DesAlex
МД Шанс (Chance) от Andy_F своими руками
Взял катушку заведомо рабочую с Клона. Все манёвры проводятся в квартире.
Включаю с катушкой - тишина, отрицательное напряжение присутствует, как только я начинаю водить рукой около платы (за частую от контакта поверхности 3201 либо касания щупом при замере ножек 7660S), иногда начинается стойкий писк, нижняя шкала становится на середину, как подношу к датчику металл, то бегунок из верхней шкалы становится вправо и слышны характерные звуки нахождения металла, глубина определения при этом небольшая, селекции металла нет. Как убираю металл, остаётся первоначальный стойкий писк. При нажатии "сброс" всё пропадает. И так по кругу, как буд то ему пинка не хватает для старта. Обратил внимание, когда сбрасываю писк, то от того места где был последний квадрат в нижней шкале, к исходной точке слева спускается палочка мигая в каждом делении.
36 минут назад, 247760 сказал:
Микросхема 7660 - это ИНВЕРТОР напряжения. Т.е., в этой схеме, на неё подаём "плюс 12 вольт", на выходе (выв.5) получаем "минус 12 вольт". Ну, как минимум, 10 вольт со знаком "минус" там обязано быть. Исходя же из выложеных промеров - там минус 1,96 вольта, всего-навсего. Пока не будет не менее минус 10 в, прибор работать не будет.
11 минуту назад, DesAlex сказал:
Вектор принял, кондёры и резисторы все рабочие. Половину транзисторов поменял. Что ещё посмотреть чтобы с колен встать?
Уже показывает -3.8В.
Edited by 247760
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
В этой схеме микросхема управляется ключом на транзисторе Q4. Этот ключ включает-выключает преобразователь по команде с проца. Если диод D2 выпаять из платы - 7660 будет всё время включена, выдавая на выв.5 не менее минус 10 в. Что и надо попробовать.
Потом делать выводы: сама микросхема не выдаёт, ключ на транзисторе ей это сделать не даёт или идёт перепотребление по нагрузке (если выв.5 всё ещё не отрезан от схемы).
Рапортую. Заменил транзистор Q4 - показания остались прежнимиДалее удалил диод D2 и на 5-й ноге стало -11,88В, на 8-й ноге 12,1В проще говоря то что должно быть. Это что получается, что диоды какие то голливудские? Как теперь довести до ума? Вывод 5 не был отрезан от схемы.
Edited by 247760
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
1 час назад, DesAlex сказал:
Если я правильно понимаю, микросхема выдаёт нужное напряжение, ключ на транзисторе ей это даёт. А вот видимо причина в последнем, смею предположить, а именно перепотребление. Судя по этой ветке форума, это какой то "минусовой" элемент, который нужно как то найти. Резюки точно все исправные, из транзисторов не заменён КП505Б (нет смысла т.к. звук есть), и не заменён С954 который внизу Атмеги. Вместо перемычки по центру стоит диод.  В запасе есть кварц и дроссель по мощнее на 3A , три 9640 и жменя сверхбыстрых диодов.
Edited by 247760
18 минут назад, 247760 сказал:
Как же "даёт", если полное отрицательное напряжение на выв.5 появляется только тогда, когда ключ на этом транзисторе отключен посредством выпайки диода???
И если выв.5 не отрезан от схемы, а полное отрицательное напряжение при этом можно получить - какое, нафиг, перепотребление???
Копать ключ, включающий 7660. Можно даже пробовать пользовать прибор на столе с отключеным ключом - работать должен, только с хорошенькими ложнячками.
39 минут назад, DesAlex сказал:
Я так понимаю это  Q4, поменял его уже несколько раз ёлы палы, может вся пачка их бракованная. Так же в теме встречал момент про разную цоколёвку C945 , может эта история про это, но как тогда остальное работает, ведь их там несколько стоит. Около Q4 обвязка из правильных номиналов и рабочих, есть рядом TL431 и 78L05 но они рабочие и выдают нужные напряжения.
