет всех функций меню(
- U min of batt
- Ligth
- Guard interval /10 … 99/)
они вроде должны быть, а есть только
iron mask
- No
- 1
- 2
- 3
volume raice
- No
- 1/2
- 1/4
- 1/16
- 1/32
zero, barier, volume.
И еще хотел спросить нужно ли выбрасывать диод который стоит между 2 и 3,4 ногой мср3201,(для прошивки 1.2.1) я его оставил и поставил еще один паралельно резистору 470к на 2 и 6 ногу nе5534. прибор работет.
Доброго дня. Вот такая ситуация с Шансом: экран светит, подстроечником накрутил контраст и вижу верхний ряд квадратиков, с кнопок могу управлять звуком, звук имеется, но изображение которое нужно нету.
Был заменён экран, осциллографом проверен прихода сигнала на экран - всё приходит. Звук есть: нажатия кнопок, включения. Куда тут копать?
Не подключен пятый вывод индикатора. Перепутаны проводки на шине данных к индикатору.
Ранее писал о проблеме, всё оказалось довольно просто, я распечатал не ту печатку для проекта, думая что это печатка уважаемого камрада, соответственно начав её смотреть и сравнивать офигел. сколько там косяков плюс моя голливудская пайка. Принял решение вытравить оригинальную плату из архива в начале поста. Перенёс все элементы на правильную печатку, "досканально" проверил номиналы всех резисторов и конденсатаров перед пайкой.
Собрал схему, включил, на экране всё те же кубики в верхнем ряду (D5 мучал, проверял, без изменений), подсветка появляется при нажатии на кнопки, звук присуствует. После очередного включения мгновенно задымела и вскипела 7660, я как истинный радиогубитель, ещё раз всё промыл, почистил, проверил расположение элементов, дорожки, и в след за первой 7660 отправил на тот свет ещё 2, тупо вскипают за считанные секунды, издавая из динамика дикие крики. В чём проблема не понимаю. Включал без 7660, симптомы такие же как выше.
Подумываю сходить к товарищу, у него осциллограф есть и проверить по даташиту OP37, 3201, 7660. Атмега читается и спокойно шьётся, версия прошивки 0.8.3 из архива автора темы. Все ножки звонятся как надо, кз не обнаружено ни на одной из панелек с элементами. Плату делал из текстолита, лудил сплавом Розе. Отличие от автора только в установке КП505Б. Транзисторы стоят именно А733 и С945 из китайского набора (продают 17 видов по 10 штук) Дроссель стоит 221. Питание от аккумулятора 12В 1.2А\ч.
Фото ниже в большом разрешении. Фоткал на паяльник.
Скрытый текст
Edited by 247760
Дополнение поста, т.к. нельзя форматировать:
Без вставленной 7660S, в панельке на 5-й ноге 0.62В на 8-й ноге 12,2В, на 7-й ноге - 1.35В, остальные 0.
OP37 вставленная: 1 - 0.62 \ 2 - 0.07 \ 3 - 0 \ 4 - 0.62 \ 5 - 0.62 \ 6 - 11.07 \ 7 - 12.05 \ 8 - 0
MCP3201 вставленная: 1 - 4,54 \ 2 - 5,8 \ 3 - 0 \ 4 - 0 \ 5 - 4,99 \ 6 - 4,99 \ 7 - 5,0 \ 8 - 5,03
TL431 (2,46 - 4,54), 78l05 (12,10 - 5,03)
IRF9640(Q3)  G -10.69  D 0.71 S  11.6
IRF9640(Q9)  G  0.45  D 0.59  S  0
Вычитал про перемычку на экран, реализовал. Теперь всё вижу, подсветка только при нажатии, могу выставлять значения.  Но 7660S не вставляю, страшновато :(
Edited by 247760
Если верить Посту то у меня 7660S подделка.
Не понимаю про диоды 4148 в этом месте на фото, на разных фото плат тут в ветке, они запаены по разному
При такой постановке у себя, Без вставленной 7660S, в панельке  на 7-й ноге - ток становится в 2 раза больше чем до перемены.