Edited by 247760
1 час назад, 247760 сказал:
Это и есть правильный сцуко ответ, абсолютно вся пачка! 20 штук. Ещё не проверял, но не удивлюсь, что подсветка не работает от пинов в плате по этой же причине, т.к. там стоит эта же беда.
@DesAlex большое спасибо за помощь, данная проблема ликвидирована, имею на 5-й ноге честные -11,88В (но диод направлен катодом к ключу, что есть отличие от схемы, т.к. если по схеме то сгорает 7660S). Пойду перебирать дальше С945-е. А там и катушку подцеплю проверю.
За всё время одолел 3 МД, при этом не был ниразу на копе. Посему ничего не скажу пол шкале селекции металов и дискрима в плане как работает, целями было плоскогубцы, серебряный крестик, золотое кольцо, нижняя шкала бегает как положено, верняя стоит справа как вкопаная. Чуйка у меня получилась просто атас какой то, под рукой была какая то в пределах допуска на 15 см примерно,  минимум на такое расстояние и било. Мультиварку с полметра палит :) Подсветка заработала после установки рабочего транзистора. Сказать что я доволен, ничего не сказать. Теперь надо доработать под новые прошивки, но поэтому направлению ничего не читал ещё, буду рад содействию.
Ещё раз благодарю ДесАлекса, долгие лета тебе сенсей.
Edited by 247760
Вряд ли, чтобы 20 транзисторов были неисправны. Цоколёвка - это да, бывает разная: база по центру и база сбоку. Элементарно вызванивается и потом впаивается, как надо.
От греха подальше выбросил чтобы не путались. У меня было 20 заказано отдельно и пачка с общего набора, с общего все работают, а может и цоколёвка етить его за ногу.
Собрал плату, но нет  7660. Раньше собирал PI на ATTiny2313, который был  капризным к питанию, приходилось ставить стабилизатор.
Может поставить повышайку на MT3608  +-12v со стабилизацией? Работает от 3.7в и стоит полбакса. Ещё нужно добавить 2 диода 4148 и конденсатор 0.1 для  минус 12в.
5pcs-lot-MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Pow
Edited by Lin1959
добавление
Уже не раз говорилось про эти "повышайки": работать может и будет, но помех прибавится. Кроме того, МД Шанс весима капризный прибор, так что лишние помехи ему, я думаю, на пользу не пойдут.
Испытал повышайку с Tracker PI, помехи не обнаружены при всём старании. Шанс пока не включал, жду индикатор. Повышайка на MT3608 чудо техники, там фронты 5нс на частоте 1.3Мгц, можно осциллографы испытывать, заказал себе ещё десяток.
В 05.04.2017 в 22:12, JoyJo сказал:
 МД Шанс весима капризный прибор, так что...
так что стабилизированное питание ему не помешает!
Здравствуйте форумчане, в начале хочу сказать что прочел всю тему, но я либо не совсем понял что здесь есть ответ либо такого ответа нету. Вчера я запустил свой прибор первый раз. На дисплее все отображается корректно и кнопками все управляется. На плате не чего не греется источник питания лабораторный БП с напряжением 12в и потребление с подсветкой 40-50 мАч. Но не все так гладко, при подключении катушки к МД не обнаружилось никаких реакций на катушку. Динамик молчит дисплей в полном спокойствии. При первых осмотрах визуальных заметил что МД реагирует (звучанием и индикацией) на прикосновение к ОУ NE5534. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему и кукую нужно предоставить информации для решения. А именно какие ( замеры и в каких местах, возможно фото или видео оприделенных действий ). Заранее огромное спасибо, здесь люди опытные думаю с Вами у меня все получится.
Всё стандартно, ничего нового и многократно было в теме: катушка гудит? отрицательное напряжение с преобразователя (две крайние страницы темы об этом только и говорили) присутствует?