Edited by 247760
1 час назад, 247760 сказал:
про диоды 4148
Стандартный двусторонний ограничитель напряжения, как в любом-другом импульснике.
2 часа назад, 247760 сказал:
OP37 вставленная
На ОУ бесполезно мерять напряжения без подачи отрицательного с преобразователя на 7660. Как и в выходном каскаде.
Преобразователь может сгореть от КЗ на его выходе. К выв.5 этой микросхемы оставить подключенными только два конденсатора (С2, С3) - остальное отпаять-обрезать; обязательно проверить, чтобы у С2 именно минусовой вывод шёл на выв.5. После этого можно (нужно) ставить микросхему, включить и проверить, есть ли проинвертированое отрицательное напряжение на выв.5. Ничего греться, дыметь и пр. при исправной 7660 без нагрузки по выв.5 не должно.
24 минуты назад, DesAlex сказал:
Не осилю наверное такого манёвра, т.к. мат часть из знаний отсутствует.  Фото Платы, отмыто, почищено, проверил несколько раз, ни одного зацепа. Как минимум схожу и ещё проверю состояние С2 и 3 на тестере.
Уважаемый, нисколько не хотя вас обидеть, но имею руководство к диагностике (процитированное вами сообщение ДА) сразу сдаваться и не пробовать предпринять каких-либо действий - крайне глупо. Кроме того, не имея знаний для такой диагностики приниматься за сборку радиоэлектронного устройства, а тем более данного МД (он далекооооо не у все получается как нужно) - весьма самонадеянно.
В действительности, достаточно просто перерезать дорожку к выв.5 микросхемы 7660. Будет греться, дыметь - значит, микросхема из некондиции. Не будет - проверить напряжение на этом самом отрезаном от всей платы выводе. Есть там "минус" относительно общего провода платы - хорошо, преобразователь работает. Потом можно будет поговорить дальше...
1 час назад, JoyJo сказал:
Та какие обиды, я же сам залез в раздел для профессионалов, поэтому любая критика конструктивна и тождественна.
Сходил я к другану в мастерскую, повыпаивал что выпаивалось, проверил - рабочее. Т.к. 7660S была последняя, хотел минимизировать круг подозреваемых. В одном из постов прочитал, что человек развернул диод 4148 который слева от 7660S и у него заработало. Так решили мы сделать, поменяли, вставили последнюю микруху, запитали от лабораторника, ограничили ток дабы успеть отключиться если 7660 пойдёт в разнос, но всё заработало нормально (почему то весь косяк с сгоранием 4-х 7660S случился из за диода, направленного не туда).
Хоть катушка не была подключена, пошли что ли ложняки, подняв барьер до 4, они ушли. Подпаяв катушку реакции ноль, ТТХ катушки: провод 0.5мм, вместе с кабелем 1.5м индуктивность 420мкГн и сопротивлением 2.5Ом.
Чтобы была постоянно подсветка, соединил через перемычку "+" и "-" экрана с лед подсветкой (увидел в одном из постов), т.к. не поборол горение через соотвествующие пины (экран горел только при нажатиях). Версия прошивки 0,8,4.
Теперь же имею, замеры без катушки:
7660S вставленная: 1 - 0.62 \ 2 - 9,60 \ 3 - 0 \ 4 -   \ 5 - -1,96 \ 6 - 0,95 \ 7 - 0,46 \ 8 - 12,01 (замер 6 и 7 показателей сопровождаются гулом при контакте из динамика, и на экране нижняя шкала становится по середине, сброс помогает)
OP37 вставленная: 1 - -1,96 \ 2 - 0,01 \ 3 - 0 \ 4 - -1,96 \ 5 - -1,96 \ 6 - 1,40 \ 7 - 12.01 \ 8 - 0 (при замере любого вывода короткий гул, убираешь щуп не гудит)
Без катушки касаюсь пальцем 7660S сразу гудит, с катушкой при  касании пальцем ничего нет. Теперь борюсь за работу с катушкой. По моему субъективному мнению, никакой из элементов при работе не греется.
Edited by 247760
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