Катушка вовсе не гудит, (я собирал тракер пи2 слышал как должна гудеть). Я сделал вот такие замеры, и приобрел комплект еще микросхем но не пробовал менять (вдруг попорчу):
ICL 7660
1) 6.55 v
2)5.95 v
3) -
4) -5.5v
5) -11.83v
6) 7.2v
7) 8.8v
8) 11.9v
NE5534
1) 2.83v
2) 7.2 mV
3) -
4) -0.57v
5) 3.23v
6) 3.6v
7) 2.67v
MCP3201
1) 4.96v
2) 3.85v
3) -
4) -
5) 4.87v
6) 4.62v
7) 82mV
8) 5.05v
Вот получились такие замеры, что можно по этому поводу сказать. Я так понимаю с микросхемами вроде бы все в порядке.
Какой мне сделать следующий шаг по поиску неисправности ?
А где на ОУ питающие напряжения? Согласно схемы, на выв.4 и 7 должны подходить "плюс" и "минус" питающего напряжения, величина которого - порядка 10...12 вольт на каждое плечо. В выложеных замерах же напряжения такие, как будто R17 и R20 вместо 10 ом установлено по 10 кОм)))
А Вы ещё говорили гадать не умеете, угадали с первого раза)))))  Действительно перепутал номеналы резисторов R17 и R20,  в место 10 ом я поставил 10к. Теперь буду пытаться настроить. Огромное Вам спасибо, думаю далее будет все нормально.
Ка говорится "не долго музыка играла". МД на катушку не реагирует и катушка не гудит. Сейчас только моргают хаотично черточки на дисплее и звук пикает разными тональностями так же хаотично. Вот теперь показатели на микросхемах которые изменились после замены сопротивлений.
ICL2660 не изменились
NE5534
1) 9.49v
2) 0
3) 0
4) -11.61v
5) 0
6) 0
7) 11.86v
8) 2.67v
MCP3201
1) 4,96 v
2) 1.1v
3) -
4)-
5) 4.87v
6) 4.92v
7) 82mV
8) 5.05v
Мда, тогда вдогонку: какая там "работа", если параллельно катушке впердолен резистор не 390 ом, а 0.39 ом )))
Если честно стыдно Вам уже писать из-за своей не внимательности. Я заменил резистор параллельный катушки но к сожалению не чего не поменялось. Как пеликал так и пеликает, а на микросхемах напряжения остались прежними, все без изменений. Наверное гдето ещё напутано,  блин ), а Вы как думаете?
Если катушка не гудит - значит надо тщательно проверить передающую часть (обвязку двух полевиков), особенно, видимо - номиналы резисторов и конденсаторов )))
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Добавлю, КД212В, демонтаж с новых плат, 150 штук по 5 рублей все сразу. Дроссели, демонтаж, 111 штук по 3 рубля, все сразу. Номиналы на фото. 101 - 14 штук.                                           220 - 20 шт.                                             221 - 11 шт.                                             271 - 4 шт.                                                 331 - 5 шт.                                                 391 - 7 шт.                                                 471 -  50 шт. Две катушки провода ПЭВ-2, новый, диаметр по лаку 0,43мм. На каждой по 500 грамм, 300 рублей за катушку, сразу две за 500р.
    • ЗЫ  Ну и рожа у этого чела с лева от Романа. Наверняка хотел бабок или с места согнать.
    • Новая цена 5 т.р. + пересылка.
    • @FonSchtirlitz Хочу выразить Вам благодарность за ссылки на интересную информацию! Предела познанию никогда не было границ. Тем более, на мировом рынке всё время появляются новые модели и старые, уже завоевавшие хорошую репутацию бренды, не дремлют. А практический опыт всегда ценен вдвойне.
    • И то, бегом, захватил пару подруг  -  и под тёёплые струйки из душа. А там гляди и спинку попросят потереть....
    • Не стоит трогать усопшего. Лучше дам ещё один линк на полезную статью, которая будет полезна не только теоритически  https://g-net.com.ua/blog/13_scena-ili-dlya-chego-pridumali-stereo.html
    • Извиняюсь что раздул такой костер . Но мои пожелания были на много скромней , термометр опрашивающий по очереди две DSки   и   именно выведение информации по кругу всего на четырехзначном  индикаторе с точечкой в конце для улицы .   Согласен был бы , но экономичность особой роли не играет когда устройство является стационарным и питается от сети , и к тому же как оно будет само светиться в темноте чтоб видеть что там  .
  • Покупай!
